Alt 13.09.2023, 22:16
Benutzerbild von Beni
Beni Beni ist offline
Boot: Polaris Manta
Rufzeichen oder MMSI: DJ7707 211860250
216 Danke in 51 Beiträgen
Standard Unterkonstruktion und Plane zum 'Im-Wasser-Überwintern"
Ich bleib mit meiner Polaris Manta auch dieses Jahr wieder im Wasser.
Meine Planen waren in meinen ersten zwei Wintern eher so.... naja...
Diesen Winter möchte ich eine vernünftige Unterkonstruktion selber bauen und eine passende Plane.
Problemstellung: Boot ist im Wasser, wie krieg ich das ganze montiert und befestigt?
Meine Polaris hat nur vorne eine feste Reling, hinten Relingdraht, und mit Klampen ist sie auch nicht so üppig bestückt.
Ich muss auch ein bisschen auf den Euro gucken - maßanfertigen und draufsetzen lassen scheidet leider aus.
Ich würde gerne natürlich auch noch relativ unkompliziert Zugang zum Bootsinneren haben.
Falls jemand ein ähnliches Boot hat und Erfahrung mit dem Thema wäre ich für Tipps dankbar.
Hits:	115
Größe:	113,8 KB
ID:	996966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	101,4 KB
ID:	996967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	65,7 KB
Alt 14.09.2023, 07:47
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
465 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Beni,
vermutlich macht es Sinn das Ganze mit zwei Planen abzudecken. Das erleichtert das Handling und vereinfacht den Zugang zum Boot. Ich habe im letzten Winter von dem Aufbau nach vorne, sehr gute Erfahrungen mit Spanngurten gemacht. Einen vom Aufbau nach vorn und dann auf dessen Hälfte noch einen quer. An der Stelle habe ich auch noch ein Holz mit kleinen anti rutsch Matten untergestellt und die Gurte von oben mit einer Schraube gesichert.
Vielleicht wählst Du die Planengröße auch so, dass sie in der Breite nur bis zum horizontalen Reling reicht.
Als Planen habe ich eine mit, ich meine, 200 / 220g/qm2 genommen.
Rolf
Alt 14.09.2023, 08:05
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
143 Danke in 82 Beiträgen
Ich habe ein Holzgestell komplett über dem Boot, wo sich dann eine 2 teilige Plane drüber hängt. Allerdings ist diese Plane extra dafür angefertigt worden und ich hatte die mitgekauft. Aber vielleicht als Anregung zum selber umsetzen
Gruß Normen
Hits:	82
Größe:	82,8 KB
ID:	996990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	65,8 KB
Alt 14.09.2023, 09:06
Boot: Polaris Manta
Wenn jemand noch Bilder von seiner Unterkonstrukrion ohne Plane hätte wäre das sehr aufschlussreich.
Ich frage mich ob ich die Konstruktion vorne als Dreieck oder in Archenform machen soll (ist das stabil genug?)
Und wie ich die Plane befestige, wenn sie bis über die Scheuerleiste (das blaue umlaufende Ding, heißt das so?) reichen soll. Das Boot ist ja im Wasser, daher ist schlecht mit unterm Rumpf her von Seite zu Seite befestigen.
Die Plane geht dann auch über die Reling bzw den Relingdraht, richtig? Die Holzlatten müssen aber innerhalb der Reling aufgestellt sein (?).
Hits:	63
Größe:	53,3 KB
ID:	996993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	51,2 KB
Alt 14.09.2023, 09:26
Benutzerbild von Fronmobil
58.901 Danke in 9.601 Beiträgen
Hallo Beni,
wichtig ist eine stabile Konstruktion, welche auch noch unterlüftet ist.
Auf deiner Dreieckskonstruktion (sehr üblich) bleibt kein Schnee liegen (falls
es welchen geben sollte ) und es bilden sich keine Wassersäcke. Würde
ich bevorzugen.
Die Befestigung der Unterkonstruktion an der Reling (mit Schellen, Kabelbindern etc.)
ist üblich. Die Plane wird oft mit Gewichten (gefüllte Kanister, große Flaschen) nach
unten gezogen und beschwert oder ebenfalls an der Reling festgetüddelt.
Wenn du sie unter die Scheuerleiste ziehen willst, musst du eine umlaufende Leine ums
Boot spannen (auf Höhe der Scheuerleiste) und dort festbinden.
