Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 04.09.2024, 09:33
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
954 Danke in 427 Beiträgen
Moin, in meinem TAMD31 sind laut Hersteller 9l Öl. Davon sauge ich alle 150h 8l ab, wechsle den Filter und fülle es entsprechend wieder auf. Das dort 1l „Altöi“ drin bleiben ist mir völlig Wurscht.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 04.09.2024, 12:37
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
516 Danke in 181 Beiträgen
Wenn man ran kommt, dann würde es sich empfehlen einen Schlauch an Stelle der Ölablassschraube zu installieren, der irgendwo zugänglich hängt. Damit sollte auch das "ein Liter Thema" erledigt sein.
Natürlich kommt man da nicht immer ran, daher bleibt einem meist nur über den Peilstab abzusaugen.
Wegen dem Liter Restöl würde ich mir jetzt aber auch nicht in die Hose machen...
Alt 06.09.2024, 14:52
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.418 Danke in 814 Beiträgen
Die Ölwannen def KAD Baureihe haben keine Ölablassschrauben. Die müsste man sich einbauen. Dazu muss zumeist die Ölwanne ab, dazu wieder der Motor angehoben werden. Und dann kann man das mit dem Schlauch machen. Warum VP das nicht so konstruiert hat, wird wohl ewig ein Rätsel bleiben wie auch viele andere seltsamen Konstruktionsdetails ihrer Motorenreihe. Für die Werften ist das gut, an den Motoren gibt’s immer was zu reparieren.
Es sind mindestens 2 Liter die drin bleiben, ich bin überzeugt, bei meinen sind es eher 3 Liter. Mich ärgert das schon sehr, weil es einfach eine konstruktive Dummheit ist.
Grüße Don
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 15:12
Motorenvergleich Volvo GXi 5,7l oder Volvo Kad 44p EDC Aktien-Hai Allgemeines zum Boot 3 17.09.2018 08:27
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 18:56
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 10:22
"Mobiler" Motorservice christsell Motoren und Antriebstechnik 7 01.11.2005 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
