![]() Zitat:
Erst der FI oder darf es auch ein Schalter sein? Geregelt ist ja theoretisch, was ich gehört habe, schon die Zugangsleitungslänge von der Landanschlusssteckdose zum FI. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
#52
Das habe ich nicht verstanden…
Grüße Totti
#53
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
#54
Du speist wahlweise von der einen oder anderen Landanschlussdose ein.
Beide Leitungen gehen auf den Umschalter, der PE wird verbunden und durchgeschleift. Die abgehende Leitung des Umschalters geht auf deine Bordverteilung und damit auf den FI und die nachgeschalteten Automaten. Der von Billi verlinkte Umschalter ist sehr geeignet.
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017)
#55
Ich kann leider am Handy schlecht zeichnen ... Daher also so sckdosen dann auf den Wahlschalter und danach Fi und dann die Verteilung
#56
![]() Zitat:
#57
#58
Ok, so einen Schalter brauche ich dann als „Aufputz“.
Hoffentlich schaltet der 1 oder 2 und nicht bei 2 beide auf. ![]() Grüße Totti
#59
![]() Zitat:
Auch grössere Verteilerdosen sind geeignet. Und was Deine Bedenken betrifft: Billi und ich verstehen uns nicht immer, aber fachlich sind wir da einer Meinung. Im Link kannst Du auch noch das Schaltdiagramm sehen, das erklärt sich eigentlich selbst ![]()
#60
Wenn du es richtig anklemmst nicht
#61
Jetzt müssen wir nur noch auf @justme warten für die gesetzliche Bewertung.
![]() Die Lösung mit dem Schalter und beiden Zugängen wäre mir das Liebste. Nur noch entscheiden, ob Philippi, VE oder was anderes. Grüße Totti
#62
![]() Zitat:
möglich machen ![]() Ich spreche von zwei Landanschlüssen in der Praxis. ![]() Wenn Totti den Landanschluß nur aus optischen Gründen wechseln möchte, dann ist der einfach zu tauschen (Vorschläge wurden hier schon gemacht). Wenn Totti jedoch einen zweiten Anschluss möchte, weil es praktischer ist, dann wird er später den alten Anschluss nie wieder nutzen. ![]() ![]() Das meine ich mit Pfusch. Klaus, der manche Dinge aus der Zukunft rückwärts betrachtet
Gruß aus Potsdam Klaus Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
#63
![]() Zitat:
![]() (Nix für ungut @justme ![]() ![]()
#64
Leider kann ich das nicht , da bist Du mir über und hast meinen vollen Respekt.
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017) |
#65
So, jetzt noch mal (technisch) seriös.
Doppelte Landanschlüsse sind bei grossen Yachten (ab ca. 16m) oft Standard. Eine Einspeisung vorne, eine am Heck. Natürlich mit (automatischer) Umschaltung. (Nachtrag: geht locker mit zwei gegeneinander verriegelten Relais/Schützen) Der Grund: Niemand will in dieser Klientel Kabelgedöns auf Deck, abhängig von der Anlegesituation. Mich wundert, dass "einigen" das hier nicht bekannt ist.
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017) Geändert von Startpilot (24.02.2024 um 19:54 Uhr)
#66
Da war für mich das entscheidende Stichwort: automatische Umschaltung.
Danke!
Gruß Mirko
#67
![]() Zitat:
Wenn ich aber rückwärts einparke, würde ich die benutzen. Dann habe ich gar kein Kabel an Oberdeck liegen. Störend ist es immer, da es im Weg liegt. Ich habe auf Steuerbordseite z.B. im Gangbord den Gaskasten versenkt mit 2 Gasflaschen. Da liegt es im Weg. Natürlich könnte ich es hochbinden, -> lästig. Und an Backbord ist derzeit der Fingersteg und der Niedergang. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() Geändert von Totti-Amun (25.02.2024 um 07:46 Uhr) |
#68
Dazu müssten ja auch eh beide Kabel an Land eingesteckt sein.
So blind und in Gedanken kann ich nicht sein. Grüße Totti
#69
Moin moin,
lg, justme Geändert von justme (26.02.2024 um 11:38 Uhr)
#70
Das mit dem automatischen Umschalter ist eine saubere Sache, zumal zusammen mit der Aufputzdose.
Ich fand einen Schalter aber auch recht sexy, weil ich damit das Boot einfach "abschalten" kann ohne das Kabel am Steg oder Boot abzuziehen. Ich werde da kurz drüber sinnieren, aber es wird eher der automatische Schalter von Philippi. Als ich gerade auf der Seite von Philippi war, ich habe mich noch nicht zur Philippi Dose entscheiden können wegen dem Plastikscharnier (naja, hat die billige CE Dose ja auch und hält), bin ich noch über den galvanischen Isolator gestolpert: https://www.philippi-online-shop.de/...lippi-16a.html Macht das Sinn für mein GFK Boot, wenn ich schon dabei bin? Oder ist so was störanfällig? Es wird das grün/gelbe PE Erdungskabel dadurch geschleift, korrekt? Nullleiter und Phase dran vorbei. Wie macht man das schön und fachlich ordentlich? Gruß Totti
Immer wieder Landanschluss und andere Technik... | Deichgraf | Technik-Talk | 49 | 01.05.2024 21:20 |
Landanschluss Steckdose für Ladegerät eingebaut | Stoffy 2100sc | Technik-Talk | 188 | 23.03.2020 17:22 |
Privatier werden und andere Ideen, mehr Zeit fürs Boot zu haben | bastibo | Langzeitfahrten | 460 | 24.02.2014 07:19 |
EPA oder andere Dauernahrung fürs Boot | Zzindbad | Kein Boot | 11 | 22.02.2013 13:01 |
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? | JulianBuss | Technik-Talk | 42 | 20.02.2011 21:54 |
