Alt 24.09.2024, 19:59
MarkusVP MarkusVP ist offline
25 Danke in 20 Beiträgen
Standard Innenrahmen Alufenster abschrauben - werden die dann undicht?
Hallo Leute, ich möchte in meinem Boot die Innenverkleidung erneuern. Das Kunstleder wurde vom Werk aufgebracht bevor die Fenster eingesetzt wurden. Um es sauber aussehen zu lassen würde ich es gerne genauso machen.
Nun sind aber alle Fenster noch dicht (eine Seltenheit bei einem 45 Jahre alten Boot).
Ich habe Angst, dass sie undicht werden, wenn ich den Innenrahmen löse.
Hat da jemand Erfahrung und kann mir einen Tip geben? Zur Veranschaulichubg ein Bild von dem Innenraum mit den Fenstern.
Hits:	31
Größe:	102,0 KB
ID:	1027052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	105,9 KB
Alt 24.09.2024, 20:07
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.787 Danke in 1.842 Beiträgen
Abschrauben, alten Dichtungskleber entfernen, Wand tapezieren, neuen Dichtungskleber(sikaflex/Panthera) auftragen und wieder anschrauben.
Sehe das Problem nicht. Machen wirst du es irgendwann sowieso, dann jetzt, bevor dir Wasser die Wand wieder einsaut.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.09.2024, 22:32
Boot: Vetus Bellus 1200
14.051 Danke in 3.884 Beiträgen
Der Innenrahmen und der Aussenrahmen, wirken zusammen wie eine Klemme. Löst man den Innenrahmen, kann man das komplette Fenster mit dem Aussenrahmen herausnehmen..
Es gibt zwei Dichtungen. Zum Einen ist das Glas in den Ausserahmen eingesetzt, verklebt und mit einer Dichtung versehen. Diese Dichtung ist unabhängig vom Innenrahmen. Der Aussenrahmen selber, hat noch eine Dichtung zum Rumpf. Diese Dichtung wird entlastet, wenn man den Innenerahmen löst. Das Fenster kann dann sogar einfach rausfallen. Eventuell bleibt es aber auch mit der Dichtung am Rumpf kleben.
Die Chance dass man neu eindichten muss, ist recht hoch. Normal ist da so eine Art Schaumstoff Dichtungsband verbaut. Einkleben geht sicher auch.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.09.2024, 05:31
Danke, das hat mir geholfen 👍
Alt 25.09.2024, 07:31
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.354 Danke in 1.714 Beiträgen
Komprimierband? Wie man es vom Fensterbau in Gebäuden kennt?
Gruß Mirko
Alt 25.09.2024, 08:20
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
509 Danke in 152 Beiträgen
Neu abdichten ist sicher sinnvoll.
Ich nehme für Dichtflächen, die zusammengepresst werden (verschraubte Fenster, Klampen, Relingsstützen ...) Dichtband aus dem Karosseriebau.
Das "Butyl"-Band lässt sich gut an die Dichtungsflächen anpassen, macht keine Sauerei wie Sika&Co und herausgedrückte Dichtmasse lässt sich gut wieder entfernen.
Es ist nicht zum verkleben geeignet.
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 25.09.2024, 08:30
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.683 Danke in 1.677 Beiträgen
Mit Sika hat man das Problem, das es sich später nur schwer lösen lässt. Es gibt auch Dichtungsbänder, z.B. von Teroson, wo dieses Problem beherrschbar ist. Michael hat auch schon darauf hingewiesen.
Gruß und gute Fahrt
Tot bist du erst, wenn keiner mehr über dich spricht (B.Brecht) Hommage an K.F.
Kapitaenwalli
Alt 25.09.2024, 08:44
Benutzerbild von Ostfriesen
5.839 Danke in 2.555 Beiträgen
Es gibt auch Rahmen, bei denen der äußere Teil von innen mit der Bordwand verklemmt wird. Der innere Rahmen hält dann nur die Scheibe und dichtet innen gegen den äußeren Rahmen ab. Bedeutet, dass der äußere Rahmen auch innen etwas größer ist als der innere.
Zum Beispiel bei GEBO ist das so.
Du wirst nicht umhin kommen, das System per Losschrauben des inneren Rahmens zu erkunden.
Alex
Ölfilter läßt sich nicht abschrauben gerald11 Technik-Talk 27 18.05.2013 18:10
Propeller abschrauben Cencipena Kleinkreuzer und Trailerboote 15 10.11.2008 20:51
Mechanische Benzinpumpe AQ200D abschrauben El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 7 06.07.2008 13:59
Innenrahmen für Luken und Fenster Mystic Selbstbauer 39 29.05.2005 10:25
Zylinderkopf abschrauben bzw. anschrauben!? Grinch Motoren und Antriebstechnik 5 07.06.2004 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
