Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 13.11.2023, 13:05
Benutzerbild von SeaRay19
SeaRay19 SeaRay19 ist offline
Boot: Sea Ray 190
35 Danke in 16 Beiträgen
Ist doch eigentlich ganz einfach.
Mit Wasser bis Betriebstemperatur warm laufen lassen. Dann Wasser Anschluss weg und Frostschutz Leitung an die Schpühlohren. Wir verwenden ein Stück Gartenschlauch und einen Trichter. Eine Pumpe ist nicht nötig. Laufen lassen bis der Frostschutz beim Auspuff rauskommt. Fertig. Bei unserem 5.0 LX Motor brauchen wir etwa 5 Liter. Wir verwenden zb. sowas: https://www.ebay.ch/itm/172398165530...3ABFBMhuOsiPli (PaidLink) da es bis - 40 Grad geht. Weniger würde ich aus eigener Erfahrung nicht empfehlen.
K.I.S.S Keep IT Simple Stupid
Alt 13.11.2023, 13:55
Benutzerbild von Thomas Bodensee
Thomas Bodensee Thomas Bodensee ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Cruiser m. 100 PS AB Mercury
159 Danke in 73 Beiträgen
genau wie KISS es beschreibt...
"Mit Wasser bis Betriebstemperatur warm laufen lassen."
und dabei darauf achten, dass der Thermostat aufgemacht hat.
BG Thomas
Alt 13.11.2023, 14:48
34.216 Danke in 20.740 Beiträgen
Wenn es hinten rauskommt ist noch nicht der ganze Motor Durchspühlt... Das dauert einige Zeit es wird am Thermostat immer nur ein Teil in den Motor gelassen der Großteil des kühlwassers kommt ohne durch den Motor zu gehen immer hinten raus ... Daher reichen 5 l auf keinen Fall um den Motor zu spülen
Geändert von billi (13.11.2023 um 15:35 Uhr)
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
erst Warmlaufen lassen.....und dann das Kalte Frostschutzmittel einfüllen...."kann" aber gewaltig schief gehen....wenn vom Kalten Frostschutz das Thermostat wieder schliesst.
man sieht es ja nicht...
5 Liter sind auch zu wenig....in soon V8 gehen 12 Liter rein.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.11.2023, 15:30
Boot: Bayliner 175BR
8.145 Danke in 2.626 Beiträgen
Wenn es hinten rauskommt ist noch nicht der ganze Motor Durchspühlt... Das dauert einige Zeit es wird am Thermostat immer nur ein Teil in den Motor gelassen der Großteil des kuhkeasses kommt ohne durch den Motor zu gehen immer hinten raus ... Daher reichen 5 l auf keinen Fall um den Motor zu spülen
Was heißt das? "Das dauert einige Zeit es wird am Thermostat immer nur ein Teil in den Motor gelassen der Großteil des kuhkeasses kommt ohne durch den Motor zu gehen immer hinten raus ."
Kann doch nicht so schwer sein, vorm Abschicken nochmal drüberzulesen und ein halbwegs korrektes und lesbares Posting abzusetzen.
Alt 13.11.2023, 18:09
Benutzerbild von Miniskipper
3.663 Danke in 1.070 Beiträgen
Eigentlich wollte er ja nur wissen ob er den Kanister mit Kühlmittel auf die Badeplattform stellen und diesen ohne Pumpe an die Spühlohren stecken kann.
Kann man. Ähnlich wie bei diesem Set hier.
Ob der Kanister von der Kapazität ausreicht, um den kompletten Motor zu spülen sei mal dahin gestellt. Prinzipiell funktioniert es.
Ich gehe auch lieber auf nummer sicher und lasse meinen Frostschutz eine Weile im Kreis pumpen. Diese Zeit nutze ich gleich mit um mein Fogging Gemisch (Glaubensfrage...ich machs halt) ordendlich im System zu verteilen.
Wenn ich von 15ltr Kühlwasser ausgehe, nehme ich gute 20ltr -40°C Frostschutz.
Ist eigentlich kein Hexenwerk. Eine alte Bilgenpumpe und eine Batterie hat fast jeder rumliegen.
So mach ich es zumindest:
https://youtu.be/cSmCtyEAvXE
Gruß Gerd
Geändert von Miniskipper (13.11.2023 um 18:23 Uhr)
Alt 13.11.2023, 18:17
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
898 Danke in 274 Beiträgen
Ich gehe auch lieber auf nummer sicher und lasse meinen Frostschutz eine Weile im Kreis pumpen. Diese Zeit nutze ich gleich mit um mein Fogging Gemisch (Glaubensfrage...ich machs halt) odendlich im System zu verteilen.
Genau so hab ich das beim alten Boot mit Einkreis auch gemacht. Eimer unter den Auspuff, Schlauch rein und Motor ca 10- 15min laufen gelassen, bis Kühlmittel Anzeige bei knapp 80 Grad stand
Alt 13.11.2023, 18:35
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.868 Danke in 4.047 Beiträgen
Wir müssen noch dringend klären , welches Kühlmittel ?
Kann man das mischen ?
Gruß Bergi :
Alt 13.11.2023, 19:11
Lady An Lady An ist offline
4.278 Danke in 1.909 Beiträgen
Er schreibt einkreiskühlung
Ja, aber das hat er in der gleichen Minute geschrieben wie ich auch, die Info hatte ich beim Schreiben noch nicht.
Alt 13.11.2023, 19:13
Mischen würde ich nicht, dabei kann es verklumpen.
Nicht schon wieder - Filter nicht dicht zu bekommen Kalle Allgemeines zum Boot 8 23.04.2024 20:45
Nicht schon wieder! Olaf Kein Boot 26 27.01.2006 14:29
nicht schon wieder der motor Signal Motoren und Antriebstechnik 5 29.10.2005 20:14
Einwintern: (nicht schon wieder)?? Stingray 558 Motoren und Antriebstechnik 6 09.10.2005 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
