Alt 10.05.2023, 15:40
AleXT AleXT ist offline
Standard W. Heinemann BA35 Betriebserlaubnis und Lichtleiste
Hallo Zusammen,
ich habe von einem Bekannten einen W. Heinemann BA35 Trailer mit Restaurationsbedürftigen 4,5m Boot bekommen welches ich fertig machen möchte. Dafür muss ich den Trailer jedoch anmelden und das Boot zu mir befördern.
Bei dem Trailer wurde leider die Lichtleiste samt Stangen geklaut. Hatte jemand von euch den Fall auch mal und weiß was man da als Ersatz nehmen kann?
Ein Kumpel von mir könnte mir Bleche für hinten zurecht schneiden wo ich dann eine Lichtleiste von Amazon dran schrauben könnte. Jedoch bräuchte ich die Maße des Blechs. Kann mir die jemand von euch geben?
Leider hat der Trailer auch keine Papiere mehr weshalb ich derzeit nach der Betriebserlaubnis für den Trailer suche. W. Heinemann gibt es leider nicht mehr daher kann ich die Erlaubnis nicht vom Hersteller beziehen.
Details zum Trailer:
H & F Nieper Achse GFA 300
Zugdeichsel W. Heinemann DB4
2x 4.00 - 8 Bereifung
PS: Ich habe in diesem Beitrag im Forum die ABE für den BA35 gefunden reicht das mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung der Polizei um damit zum TÜV zu gehen?
Link https://www.boote-forum.de/showthrea...Heinemann+BA35
Vielen Dank für eure Hilfe
Alex
Geändert von AleXT (10.05.2023 um 15:51 Uhr)
Alt 10.05.2023, 15:55
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.618 Danke in 913 Beiträgen
Lichtleiste: Nimm irgendeine, achte aber drauf dass die auch für Anhänger ist und alle notwendigen Teile hat
- Dreieckreflektoren
- Nebelschlussleuchte
- Kennzeichenbeleuchtung
Für eine Überführungsfahrt kann man die auch erstmal mit Holzbalken/Schraubzwinge/Stuhlwinkel/Spax-Schraube/… befestigen. Muss einfach nur fest sein.
Dann kann dein Kumpel vorbeikommen und in Ruhe Messen was er braucht um die Halter anzufertigen.
Bezüglich betrieberlaubnis gibts unzählige Threads im Forum, in der Suche mal BA35 eingeben, den hier zum Beispiel
https://www.boote-forum.de/showthrea...highlight=BA35
Edit, Zur not leihe dir für die Überführung nen Autotrailer und stell den Heinemann samt Boot da drauf. Ordentlich festzurren und losfahren.
Daniel
Alt 10.05.2023, 18:56
zooom zooom ist offline
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Wahrscheinich ist der Anhänger älteres Bj? Dann braucht er keine Nebelschlußleuchte, Nachrüstung ist nicht verpflichtend.
Ich würde mir beim Landmaschinenhändler eine Lichtleiste besorgen und nachher zurechtpfriemeln.
Alt 11.05.2023, 23:12
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Zitat von AleXT Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Alex
Hallo Alex,
mein Gutachten, Formblatt, usw. habe ich dir gestern zugesandt. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Polizei brauchst du bei so einem alten Trailer normalerweise nicht.
Nur das Formblatt.
Mein TÜV-Gutachten macht es deinem Gutachter einfacher. Aber normalerweise braucht ein fähiger Sachverständiger dies nicht. Die Maße, Typenschilder, etc. muss er sowieso von deinem Trailer nehmen.
Wegen der Lichtleiste "Jedoch bräuchte ich die Maße des Blechs. Kann mir die jemand von euch geben? " Du musst an deinem zukünftigen Trailer messen, wie breit die LL sein muss. D. h. wie weit sind die beiden Haltestangen auseinander (= Mindestbreite). Und wie breit ist die breiteste Stelle (Schutzbleche außen),würde ich als Maximalbreite nehmen.
Alt 11.05.2023, 23:18
Das stimmt in diesem Fall nicht! Wenn der Anhänger länger als 1 Jahr abgemeldet war, gilt es als Neuzulassung und daher ist die NSL Plicht
Alt 12.05.2023, 00:17
Bist Du da sicher? Bei Anhänger mit grünem Kennzeichen? Ich hab keine NSL gebraucht vor 4 Jahren beim TÜV mit einem seit mehr als 10 Jahren nicht mehr angemeldeten Anhänger, (allerdings mit Betriebserlaubnis) da hat niemand nach der NSL gefragt.
Aber vielleicht haben die das übersehen und Du hast Recht.
Betriebserlaubnis Heinemann BA 25 rastaone Kleinkreuzer und Trailerboote 11 27.03.2022 22:06
Trailer Lichtleiste - darf etwas über die Lichtleiste stehen nikkis_daddy Kleinkreuzer und Trailerboote 61 21.02.2022 16:55
Neue Achse für Heinemann BA35 Jlaudi Kleinkreuzer und Trailerboote 21 09.04.2019 14:14
trailer betriebserlaubnis hans11 Allgemeines zum Boot 8 14.03.2008 07:27
neue Lichtleiste für Heinemann trailer ??? Gunter Allgemeines zum Boot 17 24.11.2006 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
