Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 19.11.2023, 20:30
Sessa 27 Sessa 27 ist offline
Boot: Sessa
359 Danke in 43 Beiträgen
Zitat von Captain Antonella Beitrag anzeigen
Ich habe die Racor 1000 eingebaut und Cat Motoren mit je 420PS, da ist nicht die kleinste Luftblase sichtbar, auch nicht bei großen Wellen!
Du solltest unbedingt die undichte Stelle finden, sonst werden dir die Motoren wahrscheinlich wieder ausfallen!
Sehe ich ähnlich das da was undicht ist!!
Bei der Menge an Diesel die da in letzten 2-3 Monaten durchgelaufen ist würde ich Dieselpest ausschließen .
Kay,der gern auf dem Wasser ist.
Alt 19.11.2023, 21:26
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
760 Danke in 266 Beiträgen
Hallo Frank,
als Erstes freut es mich zu hören, dass Du wieder auf einem schönen Törn bist!
Meine Vorredner haben ja schon viele Möglichkeiten ins Spiel gebracht, die sich auch sinnig anhören.
Eine Idee hätte ich noch, da ich ein ähnliches Verhalten an meiner TAMD 75p-a hatte. Das Wastegate vom Turbolader. Hast Du die Möglichkeit, den Ladedruck messen zu lassen?
Ansonsten wünsche ich Euch eine gute und sichere Fahrt!
Beste Grüße
Tim
Alt 19.11.2023, 21:43
Boot: Astondoa 45
12.157 Danke in 2.368 Beiträgen
Zitat von Pharma98 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Beste Grüße
Tim
Hallo Tim,
danke für deine Idee, den Ladedruck könnte ich messen, wenn den mein Gateway schon ordentlich laufen würde. Das habe ich wegen wichtigeren Dingen zurück gerstellt.
Auch dir alles Gute und einen angenehmen Winter ohne Probleme auf dem Boot.
Gruß Frank
Alt 19.11.2023, 22:25
Boot: Astondoa 45
Ich werde dann wohl die Filter ersetzen, die Racor sind auch schon sehr alt und Ersatzteile schwierig zu bekommen.
Meine Wahl ist auf die SEPAR SWK 2000/10U gefallen.
Deutlich günstiger als die Racor und auch etwas kompakter.
SVB Express nach Portugal, die sollten Dienstag da sein.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (19.11.2023 um 22:43 Uhr)
Alt 19.11.2023, 23:40
Benutzerbild von T-Technik
8.849 Danke in 2.493 Beiträgen
Möchte aber noch hier anmerken,
dass Störungen von Wastegate und oder Turbo
sich nicht derartig stark durch ruckeligem, unrunden Lauf zeigen ,
während Brennstoffprobleme einzelne Zylinder tanzen lassen können .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 20.11.2023, 01:29
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.502 Danke in 1.010 Beiträgen
Zitat von trockenangler
Grotarmar 82 ist bereits mit 100ml / 100 Liter Diesel injiziert (Schockbehandlung)
Aber dir ist schon klar, dass Grotamar nicht den Dreck im Tank beseitigen kann, oder?
Grotamar kann ja nur Mikroben abtöten, der Dreck bleibt im Tank.
Alt 20.11.2023, 05:50
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
694 Danke in 229 Beiträgen
https://de.forboat.eu/#
Frag mal hier nach, haben alle Ersatzteile für Racor, vielleicht auch lagernd in Portugal?
Fragen kostet nichts!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 20.11.2023, 19:07
mdK mdK ist offline
Boot: Motorboot Halbgleiter
101 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Frank,
Die einfachste Kontrollmöglichkeit für die Dieselversorgung deiner Motoren ohne Luft in der Leitung ist:
Das letzte Stück flexibler Kraftstoffleitung vorm Motor (Einspritzpumpe) in Klarsichtschlauch auszuführen.
Dann kannst du direkt sehen ob der Sprit „blasenfrei“ ist.
Gruß Ingo
Alt 21.11.2023, 07:50
Zitat von mdK Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
dafür gibt es den Vorreiniger, wie im Bild an einer unserer Motoren zu sehen .
Leider hat jemand oder sogar Volvo Penta selbst,
dieses grundliegend wichtige Bauteil bei Bosch abbestellt .
Die transparenten Schläuche sind leider nicht so sicher und haltbar .
Außerden trüben sie gerne mit den Jahren ein .
Grüße : TOMMI
Hits:	61
Größe:	129,4 KB
MAN D2866 E
Alt 21.11.2023, 18:48
Boot: Astondoa 45
Die neuen Separ Vorfilter mit Zubehör sind heute per Express von SVB angekommen.
Mit der SB Seite bin ich fast fertig.
Morgen der Rest und dann die BB Seite, bin schon gespannt wie ein Flitzbogen.
Gruß Frank
Alt 23.11.2023, 18:17
Boot: Astondoa 45
Standard Abschlussbericht!
Filter und Schläuche getauscht, eine nicht feste Schraube beim SB Steuergerät entdeckt und angezogen, anschließend entlüftet Probelauf im Hafen, getankt für 1,753€.
Zum Schluss haben wir eine kurze Probefahrt über den gesamten Drehzahlbereich, ohne weitere Aussetzer gemacht.
Die Drehzahlschwankungen sind auch weg.
Morgen geht es weiter.
Gruß Frank
Alt 23.11.2023, 18:29
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
209 Danke in 112 Beiträgen
Glückwünsche zur gelungenen Operation
Schöne Reise weiterhin
Grüße Ralf
Alt 23.11.2023, 18:34
edjm edjm ist offline
1.468 Danke in 469 Beiträgen
... eine nicht feste Schraube beim SB Steuergerät entdeckt und angezogen, ...
Sowas kommt mir bekannt vor. Aber wie sieht es jetzt an BB aus?
Habt Ihr eine Erklärung, was nun genau falsch war,
fragt: edjm.
Alt 23.11.2023, 20:48
Boot: Astondoa 45
fragt: edjm.
BB lief auch vor dem Umbau ohne Probleme.
Steht doch alles hier geschrieben, welche Probleme hier vorlagen und was gemacht wurde.
Gruß Frank
Volvo Penta 3.0 GS Vergaser, wie Schwimmerstand einstellen. Motor läuft unrund. Tecra8100 Motoren und Antriebstechnik 3 15.06.2022 19:01
Honda BF-50 läuft nach längerem Stillstand unrund Ikonengolf Motoren und Antriebstechnik 9 19.08.2020 17:19
IMC 5.0 läuft unrund nach dumpfen Knall bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 15 13.06.2017 20:36
Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund Happy Hour Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2010 13:55
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
