Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 91 von 91
Alt 17.08.2023, 09:35
MichaB. MichaB. ist offline
571 Danke in 360 Beiträgen
Schau Dir mal Deinen Abgssammler an. Wenn der nen Riß hat verursacht der genau solche Symptome. Motor kalt Riß zu, 20 min. später alles warm, Riß dehnt sich und Wasser läuft in den Brennraum... Motor aus. Stunden später, Kerzen trocken, Wasser an den Kolbenringen vorbei ins Öl. Motot läuft wieder.
Passt auch zu Deinem Kerzen raus Anlasser drehen Kerzen rein und Motor läuft.
Alt 17.08.2023, 09:41
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.209 Danke in 426 Beiträgen
Wenn Du zu starten versuchst, nachdem der Motor ausgegangen ist, dreht er denn normal?
Wenn das alles ähnlich, wie beim Penta B20 AQ130c mit Solex Vergasern ist, dann tippe ich auf ein zu fettes Gemisch. Kenne das Phänomen und war behoben, nachdem ich:
1. Die Dichtungen am Doppelvergaser getauscht habe (Servicekit)
2. Die Düsen gereinigt habe.
3. Die Flammschutzsiebe sorgfältig gereinigt habe (hier bitte sehr vorsichtig vorgehen und sämtliche entzündlichen Rückstände von Reinigungsmitteln vollständig entfernen!).
4. Den Vergaser in die Grundeinstellung gebracht und dann ganz, ganz vorsichtig im warmen Zustand Richtung magerer eingestellt habe (wie reden hier schrittweise von My bei der Drehung der Schrauben).
Wenn Du Dich nicht gut auskennst, dann für diese Arbeiten besser einen Fachmann beauftragen. Ich habe mir zumindest von einem befreundeten Kfz-Mechaniker auf die Finger schauen lassen.
Starten war danach mit leicht erhöhtem Leerlauf (ohne Pumpen) möglich. Nach 1-2 Minuten lief der Motor dann sehr gleichmäßig und ging nach längerer Fahrt und (auch schneller) Gaswegnahme in den Leerlauf nicht mehr aus.
  #53
Alt 18.08.2023, 06:31
MartDei MartDei ist offline
Boot: Fjord 21
12 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von jesa0815 Beitrag anzeigen
Ok. Benzinfilter sauber? Oder mehrere benzinfilter angeschlossen?
Motor braucht mur einen benzinfilter. Oder die tankbelüftung zu klein/verstopft.
Auch mal kontrollieren
Gruß Jens
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Hat nur einen Benzinfilter. Würde kontrolliert, ebenfalls Tankentlüftung.
Danke für den Hinweis.
Alt 18.08.2023, 06:33
Boot: Fjord 21
Klingt logisch. Das Einzige was nicht passt ist, dass das Öl am Peilstab sauber aussieht, also keine Spuren von Wasser. Gehe dem Hinweis mal nach. Danke.
Alt 18.08.2023, 06:35
Boot: Fjord 21
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
keine Ahnung ob's schon mal irgendwo steht:
geht er abrupt von jetzt auf gleich, ohne stottern und knallen, oder laaangsaaaam aus?
Geht abrupt aus, ohne irgendwelche Zicken.
Alt 18.08.2023, 06:41
Boot: Fjord 21
Nachklapp. Das mit den Kerzen raus, durchdrehen, Motor läuft war ein Trugschluss. Hat zweimal funktioniert, danach nicht mehr. War vielleicht ein Zufall, dass der Motor gerade auf der Grenze von zu warm war.
Alt 18.08.2023, 07:53
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
718 Danke in 300 Beiträgen
Dann würde ich an deiner Stelle so vorgehen:
Fehler provozieren und gleich diese Punkte testen:
+zündfunke
+benzin
+Kompression
Hättest du noch einen unterbrecher würde ich ja auf Feuchtigkeit in der Verteilerkappe tippen...
Edit: hast du nicht trotzdem einen Verteiler? Schau mal ob Feuchtigkeit drinnen ist.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Geändert von Der_mille (18.08.2023 um 08:23 Uhr) Grund: Verteiler?
Alt 18.08.2023, 07:59
Benutzerbild von volker1165
6.057 Danke in 2.600 Beiträgen
Um den Zündfunken sofort, also quasi im Moment des Ausgehens zu testen, würde ich eine Stroboskoplampe anschliessen und die Kabel aus dem Motorraum führen. Dann siehst du sofort, auch beim Neustarten, ob deine Zündanlage arbeitet oder nicht.
