Alt 23.06.2022, 12:57
Benutzerbild von SVERIEG
SVERIEG SVERIEG ist offline
Boot: Regal 2250
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard SX Antrieb abschmieren
Ich wollte meinen Volvo Penta SX M Antrieb abschmieren , leider der lässt der Schmiernippel nichts rein , es quillt vorbei und drückt den Nippel sogar raus . Hinter dem Nippel im Röhrchen ist das nicht genau zu erkennen , wer weiß von Euch was da drinnen steckt ? Muss das so sein ? Wie kann ich das Röhrchen demontieren ?
Vielen Dank und Gruß Sven
Alt 23.06.2022, 13:00
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.567 Danke in 1.094 Beiträgen
...kannst du die Kugel vom Schmiernippel ein wenig hineindrücken? Meist ist die ein bißchen festgegammelt.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 23.06.2022, 13:04
Boot: Regal 2250
Hier noch ein Foto…
Hits:	35
Größe:	67,3 KB
Alt 23.06.2022, 13:08
Boot: Regal 2250
Auf dem Foto ist der Schmiernippel schon herausgeschraubt . Der Nippel selber im ausgebauten Zustand , lässt das Fett ohne Mühe hindurch . Was ist das dahinter dem Nippel im Röhrchen, ich denke deswegen geht kein Fett rein .
Alt 23.06.2022, 22:16
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Im Regelfall hat dann jemand...
- ein Lager eingebaut, welches man nicht abschmieren muss
- ein abzuschmierenden Lager falsch eingebaut (im Lager ist ein Loch, welches über der fettleitung angeordnet werden muss)
Kriegst du nur gelöst, wenn du den z abnimmst, das Lager ziehst und nachsiehst.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 24.06.2022, 10:52
Boot: Regal 2250
Ja vielen Dank für deine Antwort, dann hoffe ich , das ein wartungsfreies Lager eingebaut ist. Wie macht sich ein defektes Gimball Lager bemerkbar, kann man es hören oder spüren ?
Gruß Sven
Alt 24.06.2022, 11:46
..man hört es meist beim Einschlagen der Lenkung oder beim höher trimmen in Gleitfahrt als dumpfes "Rumpeln".
liebe Grüße
Raimund
Mercruiser 5.7 welches Öl? Antrieb Bravo III extra abschmieren? azura Motoren und Antriebstechnik 8 23.04.2013 21:51
Z-Antrieb Pre Alpha von 1978 abschmieren. viper64 Motoren und Antriebstechnik 5 10.10.2012 23:30
Z-Antrieb und Power Steering abschmieren (OMC King Cobra), mit was und wie viel? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 7 05.10.2012 01:05
Abschmieren an der Kupplung Motor/Antrieb audioconcept Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2010 12:05
Motor und Antrieb abschmieren Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 1 14.05.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
