Evinrude e-tec 115 dreht nicht vollständig hoch
Mein Name ist Andreas, ich bin hier neu und habe eine Frage. Mein Evinrude e-tec 115 aus 2014 dreht bei gleicher Schraube und gleichen Bedingungen nur noch 4700 U/min und die Anzeige Liter/Stunde zeigt ungefähr das doppelte an. Sonst läuft er normal. Kennt eventuell jemand eine mögliche Ursache? LG Andreas |
die lustige klapppe die den auspufweg verkürzt is fest. nennt sich exhauste valve gibts nur bei den V4 motoren und braucht wartung.
siehe z.b. https://www.etecownersgroup.com/post...losed-12362302 anbei ein bild dazu:
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
und ich Dummerchen dachte immer, die E-Tec Motorn sind wartungsfrei, so wie das hier auch von den Fanbois stets postuliert wird -the mechanic-
alles unter 4zyl hat diese klappe nicht da fällt das weg.
Hallo Fox,
Meiner ist von 2014. Wo befindet sich das Schmiernippel? LG Andreas |
da steht was dazu: https://www.crowleymarine.com/d/tech...ousing-5007213 in dem etecownersclub forum steht auch sehr viel dazu
Will mich da aber nicht aus dem Fenster lehnen. |
Bild.
Bild.
Ist das Boot ein Wasserlieger und hat sehr viel Bewuchs?
Gruß Jogie
Ob es wirklich an dem Flapper liegt merkt man beim fahren. bei 4k upm schaltet der um und es fühlt sich an als würde ein turbo drücken. Er läuft dann freier, lauter und drückt nochmal extra. Wenn das fehlt is das ding fest.
Hallo Jogie,
Das Boot ist ein Wasserlieger. Bewuchs konnte ich keinen feststellen. |
Hallo Jogie,
Hallo Community,
Kennt jemand einen Spezialisten im Osten von Österreich der das reparieren kann? Danke LG. Andreas |
https://www.evinrude.com/de-AT/handlersuche.html Sicher gibt es auch welche die nicht auf der liste stehen aber ich kenn da leider keinen.
ProYachting in Wr. Neustadt hatte früher immer Evinrude.
Ob er sie jetzt auch noch macht weiß ich nicht. https://www.proyachting.at/
Gruß Andi Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Danke euch!!!
Hallo Community, der Stellmotor funktioniert und die Welle auf der die Klappe sitzt ist frei.
Hat jemand eine weitere Idee? LG. Andreas |
Auslesen
Wurde der Motor schon ausgelesen?
Ansonsten natürlich die üblichen Verdächtigen. Kraftstoffleitung frei, Filter gut. Entlüftung frei. Zündkerze defekt? Laufen alle Zylinder mit? |
Danke! Auslesen steht als nächstes an. Werkstatt ist auf Urlaub.
Hallo, Motor ist teilweise ausgelesen. Mechaniker bringt beim nächsten Mal noch einen zweiten Verbindungsstecker mit. Mal sehen...
Beim Auslesen(auch ohne bootstrap stecker) kann man den flapper manuell ansteuern dann kannst du hören ob er sich bewegt oder nicht.
Gruß Götz |
Da nicht gesagt wurde wieviel genau kann ich dazu wenig sagen. Normal sollten bei 4700upm rund 30l/h verbraucht werden, dass das auf einmal 60l sind glaube ich weniger. Mehr wird es aber in jedem fall sein weil der auspuffweg viel länger als normal ist.
Mercury 4Stroke 115 PS dreht nicht hoch | Munga76 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 15.07.2023 18:17 |
Schraube nicht vollständig unter Kiel - Problem? | Legolas | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 05.02.2021 07:20 |
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last | Mikro | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 14.07.2014 17:36 |
evinrude dreht nicht hoch | Dirko | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 22.05.2011 18:40 |
