Kühlsystem undicht.
Hallo liebe Leute, habe nach dem Leck gesucht, gefunden. Die zwei Schläuche, die unterhalb vom Motor laufen und mit einer Schelle und einen Stopper enden haben bei warmen Motor zum Wasserverlust geführt. Ich habe dann vorne ein Stück circa 2 cm abgeschnitten und neue Schellen dran gemacht. Das ging jetzt auch paar Stunden gut. Jetzt hab ich heute eine längere Tour gemacht und schon wieder hat mein Alarm angegeben Wassermangel bei dem linken Motor. Allerdings nur bei Gleitfahrt. Dann bin ich schon davon Gas, bin mit 1500 Touren weiter gefahren da war Ruhe . Habe das noch mal probiert in Glasfaser nach circa 5 Minuten Fahrt wieder Alarm linker Motor Wassermangel. Wieder 1500 t weiter gefahren einwandfrei. Die Temperatur des Motors war nur minimal höher circa 83°. Habe dann unten nachgeschaut den Schraubverschluss aufgemacht das war so ein Druck Dass das Wasser raus gespritzt hat. Ich weiß nicht ob ich ein Fehler gemacht hab mit dem abschneiden von deinem Schläuchen. Die zwei Schläuche, die ich mein ist einer bisschen kürzer der andere bisschen länger ungefähr kleine Finger dick. Man sieht Im Rumpf auch bisschen Wasser d.h. der hat auf jeden Fall ungefähr 1 l verloren. Was hab ich falsch gemacht? Motor Volvo Pents Diesel 160 PS. Bj. 2001
