Alt 02.05.2024, 19:35
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
100 Danke in 61 Beiträgen
Standard Magnetschalter zieht bei Corsa Auspuffanlage nicht vollständig zurück
Hallo woran kann es liegen , wenn beim der umschaltbaren Auspuffanlage beim umschalten von geschlossen in offen nur BB öffnet und SB versucht aber es nicht Schaft. Ich muss kurz per Hand nachhelfen dann geht es.
Ist der Magnetschalter kaputt oder ist das eine Strom Sache?? Danke
Alt 02.05.2024, 20:57
Benutzerbild von turbopapst
3.584 Danke in 2.431 Beiträgen
Klappe/Gestänge schwergängig???
gangbar machen.?.?
Werner
Alt 02.05.2024, 21:16
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
256 Danke in 153 Beiträgen
Du musst ein Arbeitsstromrelai einbauen die Last ist zu hoch für einen normalen Schalter.
Hits:	5
Größe:	66,5 KB
Alt 03.05.2024, 08:50
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
244 Danke in 142 Beiträgen
Anziehen tut Corsa mit beiden Magneten und halten dan mit einem Magneten nur noch, weniger Strom und weniger hitze. Vielleicht geht nur ein magnet in der einen Seite deshalb zieht er nicht an, kann aber noch halten. Der Magnet sollte also 3 Kabel haben.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 03.05.2024, 14:32
Boot: Sunbird 220XL
gangbar machen.?.?
Moin ,nee hab nicht das Gefühl dass sie schwergängig sind .
Aber schau heute nochmal genau. Danke
Alt 03.05.2024, 14:35
Boot: Sunbird 220XL
OK danke. Ich sehe wenn ich Schalter umlegen daß das Gesänge nach hinten möchte aber nicht geht.
Kabel sind dran alle.
Wie kann man das mit dem Magnet prüfen?
Gibt es ein Reparatur Set?
Alt 05.05.2024, 20:15
Boot: Sunbird 220XL
Hallo also heute als ich zum Boot ging um eine Fahrt zu machen und um es zu testen ging es wieder ohne Probleme. Echt komisch??
Evinrude e-tec 115 dreht nicht vollständig hoch Hoferandreas63@gmail.com Motoren und Antriebstechnik 22 28.08.2023 22:17
Schraube nicht vollständig unter Kiel - Problem? Legolas Motoren und Antriebstechnik 16 05.02.2021 07:20
Bugtank lässt sich nur bei Bug nach unten vollständig leeren Detto Technik-Talk 3 23.03.2017 08:20
Wo kaufe ich eine Corsa Auspuffanlage von Cyrus?? autoquiring@aol.com Allgemeines zum Boot 1 27.08.2007 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
