wer kann mit einem Werkstatthandbuch weiterhelfen? ![]() Mercury 5PS 2-stroke, ca. 25 Jahre alt. Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden. ![]() |
ersthaft, für so einen einfachen Motor brauchts kein Werkstatthandbuch. Was ist das "Problem"? -the mechanic- |
Nicht wirklich, Sohnemann zerlegt den Motor.
Das Anzugsmoment für den Zylinderdeckel bräuchte ich. Gruss Markus
Im rot markiertem Schlauch sitzt ein kleines Rückschlagventil, Nr. 31. In welche Richtung soll der Durchfluss sein, roter oder blauer Pfeil? Gruss Markus
Ich schiebe noch mal nach oben.
Keiner eine Idee? Der Grund ist, das der Motor nach dem Zusammenbau nicht mehr so läuft wie er sollte und ich dieses Rüchschlagventil als Ursache ausschliessen möchte. Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden. ![]() Geändert von dingsda (08.07.2024 um 11:57 Uhr) |
die Ventile werden im Werkstatthandbuch leider nicht erwähnt/behandelt. Ich habe hier einen Auszug aus dem Werkstatthandbuch des Yamaha 5C, einem ähnlich konstruierten Motor: ![]() Hier sind die Ventile in den gewingelten Anschlußstutzen, möglicherweise kannst Du aus den Daten was für Deinen Motor ableiten. -the mechanic-
Hej,
Ersteinmal Danke, genau das habe ich auch schon im Netz gefunden, hilft mir aber leider nicht weiter. Ich habe nocheinmal Fotos von meinem Motor gemacht, vielleicht kann mir Anhand dessen jemand weiterhelfen. Leider weiss ich nicht was der Schlauch eigentlich macht, irgendetwas enlüften, und wenn ja in welche Richtung ? Der Schlauch, roter Pfeil, geht zum Zylinderblock, also doch was mit Wasserkühlung? Es kann ja nur eine Richtung, auf Grund des Rückschlagsventil im Schlauch sein, aber welche ? ![]() Keine Ahnung. ![]() Gruss Markus
Ich habe mir den Auszug vom Yamaha noch einmal etwas genauer angeschaut
und bin zu dem Schluss gekommen das es in Richtung roter Pfeil sein muss. Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden. ![]() Geändert von dingsda (08.07.2024 um 16:04 Uhr) |
Werkstatthandbuch für Suzuki 2,5PS AB 4-Stroke | sas0r | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 20.06.2020 19:14 |
Aussenborder Honda Four-Stroke 5PS verarscht mich | nene | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 11.07.2019 21:52 |
Mercury AB 4-Stroke 5PS - Vergaser undicht | Savonarion | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 12.09.2018 07:43 |
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? | Howa | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 15.01.2012 20:15 |
Aussenborder 5 PS Mercury 4 Stroke- wer kennt sich aus ?? | Kajütsegler37 | Technik-Talk | 9 | 16.06.2005 11:15 |
