Alt 17.03.2025, 18:49
Tzven Tzven ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Rostflecken auf dem Gelcoat entfernen.
Hallo, ich habe hässliche Rostflecken oder Verfärbungen am Gelcoat.
Ich habe hier im Forum des öfteren von Oxalsäure gelesen und mir auch schon welche besorgt.
Ich bin mir allerdings unsicher wie ich es anwenden soll und in welcher Konzentration.
Wäre dankbar für ein paar Tipps.
Hits:	17
Größe:	104,9 KB
ID:	1036084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	114,6 KB
ID:	1036086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	104,3 KB
Geändert von Tzven (17.03.2025 um 18:55 Uhr)
Alt 17.03.2025, 19:37
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
615 Danke in 145 Beiträgen
1) Schwache Verschmutzung: OXALSÄURE REINIGER in einen Wassereimer geben (ca. 75 g per 10 L.). Gut vermischen. Anschließend die Oberfläche gründlich mit Bürste oder Schwamm reinigen, kurz einwirken lassen und mit reichlich Wasser abschrubben.
2) Starke Verschmutzung: Die Oberfläche mit Wasser abspritzen. OXALSÄURE REINIGER auf die feuchte Oberfläche streuen und mit Schrubber einarbeiten. Ca. 30 min einwirken lassen und mit reichlich Wasser abschrubben.
Gruß Carsten
Alt 17.03.2025, 19:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.249 Danke in 2.937 Beiträgen
Immer die Harte Chemiekeule........
Eine gute Politur tut es auch.
Gruß Jogie,
Alt 18.03.2025, 09:57
wie entstehen diese Verfärbungen eigentlich? die schrauben scheinen ja Edelstahl zu sein, zumindest rostet am Kopf nichts.
Alt 18.03.2025, 11:58
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.402 Danke in 930 Beiträgen
Nimm 60 gr. Oxalsäure auf einen Liter Warmen wasser. Mache ein Zewa tuch schön feucht mit der Lösung und lege das auf die Roststelllen. 1-2 std einwirken lassen und abspülen mit Bürste schrubben von ganz alleine geht das nicht weg. Wenn das nicht hilft die Dauer der einwirkung verlängern. Oxalsäure wirkt ware Wunder.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 18.03.2025, 13:32
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
527 Danke in 189 Beiträgen
versuch es mal mit einem Felgenreiniger oder Flugrostentferner! Damit mach ich Rostflecken auf allen möglichen Gegenständen weg. Hat bei mir auch auf Fließen und den Pflastersteinen vor der Haustüre geklappt
Alt 25.03.2025, 14:53
kleines Update:
Leicht lässt es sich trotz 10% Oxalsäure nicht entfernen aber es scheint doch von mal zu mal besser zu werden.
Ich lege ein Stück Zewa auf den Rostfleck und tränke dies mit der Säure. nach ca. 4 Stunden mit Zahnbürste etwas schrubben. Ich habe die Hoffnung das es nach ein paar Behandlungen hoffentlich ganz verschwunden ist.
Alt 25.03.2025, 15:28
15.809 Danke in 8.235 Beiträgen
Mit Pikaplus von Metasco war das bisher (20 Jahre) äußerst einfach, leider gibt es dieses Produkt nicht mehr.... und Tom ist hier auch nicht mehr aktiv.
Einpinseln, kurz einwirken lassen, und mit Wasser abspülen. Keine Folgeschäden
http://www.metasco.de/Vertrieb/Katalog/Produkte/produkte_17.html
evtl. könnte es mit dem hier gut funktionieren:
https://www.boote.com/artikel/21918/anti-rost-um-spuren-von-rost-vom-gelcoat-zu-entfernen
Alt 26.03.2025, 03:02
Zitat von Tzven Beitrag anzeigen
kleines Update:
Naja leicht geht der Rost nicht weg hat ja auch einige Jahre Zeit gehabt sich zu bilden. Lasse das Boot mal in der Sonne stehen das hilft auchungemein. An sonsten ist die Methode schon OK mit mehrmals versuchen. Aber achtung die Säure schützt nicht vor neuem Rost also zeitig mal nachsehen ob sich neuer Rost gebildet hat und dann wiederholen.
Geändert von Leuchtturm (26.03.2025 um 19:52 Uhr)
Alt 26.03.2025, 07:29
Benutzerbild von Totti-Amun
10.853 Danke in 3.778 Beiträgen
Edelstahl kann auch rosten.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 26.03.2025, 15:12
nächstes update:
diesmal über 24h einwirken lassen und Ergebnis deutlich besser.
Braucht anscheinend wirklich viel Zeit um den Rost aufzufressen.
Sehr erfreulich und ich denke die letzten kleinen Flecken sind nach der nächsten Anwendung dann auch Geschichte.
Rostflecken entfernen Iggi Allgemeines zum Boot 27 11.06.2024 09:30
Rostflecken entfernen? Viper203 Technik-Talk 26 21.08.2023 12:31
Rostflecken auf GFK entfernen? Puuh Restaurationen 18 22.04.2020 22:24
Rostflecken auf GFK entfernen AG31 Allgemeines zum Boot 15 09.02.2020 11:37
Rostflecken aus Segel entfernen DirkJ Segel Technik 12 07.11.2002 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
