Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 26.04.2023, 15:41
Crownline 202 Crownline 202 ist offline
Boot: Crownlin Ccr 202
Standard Mercruiser 4,3 l fehlzündungen
Mahlzeit.
Mein Mercruiser 4,3 l springt zwar super an aber beim gasgeben verschluckt er sich und haut fehlzündungen über den Vergaser raus.
Wenn ich das Gas konstant halte tourt er auf und ab und schmeißt währenddessen Fehlzündungen .
Was kann das sein .
Habe im Winter Vergaser Zündkerzen, Finger , Verteiler und Hallgeber gewechselt .
Denn Vergaser kann ich ausschließen, da ich schon drei verschiedene drauf hatte und bei allen das gleiche ist
Zündkerzen und die richtige Steckerposition am Verteiler als auch am Block habe ich überprüft
Vielleicht hatte jemand sowas schon mal ich werde den Verteiler und Finder noch mal tauchen und die Zündung mal aus blitzen .
Lg jonny
Geändert von Crownline 202 (26.04.2023 um 19:28 Uhr)
Alt 26.04.2023, 16:06
goec2468 goec2468 ist offline
4.730 Danke in 3.001 Beiträgen
Wie heißt Du? Wer bist Du?
Götz
Alt 26.04.2023, 16:11
Mahlzeit bin Jonny und neu hier ��
Alt 26.04.2023, 16:40
7.442 Danke in 4.554 Beiträgen
Hei Jonny. Schöner Name. Du scheinst ja ein gewisses Grundwissen zu haben sonst hättest du den Vergaser ja nicht ausgeschlossen. Dann kontrollier die Zündung erstmal. Hast du den Hallgeber richtig verdrahtet? Du glaubst es auf jeden Fall. Hat das Boot denn überhaupt mal richtig gelaufen oder hast du das jetzt über Winter kaputt repariert?
Alt 26.04.2023, 17:08
Denke schon das ein gewisse Grundwissen das ist .
Also beim Hallgeber gibt es nicht viel Verkehr zu verdrahten , sind bloß zwei Kabeln mit vorgegebenen Stecker die man auch nicht verdrehen kann und halt Maße .
Also habe es natürlich zuhause Testlaufen lassen , dabei ist das Problem auch nicht aufgetreten.
Also Boot ins Wasser gelassen und beim fahren gemerkt, dass irgendwas nicht passt
Und seitdem finde ich das Problem nicht .
Mein Kollege gibt mir die Tage sein zündpistole und dann gucke ich was da los ist .
Lg jonny
Geändert von Crownline 202 (26.04.2023 um 17:14 Uhr)
Alt 26.04.2023, 17:27
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Klassischerweise kann da eine Zündzeitpunktverstellung über Unterdruck und eine über Drehzahl verbaut sein. Eine von den beiden funktioniert möglicherweise nicht richtig. Oder die Grundeinstellung des Zündzeitpunktes stimmt nicht (vorgegebene Drehzahl, je nach Vorgabe mit oder ohne abgezogenem Unterdruckschlauch, ...). Oder irgendein Masseband ist lose. Oder ...
Alt 26.04.2023, 17:34
Boot: beruflich von A bis Z
1.786 Danke in 1.331 Beiträgen
.....es genügt schon, wenn die Zündreihenfolge zwischen 2 Zylindern nicht stimmt, dann gibts schon Fehlzündungen.
M.f.G.
Bo
Alt 26.04.2023, 17:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.324 Danke in 2.969 Beiträgen
Zitat von Crownline 202 Beitrag anzeigen
Mahlzeit.
Was kann das sein .
Habe im Winter Vergaser überholt Zündkerzen, Finger , Verteiler und Hallgeber gewechselt .
Lg jonny
Du musst den Zündzeitpunkt mal richtig einstellen !
Der stimmt nicht mehr, weil du einen neuen, anderen Verteiler eingebaut hast!
Zündung mal aus blitzen?? Das ist das ?
