Alt 19.05.2023, 12:44
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist gerade online
Boot: Bavaria 27 Sport
1.070 Danke in 474 Beiträgen
Standard Hilfe ! Ich verzweifle am Simrad EVO -3
ich verzweifle am Simrad Evo 3. Es geht um den Cursor. Überall steht nur, das der nicht standardmäßig aktiviert ist. Aber nirgend steht WIE ich den denn aktiviere um überhaupt mal Tracks zu erstellen.
Entweder ich bin so doof dafür oder der Hersteller hat einen an der Murmel. Auch die ganzen Menüs (Go to, etc) sind alle ausgegraut wenn es um den Cursor geht.
Kann einer von euch helfen? Ich habe echt keine Idee mehr wie ich eine 0815 Funktion endlich aktivieren kann.
Grüße ,
Alt 20.05.2023, 15:17
keiner von euch ein simrad Evo Gerät im Boot?
Grüße,
Alt 20.05.2023, 15:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Schließe mal ne externe Tastatur/Maus an!
Was zeigt er dann?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.05.2023, 15:51
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.415 Danke in 3.087 Beiträgen
Kenne genau das nicht, aber Cursortasten länger drücken, bei Sensorbildschirm mit Finger eine Stelle markieren ?
MfG* * * *Mario
Alt 21.05.2023, 08:48
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.402 Danke in 571 Beiträgen
Tippe auf das Display oder benutze die Pfeiltasten um den Cursor-Modus zu aktivieren
Busse Yachtshop
http://busse-yachtshop.de › pdfPDF
NSS evo3 Kurzbedienungsanleitung
Alt 21.05.2023, 21:08
Busse Yachtshop
Hallo Thomas,
das habe ich gemacht. 1. kein Cursor in Sicht 2. Beim Wegpunkt setzen wird immer auf die Schiffsposition gesetzt.
Grüße, Christian
Alt 22.05.2023, 11:23
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.512 Danke in 1.809 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Wolle56 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Grüße, Christian
mal ganz doof gefragt - was passiert denn, wenn Du den Joystick in irgendeine Richtung drückst in der Kartenansicht? Das sollte den Cursor aktivieren (und dann auch die Funktionen GoTo Cursor etc.). Default ist der Cursor immer auf der Schiffsposition und dort dann ausgeblendet, deshalb wäre 2. an der Stelle korrekt - ohne vorheriges Bewegen des Cursors auf eine andere Position ist halt die Schiffsposition die, auf die sich alles bezieht.
lg, justme
Alt 22.05.2023, 21:47
Moin moin,
lg, justme
Per Joystick bzw <pfeiltasten vo/re/li/un bewegt sich das Bild in die gewünschte Richtung. Ich habe aber keinen Cursor den ich sichte….thats the problem…
Alt 23.05.2023, 10:08
Moin moin,
ahh.... wenn ich mich richtig erinnere gab es dafür irgendwo tief in den Optionen eine Einstellung, mit der man zwischen 'Karte fixiert' und 'Position fixiert' wechseln konnte... ich meine zumindest sowas da mal gesehen zu haben. Problem ist, daß auch im vollständigen Benutzerhandbuch keine komplette Darstellung aller verfügbaren Optionen existiert, und das Navico-Einstellungsmenü ist etwas unübersichtlich und teilweise auch nicht unbedingt selbsterklärend. Kannst Du mal schauen, ob Du da evtl. etwas findest?
lg, justme
Alt 23.05.2023, 23:56
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.502 Danke in 1.010 Beiträgen
Moin!
Ich lese hier interessehalber mit, weil ich mir kürzlich einen neuen Simrad NSX Plotter zugelegt habe, hauptsächlich wegen der Maße (begrenzter Einbauplatz), aber auch, weil mich die Qualität der neuen C-Map Discovery überzeugt hat.
Mein Problem mit dem Plotter ist, dass ich kein software update machen kann. Entgegen der Hilfe-Anleitungen von Simrad funktioniert keine der drei Optionen:
1. direkt per WLAN aus dem Internet (kein WLAN im Hafen, Marina-WLANs sind zu schwach)
2. mithilfe der Simrad App auf dem Handy - funzt nicht, Transfer bricht dauernd ab.
3. mit einer SD Karte (oder USB Stick): update von Simrad herunterladen und auf die SD Karte packen, SD Karte reinstecken, und dann soll das update automatisch starten (laut Hilfe) - funktioniert ebenfalls nicht. Da tut sich garnichts.
Mein (vorläufiges) Fazit: Was habe ich mir da bloß für einen Schrott eingekauft? Ein software update ist eigentlich das Einfachste von der Welt, funktioniert sonst auf Handy, Tablet, Desktop Computer usw ohne Probleme. Und so blöd und unerfahren in solchen Dingen bin ich auch nicht. Warum in aller Welt gibt Simrad Geräte heraus, wo nicht mal ein software update funktioniert. Und die hochgelobte Simrad App ist ebenfalls unbrauchbar.
Hatte schon mit Navico telefonisch Kontakt aufgenommen. Man versprach Hilfe, ist aber bisher noch nichts gekommen. Habe denen jetzt nochmal alles per Email geschickt. Mal sehen, ob die sich jetzt bequemen zu reagieren. Wenn da nichts kommt, dann haben die vermutlich auch keine Ahnung - oder keine Lösung parat. Oder beides.
Geändert von Puuh (24.05.2023 um 00:03 Uhr)
Alt 24.05.2023, 06:46
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.998 Danke in 1.395 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Moin!
Das dürfte an dem nun verwendeten Android Betriebsystem liegen.