Hatte ich mal bei einem Auto gemacht, was auch so komisch rumzickte
new boat coming soon
  #59
Alt 18.08.2023, 08:18
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
wenn ein Motor abrupt ausgeht, liegt es an der Zündung...
Unterbrecher/Kondensator/Zündspule/???????
Werner
  #60
Alt 18.08.2023, 08:43
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Ich tippe jetzt auch zusätzlich auf Kondensator. Er hat eine elektronische Zündung. Zündzeitpunkt muss genau stimmen. Evtl auch noch verstellt. 10 grad sein. Jetzt helft mir mal, vor oder nach ot?
Ich glaube vor ot?
Alt 18.08.2023, 08:46
Zündspule wurde die erneuert? Kann auch an der zündspule liegen. Wenn warm evtl ein haareiss drin. Gibs für wenig Geld im Autohandel
Alt 18.08.2023, 08:58
... dann ist der Sammler unwahrscheinlich, da stottert es erst.
Alt 18.08.2023, 09:59
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
260 Danke in 182 Beiträgen
habe das Fragezeichen vergessen, kannst Du Dich dazu äußern?
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 18.08.2023, 16:29
Boot: Fjord 21
Ja er geht abrupt aus, kein Stottern nichts
Alt 18.08.2023, 16:36
Boot: Fjord 21
Hallo zusammen
Auf Anraten meines Service der jetzt auch nicht mehr weiter weiss, haben wir uns an eine Werft gewendet die auf Motoren spezialisiert ist. Die haben zwar eine weitere Anreise, kommen am Montag vorbei und versuchen das Problem zu lösen. Ich bin gespannt und werde berichten.
Erst mal vielen Dank an Euch alle, für die Vorschlägen Kommentare und Hinweise. Eins ist sicher, ich habe eine Menge über meinen Motor, Zündung, Spritversorgung, Vergaser und alles weiter hinzugelernt.
Also drückt mir die Daumen für Montag.
Schönes Wochenende
Gruß Martin
  #66
Alt 18.08.2023, 17:28
Viel Erfolg
Gruß Jens
  #67
Alt 18.08.2023, 23:26
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
432 Danke in 235 Beiträgen
...erstaunlich, welche Kreise so ein alter B30 / AQ 170 noch ziehen kann [emoji6]
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 19.08.2023, 06:37
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
tuckern und gleiten ja noch eine ganze Menge davon.!
Alt 19.08.2023, 09:42
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Du hast die Frage welche Benzinpumpe du hast noch nicht beantwortet.
Volvo hat doch diese komische Schaltung für die El. Benzinpumpe. Extra Ausgang an der Lima.
Kenn mich aber bei Volvo nicht aus.
Hat dein Motor das?
Poste doch mal das El. Schaltbild vom Motor.
Dann können wir systematisch vorgehen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.08.2023, 09:56
der VP 170 (B30) ist aus den 70er Jahren, und hat eine mechanische Benzinpumpe mit Membran.
Werner
  #71
Alt 19.08.2023, 09:58
7.489 Danke in 4.575 Beiträgen
Der B30 hat aber ne mechanische Benzinpumpe.
Alt 19.08.2023, 10:30
Genau. Ich hab damals eine elektrische eingebaut von Firma Hardi.
Gruß Jens
Alt 19.08.2023, 11:29
Mal was ganz anderes. Hast du eventuell "gute" Freunde? Kann es sein, das nach 20 Minuten ein Zeitrelais die Zündung ausschaltet ??
Alt 19.08.2023, 11:33
die Frage nach Zündfunke und Spannung an der Zündspule ist noch offen und weil immer gefragt wird, mach doch bitte ein Foto Deiner Benzinpumpe.
Event. mal irgendwann umgebaut auf elektrische BP
Alt 19.08.2023, 11:48
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
143 Danke in 63 Beiträgen
Bei meinem aq 130 war es auch so, ist einfach ausgegangen, ohne stottern, Zündung und sprit war da, hab ich geprüft.
Konnte die Batterie leer Orgeln, er lief nicht. Nach ner halben Stunde lief er wieder normal
Gruß Erwin und Gaby
Motor springt an und geht gleich wieder aus markl24de Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2016 08:29
Yamaha Motor geht nach 10 min aus Egge112 Motoren und Antriebstechnik 20 20.06.2016 20:15
Motor springt an und geht kurz danach wieder aus Napa Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2016 19:38
gm 5,7 l motor geht nach 45 min unter last immer aus! scorpion21 Motoren und Antriebstechnik 2 01.05.2010 10:09
Motor Mercruiser geht nach ca. 15 min aus , Elektrikproblem Ralph Hermsdorfer Motoren und Antriebstechnik 21 10.06.2005 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
