Alt 10.02.2023, 07:11
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Mercruiser Trim up funktioniert nicht
bei meinem Merc. Alpha One Gen. 2 funktioniert der TRIM UP nicht.
Trim down und TILT up down geht alles.
Hat jmd eine Idee was das Problem sein könnte ?
LG, Tom
Hits:	34
Größe:	39,3 KB
Alt 10.02.2023, 07:46
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Trim Limit Schalter am Z-Antrieb defekt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.02.2023, 08:15
34.214 Danke in 20.740 Beiträgen
Gruß Mani
jupp das würde ich auch sagen...
oder Kabelbruch im Schalter (hatte ich auch mal) aber das kommt selten vor...
Trim Limit schalter oder Kabel durch den Antrieb defekt... ziemlich sicher.
Alt 10.02.2023, 09:20
Boot: Bayliner 2655
Danke Euch, den Trim Limit Schalter gibts als Ersatzteil mit Kabelschwanz und Stecker, wie aufwändig ist der Tausch ?
wenn man sich das anschaut ist der Aufwand ja immens....
https://www.boote-forum.de/showthrea...=199530&page=2
LG, Tom
Alt 10.02.2023, 09:34
LG, Tom
ja ist schon Arbeit... aber das kann man schon machen...
wenn du eine Trimmanzeige hast kannst du aber auch die Beiden Kabel innen Brücken (an den Steckern verbinden) dann kannst du wieder normal trimmen, es hat halt keine Trimmlimit Funktion dann... der Trimm hat dann die selbe Funktion wie der Tilt UP....
aber man sieht ja an der Anzeige wie hoch man ist und weiß in der REgel wie hoch man früher war...
ansonste würde ich in dem Zug natürlich auch gleich den Trimmgeber mittauschen.
wenn man den Antrieb wegmacht um die Faltenbälge zu tauschen, dann kann man das ja mitmachen...
Alt 11.02.2023, 19:26
Onin Onin ist offline
Boot: Nidelv 690
Standard Trim Anzeige
Guten Abend
Ich Nino, komme wohne in der Schweiz und bin neu im Forum.
Mein Boot eine Nidelv 690 Sport Baujahr 1994, Motor ein Mercrueser 5.7 mit einem Alpha 1 gen. 2 Antrieb.
Hoffe es kann mir jemand helfen, meine Trim Anzeige schlägt voll aus mit oder ohne eigeschalteter Zündung. Habe es versucht mit der Einstellung des Senders was nichts gebracht hat. Die Isolation des Kabels am Sensor ist an einem Punkt leicht angescheuert.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte.
Da ich schon dabei bin, hätte ich noch ne Frage, ich bringe die Flossenanoden Platte nicht weg, Schraube ist aber keine Chance. Hat jeman einen Tip,
Grüsse und besten Dank aus der Schweiz
Alt 11.02.2023, 19:31
Wenn die Anzeige komplett auschlagt ist das Kabel unterbrochen oder hat einen Kurzschluss ...
Da hilft erst Mal messen und schauen wo der defekt ist.
Alt 12.02.2023, 18:47
Boot: Nidelv 690
Ciao Volker besten Dank für deine Antwort.
Alt 12.02.2023, 19:52
Boot: Nidelv 690
Volker hast du ev. Einen Tip betreffend Flossenanode. Die sitzt fest und ich bring sie nicht los
Alt 12.02.2023, 22:26
Das ist die wo von oben eine 13 Nuss gesteckt wird um die Schraube zu lösen?
Wenn die Schraube ab ist fällt die Anode raus... Also kein Mitleid... Mit der Schraube
Alt 13.02.2023, 12:17
Wobei man wissen muss, dass es eine Zollschraube ist. Also 12,7mm eher etwas weniger.
Dreh die nicht rund.
Gruß Mani
Alt 13.02.2023, 21:00
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Genau..
½“ Nuss und: Antrieb mit 3/8“.
Eine mit ½“ Antrieb geht nicht durch.
Bzw. nen Rohr-Steckschlüssel verwenden.
Grüße von Herbert
Alt 16.02.2023, 20:44
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Aber bevor du die Sender tauscht schaust du noch bei der Trimmpumpe da gibt es einen runden 3poligen Stecker den mal auseinander ziehen oder wackeln der oxidiert gern. Auch die Relais (solenoid) können manchmal Spinnen.
LG Michael
Alt 17.02.2023, 07:31
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
@Michael, dann würde tilt ja auch nicht funktionieren, da alles über diesen einen Stecker an der Pumpe läuft.
Gruß Stefan
Power Trim funktioniert nicht Tobbyg Motoren und Antriebstechnik 12 15.07.2022 10:45
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 18:22
Mercury Power Trim funktioniert nicht Dennis09 Motoren und Antriebstechnik 8 06.03.2018 18:20
Trim Anzeige funktioniert nicht :-( cake74 Technik-Talk 24 15.04.2012 09:34
Mercruiser Power Trim funktioniert hydraulisch nicht mehr! Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 12 13.06.2006 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