Du sollst die Zündmarkierung anblitzen um zu schauen ob der Zündzeitpunkt passt, sonst richtig einstellen.
Was bringt dir das ?
Planloses Teile tauschen hat noch nie was gebracht !
Aber scheind in Mode gekommen zu sein, einfach planlos zu schrauben ohne den fehler voher zu finden oder zu kennen.
Gruß Jogie,
Alt 26.04.2023, 18:22
Zuerst mal würde ich prüfen, ob es an der Bnzinversorgung, oder der Zündung liegt.
Dazu einfach beim Laufen Startpilot oder Bremsenreiniger in den flame arrestor sprühen.
Läuft der Motor dann besser, liegt es eher an der Benzinversorgung. Das muss nicht der Vergaser sein, sondern kann auch an geknickten Schläuchen, festsitzendem Rückschlagventil am Tank, defekter Benzinpumpe, ... liegen.
Danach den Zulaufschlauch zur Pumpe testweise aus einem Reservekanister betreiben.
Geht es immer noch nicht, einen Pumpball anschließen und beim Laufen per Hand nachpumpen.
Geht es immer noch nicht, liegt es nicht an der Benzinzufuhr und höchstens am Vergaser. Wenn du aber schon 3 verschiedene getestet hast, wird es daran nicht liegen.
Dann liegt es an der Zündung:
- Isolator der Kerze(n) gebrochen
- Falsche Kerzen
- Verteilerkappe falsch montiert
- Verteilerfinger beim Zünden nicht gegenüber Pin in der Verteilerkappe
- Hallgeber defekt
- Hallgeber nicht korrekt angeschlossen
- Zündkabel vertauscht
Viel Erfolg.
Götz
Alt 26.04.2023, 18:51
https://youtu.be/h3u-MAWvqIc
Hier noch ein Video zum Lauf bei gleichbleibenden Gas
Alt 26.04.2023, 18:55
Sieht für mich eher nach Benzinmangel aus, ist aber keine sichere Diagnose.
Alt 26.04.2023, 19:00
ja für mich anfangs auch aber die Benzinpumpe hatte ich getestet Fördermenge in Ordnung
Alt 26.04.2023, 19:45
Ja genau Benziemangel, beim gasgeben dreht er ja hoch und nimmt gas an.
Am Zündzeitpunkt kann es ja nicht liegen, der Verteiler war ja nicht raus und wurde nicht verdreht.
Auch wenn die Zündung nicht passt, wenn er genug Benzin bekommt läuft der auf jeden fall sauber.
Ein guter Vergaser gleicht dann den falschen Zündzeitpunkt aus.
Jegliche Hilfe ist verschwendete Zeit.
Gruß Jogie,
Alt 27.04.2023, 05:46
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Man sieht doch, dass oben aus dem Vergaser Rauchwolken raus kommen. Es zündet also mindestens ein Zylinder während das Einlassventil offen ist. Vielleicht schließt einfach ein Ventil nicht mehr richtig weil verrostet oder verbrannt oder der Zündzeitpunkt ist total daneben. Natürlich hat der Motor kurz Benzinmangel wenn man den ganzen Sprit in der Ansaugspinne und im Vergaser erst mal nach oben raus bläst.
Alt 27.04.2023, 09:29
Ist doch vollkommen normal. Das hat was mit lesen und nicht verstehen aber wissen was kaputt ist zu tun. Ist ja auch einfach, gibt fratzebook und co. Da braucht man nur 3 Schrauben losmachen, was anderes einbauen und alles läuft. Keiner weiß was er gemacht hat und warum.
Ich finde das schon überwältigend. Im Oldtimerbereich kann kaum noch ein heutiger KFZler einen Doppelvergaser vernünftig einstellen. Hier können das welche die kaum Vergaser schreiben können und wenn man mal nachhakt hört man nur Grundeinstellung.
Alt 27.04.2023, 09:34
- Falsche Kerzen
- Hallgeber defekt
Viel Erfolg.
Götz
Mal getestet ?
