Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 16.06.2022, 06:45
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Zitat von Kanalhummel Beitrag anzeigen
Da gebe ich dir soweit Recht, aber es gibt heute schon tolle Kocher, die werten die Pantry enorm auf und Frau ist auch glücklich. Zum Beispiel ein Gaskocher, der aussieht wie ein Ceranfeld ohne offene Flamme. Klar macht der alte das Wasser genauso warm.
Ein neues Boot braucht man deswegen nicht gleich.
LG Christian
in #42 "wolltest" du die alte Anlage erneuern, das wären für mich nicht nur die Geräte und Frau interessiert es sicher weniger, wie das Gas zum tollen Herd kommt
Wenn die metallene Gasleitung nachweislich dicht ist, würde ich die auch nach 30, 40 Jahren nicht zwangsweise rausschmeißen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #52
Alt 16.06.2022, 09:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Bau mal den Kocher ab und suche unterm Gerät nach dem Typenschild.
Gasprüfung brauchst Du sowieso.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #53
Alt 17.06.2022, 20:53
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
71 Danke in 33 Beiträgen
Danke erst einmal für die ganzen Überlegungen und Anregungen. Ich brauche den Kocher nicht ausbauen da ersichtlich ist wo einst ein Schild in Papierform vorhanden war. Bin voraussichtlich Dienstag bei einem Prüfer der sich die Anlage noch einmal anschauen und bewerten wird.
Werde berichten
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
  #54
Alt 17.06.2022, 20:57
zooom zooom ist offline
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Stell doch mal ein Bild ein, vielleicht hat ja jemand hier den gleichen Kocher an Bord mit lesbarem Typenschild.
Alt 18.06.2022, 12:50
Etoile Etoile ist offline
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Wir waren froh, dass bei unserer ersten Gasprüfung als wir das Boot neu hatten, der Prüfer sehr genau hingeschaut hat, ich hatte danach ein gutes Gefühl dass alles soweit sicher ist.
(wusste garnicht was alles geprüft wird, wenns wirklich vollständig ist.....da reichen 10-15 Minuten wohl nicht).
Hätte der Prüfer gesagt, der Herd geht nicht mehr oder die Leitungen müssen geändert werden, hätten wir das gemacht, weil wir auf dem Boot sicher sein wollen was das Gas angeht.
Die zweite Gasprüfung vom anderen Prüfer war dann easy, weil ja alles schon fit war.
Bei Gas machen wir keine Kompromisse, das muss sicher sein, ist ein Stück auch eine Lebensversicherung für uns, und da Boot ja eh immer mit Kosten verbunden ist, muss man sich das halt auch ans Bein binden.
Ich lasse jedenfalls regelmäßig die Prüfung machen, in Erster Linie für meine Sicherheit in Zweiter weil es auch der Verein fordert.
Gesendet von meinem Streichelhandy
  #56
Alt 18.06.2022, 19:37
Benutzerbild von Ahnha
Ahnha Ahnha ist offline
Boot: Gruno E 38 Royal
Rufzeichen oder MMSI: DG4851 MMSI 211707040
519 Danke in 156 Beiträgen
Gasprüfung gestern bestanden, erfolgt bei uns alle 2 Jahre. Unsere Anlage ist auch noch 50 mbar, solange der Herd noch mitmacht.
Harald
  #57
Alt 19.06.2022, 07:41
Hier jetzt mal ein Foto vom Herd.
Hits:	47
Größe:	77,6 KB
Gruß Tino
  #58
Alt 21.06.2022, 16:38
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Also mal ein Update.
Tino hat mir die letzten 3 Blauen Bücher vorlegen können.
Noch nie war das Schild lesbar.
Wurde jedoch die letzten 16 Jahre abgenommen…
Alle 4 Platten sind sauber , Zündung und Flammenüberwachung , sprich Thermoelement funktionieren.
Die Verschraubung welche aus Stahl ist , ist am Ventil. Trockener Bereich , sichtbar und wird nicht mehr angefasst.
Die Anlage ist dicht.
Ich wüsste nicht warum ich das nicht abnehmen soll.
Bei manchen Prüfern frage ich mich wirklich…….
Gruß Bergi :
Alt 21.06.2022, 18:16
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Wie sehen die verzinkten Rohre nach 30 Jahre auf einem Boot aus was in Salzwassergebiet unterwegs war? Ich würde den Rohren nicht mehr vertrauen egal ob da Bestandschutz besteht oder nicht auch wenn sie noch dicht sind. Die Frage ist wie lange sind die Rohre noch dicht.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 21.06.2022, 18:22
Nun werden die Stahlrohre kaum je mit Salzwasser in Berührung gekommen sein, Arbeitsdruck ist 50 bzw. 30mbar, geprüft wird mit 150mbar. Da würde ich mir die wenigsten Sorgen machen.
Alt 21.06.2022, 18:28
Keine Rohre….
Eine Verschraubung auf einem Absperrhahn.
Gruß Bergi :
Alt 22.06.2022, 05:22
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
bist Du Sachkundiger für Gas oder warum glaubst Du seine Prüfung kritisieren zu können???
Die Sichtkontrolle gehört zu jeder Prüfung dazu.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
  #63
Alt 22.06.2022, 09:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Der Geschichte -weniger die Rohre oder Schläuche, mehr diese Verschraubungen- trau ich eigentlich nicht. Obwohl ja noch nie was passiert ist und mein "Gasbuch" sauber geführt ist. Jedes Mal, wenn ein neuer Schlauch (hab nur den Ofen im Boot) dran gemacht wird nervt´s mich. Die alte Verschraubung war ja dicht, wie hat der jetzt die Neue "verarbeitet".
In Häusern (zumindest in Mietshäusern mit mehreren Wohnungen) sind Gaswarner Pflicht und müßen geprüft werden. Unten, im Keller.
Ich hab auf dem Boot einen in der Bilge und einen oben jeweils für alles was "Gas" (also auch Kohlenmonoxid) ist.
Alt 22.06.2022, 15:01
Erst einmal Danke an den Prüfer.
Und zu der Frage aus welchem Material die Rohre sind, es sind alles Kupferrohre.
Gruß Tino
Alt 22.06.2022, 15:28
Hoffentlich mit Stützhülsen...
Alt 27.06.2022, 12:54
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
es kommt auf die Rohrgüte an
Alt 27.06.2022, 13:40
Wobei?
Alt 27.06.2022, 17:46
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.755 Danke in 739 Beiträgen
Um sich diese berechtigte Frage stellen zu dürfen, braucht man kein Sachverständiger zu sein, sondern nur gesunden Menschenverstand haben
Handbreit Jens
Bootselektrik, immer wieder ein Erlebnis..... Segelwilly Technik-Talk 67 07.03.2011 21:05
Durch Berlin - immer ein Erlebnis ulacksen Deutschland 16 14.06.2007 16:47
Erlebnis TÜV Borne Kein Boot 43 03.05.2007 02:04
Lehrreiches Erlebnis netsail Allgemeines zum Boot 23 21.05.2002 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
