Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 91 von 91
Alt 17.10.2022, 04:39
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Jetzt weiss ich, was du meinst aber ich glaube es nicht. Ich habe mir https://www.svb.de/de/aqua-signal-le...-gehaeuse.html gekauft, das Ding ist bereits auf dem kleinen Masten montiert aber ich muss noch ein paar Dinge basteln, das kann noch 14 Tage dauern. Ich werde die Lampe mal in der Nacht aufstellen und sie aus verschiedenen Distanzen anschauen. Ich bin überzeugt, rot und grün sind gut erkennbar, sonst würde diese Lampe nicht so verkauft werden. Ich werde versuchen, Fotos in der Nacht zu schiessen.
Alt 17.10.2022, 05:57
35.219 Danke in 21.274 Beiträgen
Wenn du es erst jetzt kapiert hast ... Wir versuchen dir das von Anfang an klar zu machen ...
Es ist für jeden sehr wichtig zu sehen was da auf einen zukommt und daher gibt es die Vorschriften... So kann man auch Nachts an der Lichterführung Fahrt und Richtung bestimmen...
Alt 17.10.2022, 07:37
Eben. Und ich glaube genau nicht, dass diese Lampe diesbezüglich ein Problem darstellt. Sie ist nicht legal, das ist mir bekanntlich egal.
Sie zeigt rot und grün, wie das üblich ist. Sie hat ein weisses Rundumlicht, auch sehr gut. Somit ist gewährleistet, dass andere Boote meine Fahrt und Richtung erkennen.
Das angebliche Verschwimmen von Farbe und weiss glaube ich nicht, werde es aber testen.
Alt 17.10.2022, 07:41
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Zitat von Nitril Beitrag anzeigen
... Ich bin überzeugt, rot und grün sind gut erkennbar, sonst würde diese Lampe nicht so verkauft werden. ...
Du hast immer noch nicht verstanden, wozu diese Lampen gedacht sind .
Entweder ist bei einem Segelboot in Fahrt das Drei-Farben-Licht ODER beim Stillliegen vor Anker das Ankerlicht eingeschaltet.
Es ist weder vom Gesetzgeber noch vom Hersteller vorgesehen, dass beide Lichter gleichzeitig leuchten.
Deshalb, und NUR DESHALB, werden die so verkauft.
Für missbräuchliche Verwendung (durch, ja wie soll man jetzt sagen, vielleicht begriffsstutzige Bootsfahrer?) ist der Hersteller natürlich nicht verantwortlich.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #55
Alt 17.10.2022, 10:00
Wieso kann ich dann bei dieser Lampe alle 4 Lichter gleichzeitig einschalten? Rot, Grün, Weiss nach hinten, Weiss-Rundumlicht.
Aber wie gesagt, ich werde dieses angebliche Problem in der Nacht testen. Die letzten 10 Jahre hat sich nie jemand beschwert, mein Licht sei schlecht und ich war viel in der Nacht unterwegs. Aber das war eine andere Lampe eines anderen Herstellers. Nur der Test mit der jetzigen Lampe wird Klarheit verschaffen. Wohlverstanden mit einer Lampe, die alle 4 Lichter gleichzeitig einschalten kann.
Alt 17.10.2022, 10:09
Weil die Ansteuerung so ist das jede Lampe einzeln rausgeführt ist .. und keine Beschaltung im Gehäuse der Lampe das verhindert ...
Das muss es auch nicht ... Man schaltet ja nicht das Ankerlicht und gleichzeitig die Seitenlichter ein...
Alt 17.10.2022, 10:39
Ich schon, seit vielen Jahren.
Alt 17.10.2022, 10:45
dann ist dein Ankerlicht wie bei mir gleichzeitig das Navigationslicht... aber dies muss dann 1m höher sein als die Seitenlichter so ist die Vorschrift und das ist gut so...
wenn die Lampen zusammen sind vermischen sich die Lichter und es wird nicht klar was für ein Fahrzeig es ist...
ich vermute stark das die Seitenlichter dann nicht zu sehen sind da das weise das rote bzw. grüne überlagert...
  #59
Alt 17.10.2022, 10:54
Exakt das werde ich in der Nacht prüfen.
Alt 17.10.2022, 10:57
Wieso kann ich dann bei dieser Lampe alle 4 Lichter gleichzeitig einschalten? Rot, Grün, Weiss nach hinten, Weiss-Rundumlicht. ...
Vielleicht weil der Hersteller beim Anwender sowohl Sachkenntnis als auch GMV und nicht fachliche Inkompetenz und Ignoranz voraussetzt
Gruß Lutz
  #61
Alt 17.10.2022, 10:59
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.652 Danke in 1.681 Beiträgen
Muß man die ganze Diskussion hier noch verstehen
Es gibt Vorschriften, wie die Beleuchtung und die Schaltung für entsprechende Fahrzeuge zu sein hat.
Wurde mehrmals ausführlich erklärt!
Wenn jemand dies an seinem Boot anders machen will, also nicht den Vorschriften entsprechend , soll er doch. Laßt ihn doch.
Wenn etwas mal schief geht, aufgrund dieser Installation, kann er sich, wenn er dazu noch in der Lage ist, gegenüber der Versicherung, im leichtesten Fall der Waschpo gegenüber rechtfertigen und es denen erklären.