Alt 27.04.2023, 11:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
Habe mir gerade das Video angesehen.
Du traust dich was, mit den originalen einteiligen Krümmer aus dem Jahr 1996 herum zu fahren.
Hatte diese auch bei meinen Motoren, die haben nur 10 Jahre gehalten und wurden dann im Bereich der Ventile undicht.
Da lief der Motor auch sehr unruhig im Standgas und erhöhtem Bereich beim Gasgeben.
Alt 27.04.2023, 11:46
Hast Du das auf dem Video gesehen ??
Götz
P.S.: Wasser im Brennraum kann auch zu Fehlzündungen führen. Aber das müßte man eigentlich an den Kerzen sehen.
Alt 27.04.2023, 11:53
Boot: SeaRay 290DA
Götz
Ja, im Video gesehen, da es diese Krümmer vom Mercruiser nur bis ca. 2000 neu zu kaufen gab ist auch davon auszugehen, das die hier verbauten so alt sind.
Hits:	23
Größe:	284,8 KB
Zum Umbau auf die 2 Teiligen muss auch der Motor raus, da ein anderes Geweih verbaut ist und mit dem Einteiligen nicht zusammen passt.
Alt 27.04.2023, 11:56
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
276 Danke in 123 Beiträgen
Ich fahre auch mit "einteiligen" Krümmern aus 1988 mit meinem OMC rum.....
Alt 27.04.2023, 11:58
Boot: SeaRay 290DA
Die OMC hatten das Problem aber meines wissens nach nicht (andere Gussform)
Chili Chili ist offline
21.224 Danke in 6.856 Beiträgen
Ja, das Lied mit den einteiligen Krümmern kann ich mitsingen.
Die alten Einteiler sind im Video deutlich zu erkennen:
Name:	2023-04-27 Krümmer.jpg
Hits:	24
Größe:	49,7 KB
Und nach meinem Empfinden hört man auch den rauen Lauf, weil (mindestens) ein Zylinder nicht mehr richtig mitarbeitet.
Wobei bei den Krümmern und Wasser darin die Auslassventile betroffen sind.
Der Motor pufft ja aus dem Einlass.
Da wird es wohl mehrere parallele Baustellen geben.
Alt 27.04.2023, 14:40
Hatte heute beide Ventildeckel ab , sieht alles gut aus soweit https://youtube.com/shorts/2Mg6YM_uMss?feature=share
https://youtube.com/shorts/3x6iH8ueHlw?feature=share
Alt 27.04.2023, 14:43
Ja, das sieht schön aus. Aber welche neuen Erkenntnisse hast Du daraus jetzt gewonnen ?
Geändert von MichaelBC (27.04.2023 um 14:49 Uhr)
Alt 27.04.2023, 14:54
- Falsche Kerzen
- Hallgeber defekt
Viel Erfolg.
Götz
Ja, habe es mit Bremsen Reiniger versucht , bleibt gleich .
Sowohl Verteilerkappe, Finger Hallgeber aus dem boot meinen Kumpels ausgebaut , bleibt gleich .
Ich werde morgen noch mal alle Kerzen tauschen und am Wochenende bekomme ich eine zündlichtpistole .
Lg jonny
Geändert von Crownline 202 (27.04.2023 um 15:22 Uhr)
Mercruiser 4.3 Vergaser läuft nach Fehlzündungen nicht mehr RoaSteR Motoren und Antriebstechnik 20 18.05.2015 13:24
Mercruiser V6 4,3L Fehlzündungen Pillemann Motoren und Antriebstechnik 11 27.01.2013 19:23
Fehlzündungen Mercruiser 3,0 L vwkaefer089 Motoren und Antriebstechnik 5 16.04.2012 22:50
Mercruiser 5,7 L läuft unrund und hat Fehlzündungen Fetzi2010 Motoren und Antriebstechnik 14 09.10.2011 10:12
Fehlzündungen Mercruiser V8 Capt. Manni Technik-Talk 6 03.09.2008 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
