Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 29.04.2023, 19:04
Saftsack Saftsack ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Osmose Angst
Hallo, eine Frage könnte das Osmose sein???
Hits:	307
Größe:	123,6 KB
Alt 29.04.2023, 19:10
Benutzerbild von turbopapst
3.989 Danke in 2.726 Beiträgen
Hallo "Saftsack",
da musst Du schon aussagekräftigere Bilder einstellen...
da kann man ja gar nichts erkennen.
Werner
Alt 29.04.2023, 20:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.320 Danke in 2.967 Beiträgen
Da ist noch ein interessanter Beitrag, der hilft dir bestimmt weiter.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=324244
Gruß Jogie,
Alt 29.04.2023, 20:58
Das könnte die Bodenfliese aus deinem Bad sein.
https://www.boote-forum.de/attachmen...0&d=1682791433
Gruß Jogie,
Alt 29.04.2023, 21:00
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.771 Danke in 1.829 Beiträgen
Bei Osmose gibt es ne Grundregel. Ist das Boot 40 Jahre alt und hat bis jetzt keine Osmose, wird auch keine mehr kommen.
Dieses schreckgespennst nerft alle neulinge.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.04.2023, 00:10
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
791 Danke in 500 Beiträgen
Das musst du jetzt aber mal ausführlich begründen wie du zu dieser Weissheit kommst.
Bin mal gespannt
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 30.04.2023, 07:15
Føx Føx ist offline
Bin mal gespannt
Wenn die ggf vorhandene flüssigkeit unterm/im gelcoat 40 jahre nicht geschafft hat genug osmotischen druck für Blasen auf zu bauen warum sollte das dann im 41 jahr passieren?
edit:
ausser das Boot stand 40 Jahre an land...auch irgendwie sinlos dann...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.04.2023, 10:32
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
7.721 Danke in 2.074 Beiträgen
Das musst du jetzt aber mal ausführlich begründen wie du zu dieser Weissheit kommst. ...
Das ist jetzt vielleicht gar nicht irgendeine “Weisheit“, sondern einfach Erfahrung. Ein Bekannter von mir ist von Beruf Kunststoffschlosser, sollte sich mit dem Material also auskennen (er war nicht der Verkäufer meines Bootes![emoji6]). Er hat mir im Grunde genau das gleiche erklärt. Und wenn ich mir mein Boot anschaue, dass irgendwo aus Mitte der 1980er Jahre stammt, mittlerweile im ungezählten x-ten Jahr dauerhaft im Wasser liegt, dann widerspricht dies jedenfalls nicht den hier berichteten Erfahrungen einschließlich Fachmann. Insofern würde ich mich der Aussage anschließen, dass zumindestens die Gefahr von Osmose mit zunehmenden Jahren, die ein GFK-Boot schon im Wasser war, deutlich abnimmt. Außerdem, das wurde hier noch nicht erwähnt, war man früher nicht so ganz Gewichts- und Material- optimierend unterwegs wie heute und hat einfach mehr Material aufgetragen. Vielleicht nicht bei allen Werften, aber es war damals durchaus üblich, lieber etwas “dicker aufzutragen“. Auch deshalb ist die Osmose Gefahr bei älteren Boden deutlich niedriger. Dass es trotzdem auch ein altes GFK-Boot geben kann, bei dem, vielleicht durch eine mechanische Verletzung des Gelcoats, Osmose entstehen kann, ist natürlich völlig klar.
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (30.04.2023 um 17:40 Uhr)
Alt 01.05.2023, 11:07
Benutzerbild von Federball
4.805 Danke in 2.786 Beiträgen
Nein, (+ da zu kurz) keine Osmose
Alt 02.05.2023, 08:08
erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten sehr nett von Euch dankeschön.
Ich habe jetzt noch mal zwei drei Fotos gemacht wo man sieht dass wieder so Tropfen auf der Oberfläche zu sehen sind. Die Konsistenz zertropfen ist wie Harz Baumharz würde ich mal beschreiben also zähflüssig dick sehr dick.
Was kann das bloß sein Osmose wurde ja gesagt eher weniger.
Alt 02.05.2023, 08:11
Die bilder das Boot ist eine Shetland 535 die Bilder sind hinten am Heckspiegel. Die tropfen sind auch immer dunkel braun fast schwarz.
Hits:	131
Größe:	134,0 KB
ID:	984382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	123,0 KB
ID:	984383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	121,9 KB
Hits:	104
Größe:	151,2 KB
Geändert von Saftsack (02.05.2023 um 08:21 Uhr)
Alt 02.05.2023, 08:28
horstj horstj ist offline
2.650 Danke in 1.622 Beiträgen
moin,
das könnte dann natürlich gelöstes Harz/Vertorfung sein. Zumindest würde ich dann versuchen, mit kleinen Bohrungen festzustellen, ob der Spiegel noch in Ordnung ist. Ich kenne aber die Konstruktion bei dem Boot nicht. Mit Pech bohrst Du dann Torf an.