Genau das gleiche hatte ich bei einem Raymarine Axiom+ 12"
Zwei Jahre waren keine Updates möglich, da sich das letzte Update geladen und nicht installiert hatte.
Da half nur ein komplettes Löschen des Gerätes, nur konnte mir keiner sagen wie... hab ich dann selbst rausgefunden!
Zum Support: egal ob Raymarine, Simrad, Garmin... die haben alle keine Ahnung, wenn es mal in die Tiefen gehen sollte.
Ich habe Softwarefehler gemeldet und genauestens dokumentiert, weil es keine Lösung gab wurde der Fall einfach geschlossen
Alt 24.05.2023, 09:43
Moin moin,
Moin!
NSX ist aber nochmal 'ne ganz andere Baustelle - das ist die neue Generation mit, wie Sigi schon ganz richtig erwähnte, Android als Betriebssystem. Da läuft wohl noch so Einiges nicht wirklich rund mit...
NSS Evo3 ist aber noch auf Navicos eigenem System basierend, das ist mehr oder weniger das Gleiche wie Simrad GO, Lowrance HDS und die entsprechenden B&G-Plotter (und zumindest was Einstellungen angeht ist das nicht unbedingt ein selbsterklärendes System, dafür funktioniert es aber in seinen Grundfunktionen ziemlich zuverlässig).
lg, justme
Alt 24.05.2023, 14:52
Boot: MAREX Consul
Android Betriebssystem?
Ich meine, ich hätte irgendwas mit NEON (oder so) gelesen. Muss ich nochmal nachschauen, wenn ich wieder auf dem Boot bin.
Ansonsten habe ich die Simrad App auch auf einem neuen Tablet mit Android, neueste Version. Damit klappte aber auch nichts mit der Konnektivität mit dem NSX zusammen.
Egal, wenn da nicht bald Lösungsvorschläge von Navico kommen, gebe ich das Gerät zurück. Hat ja keinen Zweck.
Zum Glück habe ich in weiser Voraussicht mein nv-charts Abo noch nicht gekündigt. Auf dem neuen Tablet läuft die nv-charts app. Habe jetzt die Karten alle aktualisiert. Und auch meine alten Routen (vom alten Tablet) sind auf dem neuen Tablet alle da. SO muss es sein, Simrad!!!
Ist ja abentuerlich! Klingt aber nicht sehr ermutigend für mich.
Geändert von Puuh (24.05.2023 um 15:06 Uhr)
Alt 26.05.2023, 17:24
Boot: MAREX Consul
Nochmal gecheckt: Das Betriebssystem heißt definitiv "NEON".
Alt 26.05.2023, 19:23
Boot: SeaRay 290DA
auch wenn Navico es "NEON" bezeichnet oder Raymarine "Lighthouse" ist es bei beiden Systemen ein Android System, schau mal in der Firmware, da steht doch eindeutig "Android"
Hits:	13
Größe:	4,4 KB
Mein Evo3 ist auch ein Linux System, obwohl es von Simrad "NavicoOS" genannt wird, sind halt alles eigene interne Bezeichnungen.
Alt 26.05.2023, 20:54
Boot: MAREX Consul
OK. Ich hab nur NEON gelesen. Weiter in die Tiefe gegangen bin ich nicht. (wüsste auch garnicht, wie).
Aber gut, dann wäre das ja geklärt.
Alt 27.05.2023, 21:17
Moin moin,
so, heute endlich mal wieder auf dem Boot gewesen und die Option, die ich meinte wiedergefunden - ist gar nicht so tief versteckt wie ich dachte:
hast Du die 3D-Ansicht unter 'Kartenoptionen' im Karten-Hauptmenü rechts aktiviert (hat dann einen roten Marker und oben in der Karte sind dann die beiden Symbole zum Verschieben und Schwenken der Karte eingeblendet)? In dieser Ansicht gibt es keinen Cursor, und alle Operationen, die normalerweise den Cursor bewegen würden verschieben stattdessen die gesamte Karte.
lg, justme
Alt 29.05.2023, 22:34
Moin moin,
lg, justme
Ja, so ist es bei mir eingestellt. Super Tip! Danke dir vielmals
Alt 30.05.2023, 09:44
Moin moin,
dann probier doch mal die 3D-Ansicht abzustellen - ich vermute, daß er mit der dann wirksamen perspektivischen Verzerrung nicht klar kommt und daher auf einer 3D-Karte nicht messen kann. Und da eine der Hauptanwendungen des Cursors halt das Messen ist...
lg, justme
Alt 17.06.2023, 10:42
Moin moin,
lg, justme
Hallo Justme,
dein Tip war Gold wert. Danke. Das ist es gewesen.
Grüße. Christian
Alt 16.07.2024, 08:49
LarsDerEisbär LarsDerEisbär ist offline
Boot: Windy 40 Bora
21 Danke in 13 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
hatte das selbe Problem - kein Cursor aktivierbar um Wegpunkte zu definieren - 3D Ansicht auf 2D geändert und siehe da - alles funktioniert!
Danke Dir für diesen Tipp!
Simrad EVO Barometer/Barograph nur-am-basteln Technik-Talk 5 25.04.2021 03:14
Raymarine Axiom vs Simrad nss evo 3 Kelv Technik-Talk 7 20.01.2020 20:48
Simrad nss9 evo 2 Ed3lweiss Technik-Talk 5 28.02.2018 16:39
Tracks, Routen, Waypoints auf Simrad Evo 2 schneidi Technik-Talk 0 19.06.2017 20:03
Verzweifle beim Anlasser Merury 400 eckl1 Motoren und Antriebstechnik 1 03.05.2010 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
