mein BF 90D aus 2007 fängt ab und an bei höherer Drehzahl an zu piepen und drosselt die Motorleistung bis zum aus gehen) Schaut eigentlich nach Schutz vor Überhitzung aus. Wenn ich den Motor dann neu starte und bei gemäßigter Drehzahl (ca. 4000 U/Min) weiter fahre bleibt alles normal. Der Kühlwasserstrahl ist kräftig. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Schöne Grüße aus Karlsruhe Frank |
"eigentlich"? Der BF90D signalisiert eine Überhitzung zusätzlich zum Piepsen durch eine Rote Warnanzeige auf der Schaltbox/Kontrolleuchte im Cockpit. -the mechanic- |
Hi, Dauerpiepton?
Gehen andere Warnanzeigen an? Gruß Riccardo |
Ja, die Warnlampe leuchtet auch
![]() Dauerpiepen und rote Leuchte
Wenn der Wasserstrahl kräftig ist vermute ich ein Problem mit einem Thermostat.
Gruß Riccardo |
mögliche Ursachen bei Überhitzungsalarm: - Impeller defekt/schadhaft - Thermostat klemmt (geht nicht auf...) - Verstopfungen in den Kühlkanälen - Einlassiebe verstopft - Temperatursensoren defekt -the mechanic-
Impeller glaube ich eher nicht, wenn der Strahl sehr kräftig ist, oder?
Ebenso denke ich das mit den verstopften Kühlkanälen.. Das mit dem Thermostat hat sich für mich relativ zielführend an. Wie kann ich das überprüfen? Kann der Motor des Schaden nehmen? Wo finde ich die Temperatursensoren? Die kenne ich bislang noch nicht… Vielen Dank im Voraus für die kompetenten Antworten.
ich denke, ich habe den Fehler lokalisiert. Der Thermostat schaut in der Tat nicht mehr ganz frisch aus, habe fürsorglich einen neuen bestellt. Wie kann man die Funktionalität des Thermostaten überprüfen?
![]() Zitat:
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5543989
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]()
![]() Zitat:
uhhh...das sieht ja fürchterlich aus... ![]() wird der Motor nicht gewartet? Was ist mit den Anoden? Wenn das Thermostat schon so stark angegriffen wurde, ist da wohl nichts mehr oder falsche installiert? ...und ich persönlich würde den mal ganz hurtig entkalken... ![]()
Gruß Dete ![]() ![]() |
Genau das steht am Wochenende an. Die Anoden kamen letztes Jahr neu
auch die in den Kühlkanälen? ![]() Die werden gerne mal "vergessen" ![]() -the mechanic- |
Welche Nummern sind das?
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Eine bescheidene Frage hab ich noch. Was genau ist schlecht an diesem Thermostat? Lässt sich das nicht reinigen? Testen kann man es ja im Wasserbad. Ich habe einen Wasserkocher, den man digital Grad genau einstellen kann...
Oder ist da irreparabel was kaputt dran?
Kann man bestimmt reinigen. Und vielleicht erzeugt man damit auch im Wasserbad eine Funktion. Ich würde damit nicht mehr fahren wollen . Material ist ja auf jeden Fall beschädigt wenn auch noch nicht zerstört.
Gruß Riccardo
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt " |
![]() Zitat:
Früher hat man sowas gereinigt. Ich weiß noch bei meinem Taunus...
...klaro Akki...
![]() ![]() Zitat:
![]() Zitat:
Mein Dealer hier ruft schlanke 62 auf, mit Dichtung 64...
In diesem Bereich liegen auch meine Recherchen. Wobei ich den Preis absolut OK finde.
Ja die orginalen lagen so um 60 , nachgebaute gabs doch immer so für 20-30 Euro. zur Quali von den nachgebauten kann ich nichts sagen.
Honda BF 90D Anlasserproblem | Paradisu | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.05.2020 19:22 |
Außenborder Mariner 6M !!!Kühlproblem!!! | Kajütsegler37 | Allgemeines zum Boot | 42 | 24.02.2012 18:40 |
Kühlproblem Volvo Penta / Z 280 | itk | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 13.07.2006 10:48 |
Mercury 50 PS Kühlproblem !!! | ginster | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.07.2005 19:49 |
4 PS AB -> Kühlproblem bei niederen Drehzahlen? | Claudio | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 19.03.2002 22:00 |