Alt 02.05.2023, 09:25
Ok danke. Beim gelösten harz müsste man da was machen machen?? Der spiegel soll laut bootsmeister gut sein slso nicht weich oder sowas.
Alt 02.05.2023, 09:33
na dann hat der Bootsmeister doch auch eine Erklärung für die Tropfen.
Alt 02.05.2023, 11:40
Laut meinem bootsmeister ist der Spiegel in Ordnung die Substanz.
Alt 02.05.2023, 16:34
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Das ist Osmose.
Antifouling-Osmose / Anstrich-Osmose.
(Ganz so lustig wie es klingt mein ich es gar nicht. Bläschen unter Oberfläche des AF zum Gelcoat, aber eben nicht im GFK).
Alt 02.05.2023, 17:38
ChrisHH ChrisHH ist gerade online
Boot: Nidelv 26, Sessa Islamorada 19, Hallberg Rassy 35 Rasmus
767 Danke in 403 Beiträgen
Das würde ich so nicht unterschreiben wollen. Das Boot kann Osmoseschäden haben, Du siehst aber keine Blase weil das Laminat eh schon weich ist und das Gelcoat nach 40 Jahren so durchlässig wie der Bikini von Kim Kardashian. Da baut sich dann kein Druck mehr auf der etwas
sprengen könnte.
Die Bilder sind leider zu klein, da kann man nicht viel drauf erkennen. Wäre aber ja auch egal, die Reparatur ist kein Weltuntergang, kostet halt nur etwas Geld und viel, viel Zeit. Und man sollte sie machen bevor die komplette Struktur weich ist und alles anfängt zu reißen.
Ich würde da auch mal in den Spiegel bohren um zu gucken ob da schon ein Biotop drin wächst. Wenn Torf, dann Arbeit
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 02.05.2023, 17:58
Zitat von ChrisHH Beitrag anzeigen
.....Ich würde da auch mal in den Spiegel bohren um zu gucken ob da schon ein Biotop drin wächst. Wenn Torf, dann Arbeit
In #15 Ist zu lesen, dass der Spiegel ok ist!! - es muss also was anderes sein.
Alt 02.05.2023, 19:13
Leute nochmal,
für mich sind das Blässchen zwischen "Lack" (Grundierung / AF) und Boot (Gelcoat).
Es kommt doch was rotes drunter vor. Wohl das Gelcoat (oder ne Grundierung sogar).
Da ist Wasser drin und reagiert mit der Farbe.......
Da ist kein Gelcoat aufgeplatzt oder sowas.
Reine Kosmetik.
Zu mir sagte mal unser örtlicher "Werftchef", erst ab nem Durchmesser der Blase von ner 2 € Münze fange er an mal nachzudenken.
Auf gar keinen Fall würde ich nen Bohrer ansetzen am Spiegel.
Geändert von Fraenkie (02.05.2023 um 19:20 Uhr)
Alt 02.05.2023, 19:32
Føx Føx ist offline
Bei mir sind auch etliche Blasen aufm Boot, das liegt aber am Billigen 1k Lack der dort verwendet wurde jetzt die lösemittel rauslässt. Merke immer 2k Lacke benutzen oder zumindest nicht den billigsten Baumarkt 1k lack...
Wegen einer Blase würde ich da kein fass aufmachen...ordentlich säubern und spachteln sollte völlig reichen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.05.2023, 22:23
Jetzt stehe ich vor der gleichen Frage:
Am letzten Samstag mit dem Schiff mal wieder aus dem Wasser. Schön aufgepallt und untenrum abgekärchert. Gab ein paar Stellen, wo die fünf Antifouling-Schichten schon schichtweise abgeblättert waren. Hätte mich so aber optisch noch nicht gestört. Wollte etwas anschleifen, einen Universal Primer drunter und neu Antifouling über die Schadstellen, damit die alle wieder geschützt sind. Schleifpapier, Stahlbürstchen, Pinsel, Primer und AF waren im Baumarkt schnell besorgt. Jetzt galt es nur noch, den inneren Schweinehund zu überwinden und mit der Arbeit zu beginnen.
Doch dank eines aufmerksamen und offenbar sachkundigen Bootsnachbarn wurde ich dann auf viele viele Blasen im vorderen Unterwasserschiff aufmerksam gemacht. Außerdem entdeckten wir gemeinsam, dass die Anzahl der abgeblätterten Schadstellen nicht ca. 20, sondern eher 100 beträgt.