Einen Einstieg könntest du in die Plane seitlich einschneiden, die bei Bedarf weggeklappt wird
oder die Plane bleibt achtern und vorne am Bug offen für einen Einstieg (besser).
Klaus, der sein Stahlboot im Winter nicht abplant
Gruß aus Potsdam
Klaus
>> Das GRÖSSTE Ankermanöver Deutschlands am 19. Juli : Stern-von-Berlin.de - Jetzt anmelden! <<
Alt 14.09.2023, 10:16
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
406 Danke in 245 Beiträgen
Als Material für die Unterkonstruktion bieten sich Abflussrohre an.
Großer Vorteil ist, dass man Verbinder, Bögen, Rohre etc. recht günstig kaufen und zuschneiden kann.
Eine solche Konstruktion kann man nach dem Winter auch schnell & ohne Werkzeug wieder demontieren und platzsparend verstauen.
Die Konstruktion ist auch hinreichend glatt, damit die Plane nicht scheuert.
Durchmesser nicht unter 50 mm. Bzw. Je nach Spannweite & Wetterverhältnissen auch größer.
Zur guten Duchlüftung habe ich Fender in Höhe der Scheuerleiste hängen. Dadurch steht die Plane ab und es ergibt sich ein Luftspalt. Keinesfalls "dicht" einpacken, dann ist Feuchte und Schimmel vorprogrammiert.
Alt 14.09.2023, 12:15
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.931 Danke in 4.072 Beiträgen
Hier mal ein Beispiel…..
Hits:	140
Größe:	82,3 KB
ID:	997000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	81,4 KB
Gruß Bergi :
Alt 14.09.2023, 12:34
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Wenn du sie unter die Scheuerleiste ziehen willst, musst du eine umlaufende Leine ums Boot spannen (auf Höhe der Scheuerleiste) und dort festbinden.
Das ist im Wasser bestimmt ein akrobatischer Akt. Vor allem lacht da der Schimmel schon so laut, dass man sein eigenes Wort nicht versteht.
... der sein Stahlboot im Winter nicht abplant
Genauso mache ich es auch.
Ich verstehe nicht die Wut von vielen, gerade ihr Plastikboot im Winter einzutüten. Wozu? Ist es im Winter oben undicht? Greift der Schnee das Gelcoat an?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.09.2023, 13:13
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
271 Danke in 115 Beiträgen
Vielleicht kommt es darauf an, wo man das Boot liegen hat.
Ein Kumpel von mir hat sein quasi im Wald liegen. Der Hafen hat dermassen viele große Eichen, da muss man auf den Booten regelmäßig Laub harken.
Wenn es länger liegt gibt es halt unschöne Flecken.
Martin
Alt 14.09.2023, 13:49
Oh , tut mir leid, wenn du das körperlich nicht (mehr) hin bekommst.
Klaus, der weder Kniee noch Rücken hat
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 14.09.2023, 14:02
Boot: Succes 1050 SD
857 Danke in 327 Beiträgen
Hallo Beni,
wir gehören mit unserem Stahlboot auch zu den Winter-Wasserliegern ohne Plane, wie übrigens 95% der Wasserlieger in unserem Hafen.
Folgende Argumente haben gegen eine Plane gestimmt:
1. Was machst du, wenn es schöne Tage gibt und du die Lust zum Fahren verspürst?
2. Wenn du im Boot arbeiten möchtest musst du die Plane abnehmen, da es ansonsten stockdunkel ist
3. eine Plane wird sich bei Wind immer bewegen und damit sind Scheuerstellen vorprogrammiert.
Also spar dir den Aufwand und genieße das Boot auch im Winter.
Geändert von Succes_Falcon (14.09.2023 um 14:08 Uhr)
Alt 14.09.2023, 15:17
Boot: Polaris Manta
Haste eigentlich recht.... aber tatsächlich ist es nicht ganz dicht von oben, und ich dachte da ist es besser mit Plane drauf. Aber das könnte man auch punktuell lösen.
Alt 14.09.2023, 17:28
Martin
Ja stimmt, aber es ging um einen Wasserlieger .
Mahlzeit
Jan
Alt 14.09.2023, 17:29
Boot: Polaris Manta
Warum lacht der Schimmel?
Alt 14.09.2023, 17:31
Weil er sich wegen der Feuchtigkeit so richtig entwickeln kann.
