Hi Rüdiger
Wollte Dich nicht beleidigen. Schreib demnächst einfach was Du wirklich sagen möchtest. Dann gibt es keine Irritationen. Grüße Jürgen |
Ich werde im Frühjahr auch die LM wechseln gegen ein paar mehr Ampere. Das mach ich aber zusammen mit meinem Mechaniker. Alleine trau ich mich da nicht ran. Momentan werkeln bei mir auch nur 35A, etwas mehr wäre schön. Da verlass ich mich auf seine Ansage was da passen könnte.
Gruß |
Hallo Michael,
kannst Du mir bitt durchgeben welchen Typ von 65A Lima Du eingebaut hast Schonen Gruß, Franz |
Moin Franz,
Du kannst wirklich einfach ein paar Fotos der Lima machen und die alte grob vermessen. Damit kannst Du dann in der Bucht vergleichbare suchen. Das hat bei mir gut funktioniert Grüße Detlef |
Die Lima konnte ich sehr günstig bekommen, wenn ich keine liegen gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich zum Bosch Dienst gefahren und hätte mir dort eine nach dem alten Muster bestellt. Edit: Wähle die Riemenscheibe so klein wie möglich, damit hast du im Standgas eine deutlich höhere Leistung. Sofern dein Drehzahlmesser der Originale ist, zeigt er dann aber eine zu hohe Drehzahl an. Sollte es schon ein anderer Drezahlmesser sein kann man den oft justieren
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen |
Ähnliche Themen | ||||
Lichtmaschine einbauen. Neue hat zuwenig Anschlüsse | judanies | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 17.01.2013 17:08 |
Neue Lichtmaschine | raybo | Technik-Talk | 9 | 28.08.2010 16:23 |
Neue Lichtmaschine - DZM zeigt mehr an? | ghaffy | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 27.09.2009 13:15 |
neue Lichtmaschine wie anschließen? | Seestern | Technik-Talk | 17 | 11.08.2004 17:31 |
Neue Lichtmaschine, aber Motor geht aus | sonnenoase | Technik-Talk | 2 | 22.07.2004 17:43 |
