Alt 20.05.2020, 23:03
Benutzerbild von Paradisu
Paradisu Paradisu ist offline
Boot: BSC 53
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Honda BF 90D Anlasserproblem
ich habe bei meinem BF 90D BJ 07 das Problem, dass beim Starten der Anlasser dreht, aber der Zahnkranz nicht ausfährt um den Motor zu starten. Die Batterie ist voll und es liegen direkt am Anlasser beim Starten ca. 13 V an, das sollte ja passen? Da der Anlasser vom Vorbesitzer vor ca. 4 Jahren bereits gewechselt wurde kann ich nicht glauben, dass das Teil schon wieder im Eimer ist.
Wenn ich den Kontakt am Magnetschalter mit dem +Pol des Anlassers brücke dann dreht der Anlasser auch ohne den Zahnkranz auszufahren
Habt Ihr Tipps was ich noch testen kann? Ich werde das Gefühl nicht los, dass es evtl. an was Anderem liegen kann und ich einfach gerade zu blind bin
Vielen Dank schonmal im Voraus
Schöne Grüße aus Karlsruhe
Alt 21.05.2020, 00:51
der Motor hat ja bestimmt einen einfachen Automotor Anlasser, dann sollte man wenigstens den Magnetschalter der den Anlasser ausrückt zerlegen und reinigen
ein Foto wäre schön damit man mal sehen kann wie der Anlasser wirklich aussieht
Alt 21.05.2020, 14:12
Boot: BSC 53
Problem hat sich erledigt, offensichtlich war nur der Magnetschalter festgehangen. Habe mal direkt von der Batterie aus den +Pol mit dem Anlasser verbunden und dann ist das Ritzel wieder ausgefahren.
Jetzt ab auf den Rhein ��
Euch allen men schönen Vatertag
Alt 21.05.2020, 19:23
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Wenn du das nochmal hast schaue mal nach den Kohlen. hatte dasa uch ne weile etwas Klopfen und es ging wieder aber immer schwerer und mit der Zeit immer häufiger. Kostet knappe 8 Euro und eine std Zeit man kommt ja gut ran an die Teile.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 21.05.2020, 19:33
1.051 Danke in 755 Beiträgen
Du hattest Glück...das ist weder der Magnetschalter noch die Kohlen...das ist der Freilauf...
Glück Auf !
Gunar
Alt 21.05.2020, 19:56
Boot: BSC 53
Das Problem ist dass ich nicht genau weiß, wie ich die hintere Schraube vom Anlasser los kriegen soll. Die sitzt total ungünstig hinter dem Anlasser.
Ich denke, dass der Freilauf (danke Gunnar ) einfach über den Winter festbackt und dann mehr Kraft braucht. Jetzt ist wieder alles gut aber ich würde das gerne am Ende der Saison entsprechend schmieren.
Alt 21.05.2020, 20:22
Frank...mehr Starten... oder fummel da selbst nochmal...das kann nicht so schwer sein...Tschakka...
Eventuell meldet der sich ja noch mal vom anderen Tröt…
Glück Auf !
Gunar
DAF 575 Anlasserproblem Sönke Hans Technik-Talk 28 01.09.2014 21:53
Anlasserproblem...evtl. Magnetschalter SRV190 Motoren und Antriebstechnik 34 11.10.2011 14:52
Anlasserproblem Mercury AB Zweitakter KäptnMarkus Motoren und Antriebstechnik 12 18.09.2009 19:55
Anlasserproblem - Volvo Penta AQ260 ? hozov Technik-Talk 10 02.06.2008 10:57
Anlasserproblem + Lichterflackern nimmerland Motoren und Antriebstechnik 0 25.08.2007 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