Mahlzeit
Jan
Alt 14.09.2023, 20:46
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.439 Danke in 521 Beiträgen
Der ständige Wechsel von Einfrieren und Tauen kann Wasser an Stellen leiten wo es ohne Frost niemals hinkäme. Betroffen sind vor allem Fensterdichtungen, Luken oder auch alle Fugen oder Dopplungen. Das Eis kann dann richtig Schaden machen und oftmals merkt man es erst wenn Rost aus den Fensterrahmen kommt oder Holz in der Konstruktion von innen fault.
Wer wie Klaus sein Boot heizt und damit frostfrei hält und auch im Winter fahren möchte braucht keine Plane.
Wer eingewintert stillliegt tut seinem Boot mit einer vernünftigen Plane bestimmt etwas Gutes!
Ich hatte auch KG Rohre verwendet, ohne scharfe Kanten und leicht, also auch kein Problem wenn Sturm oder erhebliche Schneelast mal kräftiger wären als die Konstruktion.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Geändert von Narwal (14.09.2023 um 21:01 Uhr)
Alt 16.09.2023, 19:04
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.211 Danke in 644 Beiträgen
Meins sieht so aus, da gibts kein Schimmel.
Auch ist es für Fenster Dichtungen usw nur von Vorteil wenn sie etwas geschützt werden.
Ich packe das Boot eigentlich immer im November ein, dann ist hier im Umkreis auch die meiste Infrastruktur passe.
Hits:	55
Größe:	127,2 KB
ID:	997218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	90,8 KB
ID:	997219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	113,5 KB
Hits:	54
Größe:	129,5 KB
Alt 20.09.2023, 18:17
unbekanntesPferd unbekanntesPferd ist offline
Hallo Beni,
Ich habe ein Planengestell von NOA. Leicht aufzubauen, da Stecksystem. Plane drüber, fertig.
Grüße Guido
Alt 29.09.2023, 16:10
Boot: Polaris Manta
Kostet ab 550€
Alt 30.09.2023, 19:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.970 Danke in 2.952 Beiträgen
Hi
Bei uns sieht das seit 6 Jahren so aus:
Der Fahrstand ist mit einer hierfür gefertigten Persenning abgedeckt und wir könnten in weniger als 1 Std. los.
Alles ist gut belüftet.
Für den kompletten Aufbau des Cabrios bräuchten wir allerdings 0,5 Std länger.
Jürgen.
Hits:	54
Größe:	86,3 KB
Alt 30.09.2023, 21:57
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.502 Danke in 1.010 Beiträgen
Wie in #6 und #7 schon gezeigt, Sanitärrohre vom Baumarkt eignen sich gut für eine Unterkonstruktion. Die Idee hatte ich auch, als ich vor 10 Jahren mein erstes Boot (Stahlverdränger) im Freien überwintern lassen habe. Die Rohre hatte ich aber nur als "Dachfirst" verwendet, die Unterkonstruktion bestand aus drei Alu-Leitern in verschiedener, passender Höhe, sowie ganz vorne ein Holzständer marke Eigenbau. Vorne und hinten habe ich offen gelassen, damit der Wind zum Lüften hindurchstreichen kann.
Meine Konstruktion sah nicht so professionell aus wie in #7 gezeigt, aber ich war ja noch am Rumprobieren und Lernen. Später habe ich die Plane auch mal weggelassen. Boot lag dann aber im Wasser.
Boot nach 7 Jahren verkauft.
Hier ein Foto vom vorne:
Hits:	30
Größe:	75,2 KB
Alt 27.12.2024, 06:38
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
Boot: Vissers MK1000
199 Danke in 109 Beiträgen
Hi
Jürgen.
So siehts bei uns auch aus
Der transparente Teil der Persenning, Plane / LKW-Plane PVC ? Haltbarkeit ??? T-Technik Allgemeines zum Boot 6 09.02.2022 21:41
ALU Unterkonstruktion begehbares Deck / Castingdeck thomka02633 Restaurationen 0 15.08.2020 11:36
Dighi richtig "überwintern" Günter Ginner Allgemeines zum Boot 4 04.11.2015 09:25
Sperrholzboden: Löcher reparieren, welche Unterkonstruktion für Deckstütze ? Warmduscher Restaurationen 5 12.09.2013 12:42
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
