Alt 23.06.2022, 12:34
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Dichtungen Powertrimm wechseln
Weiss jemand wo man die 2 Dichtungen für den Hydrauliktrimm herbekommt und kann man die selber wechseln? -90PS Honda, Bj 2000- Ich möchte erst einmal - Einfachheitshalber - nur die 2 wechseln.
Hits:	55
Größe:	50,1 KB
Alt 23.06.2022, 12:38
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA Selva 115 XSR
Rufzeichen oder MMSI: DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Moin, ja kann man selber wechseln, wenn man einen Stirnlochschlüssel hat. Die Dichtungen gibt es beim freundlichen Hondapartner.
Grüße DerMajo
DerMajo
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 23.06.2022, 12:46
Benutzerbild von Sven1
Sven1 Sven1 ist offline
250 Danke in 72 Beiträgen
Hier z.B.:
https://www.kfm-motorraeder.de/item/honda-91361ZW1701
https://www.kfm-motorraeder.de/item/honda-91358ZW1701
(Vergleiche die Nummern aber bitte vorsichtshalber nochmal z.B. mit der Explositionszeichnung zu deinem Motor)
Alt 23.06.2022, 13:11
2.847 Danke in 1.610 Beiträgen
die kann dir jeder Aussenbordervertragshändler besorgen, denn jeder Hersteller verbaut(e) diese Powertrimanlage von Showa (Honda).
-the mechanic-
Alt 24.06.2022, 07:24
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.071 Danke in 650 Beiträgen
Und wie Sven schon geschrieben hat, wenn du die Nummern hast kann die auch jeder Honda-Motorradhändler bestellen.
Gruß Ulf
Alt 24.06.2022, 10:40
Danke schon einmal. Also kann ich das Wechseln. Welchen Stirnlochschlüssel nimmt man denn da, beim googeln kommen so viele?
Alt 02.05.2023, 13:07
Ich lass das Thema noch einmal aufleben. Meine Frage: Wenn ich nur die beiden äusseren Dichtungen wechseln möchte, kann ich dann die Ringe mit Hilfe des Stirnlochschlüssel einfach abschrauben und dann die Dichtungen wechseln?
1. Ist da Öldruck drauf und kommt mir das Öl entgegen?
2. Welche Größe hat der Stirnlochschlüssel?
Alt 18.09.2023, 13:35
2. Versuch: Danke schon einmal
Alt 18.09.2023, 13:46
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
774 Danke in 448 Beiträgen
Die Dichtungen kann dir nicht nur jeder Bootsmotorenservice austauschen oder verkaufen, aber auch jeder andere Hydraulikservice (für Landmaschinen oder Baumaschinen) macht sowas. Das Problem beim selbst machen ist, daß bei alten Dichtungen diese so verhärtet und verklebt sein können und man die Überwurfmuttern nicht geöffnet bekommt. Ich hab mir 2 Stirnlochschlüssel kaputt gemacht bei Versuch meinen Zylinder zu öffnen.
MfG, Frank.
Alt 18.09.2023, 13:48
das Öl solltest Du vorher ablassen und... Du mußt das Boot eh aus dem Wasser holen.. miss einfach den Abstand der Löcher, dann weißt Du welchen Stirnlochschlüssel Du benötigst.
MfG, Frank.
Alt 19.09.2023, 06:54
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan
256 Danke in 166 Beiträgen
Nimm mal einen Messschieber und messe mal den Durchmesser von der Kolbenstange, den Lochkreis der Bohrungen der Verschlussmutter (von Mitte zu Mitte) und den Durchmesser der Bohrungen, müssten glaube ich 6mm sein. Vielleicht kann ich dir mit dem Werkzeug helfen.
Alt 01.05.2024, 09:38
Hallo, kennt jemand den Innendurchmesser dieser Löcher ?
Alt 01.05.2024, 11:03
15.558 Danke in 8.130 Beiträgen
...eigentlich informiert und hilft schon die Suchfunktion des Forums weiter
https://www.boote-forum.de/showthrea...=trimmzylinder
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 01.05.2024, 21:30
Tschambes Tschambes ist offline
Hallo .das Hauptproblem liegt nicht beim austauschen der Dichtungen . Vielmehr das entlüften. Wir haben das gerade hinter uns . Einen kompletten Satz Dichtungen hätte ich noch da liegen . Falls du ihn gerne hättest bitte melden . Dann brauchst du 2 Schlüssel. Es sind verschiedene Abstände . Wenn du es machst dann lieber komplett
Yamaha Schaltbox 703 mit Powertrimm auch geeignet für Motor ohne Powertrimm. Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 4 24.10.2018 17:07
Mercury V6 Powertrimm Kohlebürsten wechseln. FlipperPower Motoren und Antriebstechnik 5 27.07.2013 11:05
Dichtmittel auf neue Dichtungen Juergen B Motoren und Antriebstechnik 11 08.10.2004 12:24
Info Gleitlager und Dichtungen Holger Selbstbauer 1 13.08.2004 17:45
O-Ringe / Papp-Dichtungen boatman Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2002 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