Ich verweise auf meine Unterschrift
(Albert Einstein)
  #62
Alt 17.10.2022, 12:15
Ist schon klar, dass eine nicht ganz streamline Lösung verteufelt wird, das ist leider normal. ICH habe null Problem damit.
Und dann kommt die Frage, ob diese Lösung funktional ist, hierzu haben wir Vermutungen gehört. Ich werde berichten, sobald der echte Test in der Nacht erfolgt ist.
Alt 17.10.2022, 12:30
... Ich werde berichten, sobald der echte Test in der Nacht erfolgt ist.
Foto, so aus 50m Entfernung, nicht vergessen.
Gruß Lutz
  #64
Alt 17.10.2022, 12:40
das hat nichts mit _"nicht ganz Streamline" zu tun...
es gibt gesetzliche Vorschriften die einzuhalten sind... das was du da vorhast ist schlicht und ergreifend verboten...
  #65
Alt 17.10.2022, 12:43
Gruß Lutz
100 und 200m auch... wen man mal 50 Meter an nem Boot dran ist reicht auch oft nicht das Manöver des letzten Augenblicks
  #66
Alt 17.10.2022, 12:58
uli07 uli07 ist gerade online
7.460 Danke in 4.560 Beiträgen
Ach, wer weiß ob er nicht wegen den Spritpreisen sein Boot zum Wohnwagen erklärt hat und nur bunte Lampen an dem Kasten haben möchte.
  #67
Alt 17.10.2022, 13:00
da bräuchte er ja erst mal ein Dach überm Kopf auf seinem RIB...
Alt 17.10.2022, 13:13
Mit ner Zeltplane kann man schon viel erreichen.
Alt 17.10.2022, 18:49
Gruß Lutz
Werde ich versuchen, ja.
Alt 17.10.2022, 18:50
Ja natürlich. Ich habe null Probleme damit. Solange es niemandem weh tut....
Alt 17.10.2022, 19:02
Benutzerbild von volker1165
6.055 Danke in 2.599 Beiträgen
Macht doch nicht so ein Fass auf wegen einem Schlauchboot, ich behaupte mal, die Hälfte aller Sportboote in D fahren mit nit vorschriftsmässiger Beleuchtung. Keinen juckts, keiner fährt einen um, alles gut. Für das Bötchen würde wahrscheinlich sogar ein weisses Rundumlich reichen
new boat coming soon
  #72
Alt 17.10.2022, 22:46
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
7.753 Danke in 2.085 Beiträgen
Ein wichtiges Kriterium dabei ist immer, ob das Fahrzeug “ausrüstungspflichtig“ ist. Ausrüstungspflichtig sind aber offenbar nur große zugelassene Profi-Schiffe, egal ob Gütermotor-, Tankmotor- oder Fahrgastschiff, Schlepper oder Fähren.. Sportboote sind wohl grundsätzlich nicht ausrüstungspflichtig. Dann kann man als Funzel wohl hinhängen, was man möchte ... ???
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 18.10.2022, 04:54
Nein, dem ist nicht so. Ich müsste ein fix installiertes Licht haben (nicht demontierbar), rot und grün getrennt seitlich, ein weisses vorne, ein weisses hinten (nicht gemeinsam) plus irgend welche Abstandsregeln.
Meines ist demontierbar und alles in einer einzigen Lampe. Ich habe keine Problem damit.
Alt 18.10.2022, 06:01
nur wenn du nachts fährst.. bei Tag benötigst du tatsächlich keine Beleuchtung... (keine Ausrüstungspflicht) Berufsschiffe müssen auch bei Tag über eine solche Verfügen (Ausrüstungspflicht)
aber wenn Angebracht muss diese den Vorschriften Entsprechen.. egal ob Tag oder Nacht---
  #75
Alt 18.10.2022, 06:44
... Sportboote sind wohl grundsätzlich nicht ausrüstungspflichtig. Dann kann man als Funzel wohl hinhängen, was man möchte ... ???
Ein Blick in ie BinSchStrO gibt Klarheit.
Der § 3.13 ist allein der "Bezeichnung der Kleinfahrzeugen in Fahrt" gewidmet.
Nein, dem ist nicht so. Ich müsste ein fix installiertes Licht haben (nicht demontierbar), rot und grün getrennt seitlich, ein weisses vorne, ein weisses hinten (nicht gemeinsam) plus irgend welche Abstandsregeln. ...
"Fake News" oder woher hast Du diese Weisheiten
Es geht auch an einem Stab Rot/ Grün in einer Zweifarbenleuchte und 1m höher ein weißes "Rundumlicht",
siehe BinSchStrO § 3.13 1. d., e. bb. und f., bildlich dargestellt auch in Anlage 7 Bild zu §3.13 -Variante 3.
Die Forderung "fix installiert" bzw. "nicht demontierbar" findet sich hingegen weder im § 3.13 noch in Anlage 7.
Gruß Lutz
Navigationslicht mit Akku Zzindbad Technik-Talk 25 11.05.2020 14:30
Navigationslicht doppelt (1x BSH 1x Ami) erlaubt? Sturmboot Technik-Talk 8 29.12.2016 15:26
Passendes Leuchtmittel Navigationslicht kniedl123 Technik-Talk 3 02.08.2016 07:36
versenkbares Bug-Navigationslicht harri Technik-Talk 2 08.06.2015 19:38
Glühlampe für Navigationslicht afo Technik-Talk 13 23.07.2013 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
