Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 21.04.2024, 21:02
Editha Editha ist offline
Boot: Inter 6800 und Honwave T27
8 Danke in 4 Beiträgen
So. Gestern und heute stundenlang versucht. Samstag ging es, allerdings nach längerem Stand wieder nicht.
Ich habe die Leitung direkt in einen Becher Diesel gehalten. Die Heizung lief daraufhin ohne Probleme. Sie zieht also eindeutig Nebenluft (man sieht die Luftblasen im Schlauch…). Ich habe alles abgemacht, neue engere Dieselleitungen verwendet. Selbes Ergebnis. Nebenluft.
Ich bin verzweifelt und am überlegen, einen Fachmann zu holen. Ich habe mich gestern und heute damit rumgeärgert…
Kann jemand etwas in der Nähe von Plaue oder Brandenburg an der Havel empfehlen?
Hits:	67
Größe:	67,2 KB
Alt 21.04.2024, 21:43
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.699 Danke in 1.781 Beiträgen
Besorg dir bitte erstmal richtige Schläuche. Diese Aquariumschläuche sind ungeeignet.
Bin mir mit dem ID nicht sicher aber irgendwas um 4-5mm war das doch
https://www.amazon.de/gp/product/B08R5PXBL8 (PaidLink)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.04.2024, 11:27
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
259 Danke in 110 Beiträgen
Und passende Schlauchschellen statt Kabelbinder nehmen.
Alt 22.04.2024, 11:29
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.323 Danke in 1.701 Beiträgen
Geht der Schlauch einfach so in den Tank, oder ist da ein Saugrohr verbaut?
Ohne Saugrohr könnte er sich nach oben gebogen haben, und dann an der Oberfläche Luft ziehen.
Gruß Mirko
Alt 22.04.2024, 11:49
Boot: keins mehr
1.919 Danke in 1.309 Beiträgen
ja der Transparente Schlauch da ist nicht gut.....
Original sind die Schläuche aus PVC ca. 1-1,5 mm Innendurchmesser, aussendurchmesser ca. 3 mm (wie im Bild) vom Tank bis zur Heizung.
die Pumpe Pumpt ja nur Tröpfchenweise, bis die Diesel zur Heizung fördert wenn Luft in soeinem "dicken" schlauch ist dauert das ewig bis die Luft raus ist....
wenn die Heizung aber nicht innerhalb einer gewissen Zeitspanne Startet Schaltet sie wieder ab.
Name:	WEBASTO Standheizung Montagesatz 9027987A.jpg
Hits:	14
Größe:	110,1 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.04.2024, 11:57
Føx Føx ist offline
Ich hab die Schläuche gleich als erstes gegen Dieselfeste getauscht und das läuft völlig problemlos mit dem 4er/5er id.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.04.2024, 12:04
Boot: keins mehr
"wenn" keine Luft drin ist geht das ja auch.....
Original ist das aber trotzdem nich )
Alt 22.04.2024, 12:30
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.423 Danke in 816 Beiträgen
Ich verstehe dich nicht: du willst dir für viel Geld einen Experten holen, wobei deine Lösung einfach im richtigen Installationsmaterial liegt. Was du da auf dem Foto zeigst ist Bastelkram, so wird das im Original nicht verkauft und das aus gutem Grund.
Das erste was der Experte installiert ist Originalleitung mit Schellen, den richtigen Dieselfilter für die Heizung und wenn du keine richtige Tankansaugung hast, kann man ja auf dem Bild nicht sehen, dann auch diese.
Der Originale Schlauch ist ein relativ fester weisser durchsichtiger Kunsstoffschlauch und für die Übergänge gibts Schlauchverbinder und Schlauchschellen.
Grüße Don
Alt 22.04.2024, 16:00
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.676 Danke in 875 Beiträgen
Zur Ergänzung, die Pumpe sollte 30–45 Grad in Richtung Heizung eingebaut werden. Damit sie sich selbst entlüftet.
Gruß Joggel
Alt 23.04.2024, 15:58
Alles wieder i.O.
Eine eigene Leitung ist das Beste.
Hits:	87
Größe:	75,9 KB
Alt 23.04.2024, 16:25
Boot: Marco 860 AK
Hat die Pumpe jetzt zwei Leitungen? Die schwarze Leitung gab es auf dem letzten Bild nicht.
Gruß Mirko
Alt 23.04.2024, 16:44
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.923 Danke in 4.066 Beiträgen
Die ganze Tankentnahme ist neu.
Auf dem ersten Bild ist keine Entnahme vorhanden.
Gruß Bergi :
Alt 23.04.2024, 18:46
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.624 Danke in 1.657 Beiträgen
So sollte man es ja auch machen. Das gefrickel mit T-Stücken oder ähnlichen Konstruktionen ist eh Mist. Die Verbinder sehen jetzt sehr Original aus.
Gruß und gute Fahrt
Tot bist du erst, wenn keiner mehr über dich spricht (B.Brecht) Hommage an K.F.
Kapitaenwalli
Alt 23.04.2024, 18:56
Boot: keins mehr
in dem Schwarzen Schlauch....sind die Kabel der Pumpe ))
Alt 24.04.2024, 09:36
Boot: Marco 860 AK
Hä? Und die gehen in den Tank rechts neben dem durchsichtigen Schlauch?
Gruß Mirko
Webasto Standheizung Einbau audio1903 Technik-Talk 31 19.02.2012 12:54
Standheizung/Luftheizung Webasto ODER Eberspächer??? z. B. Airtronic D2/Air Top 2000 gleiter Technik-Talk 28 05.05.2011 20:18
Webasto Standheizung HL2011 omom Technik-Talk 2 04.12.2009 18:05
Webasto Standheizung Ed Technik-Talk 14 19.11.2008 18:16
Einbau Webasto Standheizung Friese Technik-Talk 6 24.10.2005 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