Damit habe ich jetzt nicht nur ein paar Ausbesserungsarbeiten auf der Helling, sondern ein richtiges Projekt: Vollständiger Abtrag aller alten Antifoulingschichten und kompletter Neuaufbau meines Unterwasserschiffs ab Gelcoat. Anbohren der kleinen Schadstellen, falls das Gelcoat betroffen ist, mit einem kleinen Kugelbohrer, ansonsten leicht anschleifen und dann gründlich (3-6 Wochen, je nach Wetter) trocknen lassen. Anschließend mit Watertite, Gelshield 200 und Ultra 300 Schicht für Schicht mit wechselnden Farben je 6-fach aufbauen.
Ganz alleine kann, will und werde ich das nicht machen. Aber dienstbare Profi-Hände haben sich schon angeboten. Ich werde dann wohl in den sauren Apfel der Budget-Vernichtung beißen müssen, denn so werde ich erstmal nicht mehr ins Wasser gehen.
Hoffentlich keine echte Osmose bzw. wenn doch, keine allzu tiefe Osmose. Angeblich kann man ja mit UV-Licht und gelber Schutzbrille erkennen, ob es im Gelcoat schon erste Ansätze von beginnender Osmose gibt. Für das Lämpchen werde ich wohl mal investieren ...
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir die Daumen drückt, dass sich der Schaden in Grenzen hält. Und ich werde hier ab und an berichten, was wir entdecken und wie es weitergeht...
ps Mein Boot ist ca. 40 Jahre alt [emoji6]
Hits:	49
Größe:	124,8 KB
ID:	985669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	138,2 KB
ID:	985670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	132,3 KB
Hits:	53
Größe:	139,0 KB
ID:	985672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	130,2 KB
ID:	985673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	158,4 KB
Hits:	44
Größe:	141,3 KB
ID:	985675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	166,5 KB
ID:	985676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	200,5 KB
Lg, Saint-Ex
Geändert von Saint-Ex (15.05.2023 um 22:44 Uhr)
Alt 16.05.2023, 06:39
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
Diese vielen kleinen Abplatzungen hatte ich auch, hatte wohl den Grund, dass beim Streichen der letzten, abplatzenden Schicht, im Frühjahr noch zu kalt, bzw der Rumpf von der Nacht noch zu kalt war und damit etwas Feuchte unter der Abplatz-Schicht ist, was sich dann so oder ähnlich äußert.
Was mit den größeren Stellen ist, wo bis aufs Gelcoat geht ??
Wenn du interessiert bist, kann ich dir mein Greisinger Feutemessgerät ausleihen, um mal den Rumpf genau nach Feuchte zu überprüfen, wohne auch in MOL.
Micha
Alt 16.05.2023, 15:57
Du darfst natürlich machen was Du willst und was Dein Stegnachbar Dir sagt, eine vermeintliche Osmoseblase aufzubohren ist aber wirklich kompletter Unsinn. Damit zerstörst Du mehr als Du "reparierst".
Sollte es sich um Osmoseblasen handeln, was man nur nach einem anständigen Schleifbild sagen kann, ( nur bis zum Gelcoat fein schleifen, säubern und ein Foto mit hoher Auflösung posten ) macht es mehr Sinn flächig zu arbeiten, sprich den kompletten Rumpf zu behandeln. Einzelne Blasen in welcher Art auch immer zu behandeln macht nun wirklich gar keinen Sinn. Die meisten Osmoseblasen siehst Du mit bloßem Auge gar nicht wenn der Rumpf nicht frisch aus dem Wasser ist. Viele sind auch aufgeplatzt und dementsprechend keine Blase mehr, der Schaden ist aber trotzdem da.
Alt 16.05.2023, 16:02
So wie auf dem Bild sieht es aus wenn sich eine Osmoseblase durch das Gelcoat hindurch nach außen entleert hat, sozusagen "explodiert" ist. Sieht Dein Schleifbild auf mindestens 50 x 50 cm nirgends so aus, würde ich ein Vorliegen von Osmose anzweifeln.
Hits:	110
Größe:	19,9 KB
Alt 16.05.2023, 16:46
Boot: Vetus Bellus 1200
14.038 Danke in 3.880 Beiträgen
Ist Osmophobie eigentlich eine Krankheit?
Manchmal habe ich da auch einen Schub.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Die Angst des Skippers vor dem Bootsschuppen skegjay Allgemeines zum Boot 24 22.10.2012 05:06
Microsoft Nachrichtendienst? - Ich hab Angst Picton16ft Kein Boot 12 27.05.2007 17:54
...Angst Tamara Kein Boot 123 03.08.2005 13:41
Langsam kann man Angst bekommen Thomas Hamburg Kein Boot 7 03.02.2005 09:48
Hilfe bei Angst vor Wellen und Wind! kally Allgemeines zum Boot 49 22.10.2003 07:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
