Alt 15.03.2025, 01:56
ballisto402 ballisto402 ist offline
Standard CE Zertifikat
Ich habe mir unerfahrener weise ein selbst gebautes boot (älter als 5 Jahre) gekauft also kein CE vom Verkäufer notwendig
wo kann ich mir eine CE machen (komme aus Bayern) und was würde das kosten
Das boot ist aus gfk 4,5m lang und 1,90 breit
Alt 15.03.2025, 08:15
Benutzerbild von Totti-Amun
11.112 Danke in 3.859 Beiträgen
Wofür brauchst du die CE?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 15.03.2025, 10:46
4.463 Danke in 1.691 Beiträgen
Das ist nicht ganz richtig, die CE Pflicht wird sein 1996 , mit Übergangszeit seit 1998 in der EU gefordet. 2004 hat das Deutschland dann in D Recht übernommen.
Und leider 2013 nioch einmal verschärft.
Wenn das Boot kein Innenborder hat wird es einfacher, weil CE beinhaltet auch die Abgaswerte.
Nach der CE Fragen die Zulassungsstellen. das haben die in Berlin schon seit 2000 so angewandt und ich musste ein CE erstellen lassen.
Ich würde behaupten, das Boot hättest Du selber gebaut. Ein Prototype Eigenbau.
Wenn es blöd läuft wollen die Rechnungen für das Material sehen.
Bei Holz unkritisch das wird so akzeptiert, bei GFK brauchst Du vom Hersteller des Harzes ein Blatt und die verwandte Menge. Gelcode Farbe wird dabei Vernachlässing.
Ich hatte beim letzten mal den Eindruck, das die sicher stellen wolten, das dass Boote nicht gestohlen war.
https://www.ce-zeichen.de/sportboote/
Noch Schlupflöcher:
  • historische Wasserfahrzeuge, die vor 1950 entworfen worden sind (oder deren Nachbau nach Originalplänen und Materialien, Stahl Holz)
  • Versuchs- und Eigenbauten, solange diese nicht Inverkehrgebracht werden (also kein Verkauf und keine Nutzung durch Dritte)
Grüße Frank
Alt 15.03.2025, 11:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.273 Danke in 4.900 Beiträgen
Moin Frank
Zulassungsstellen für Sportboote gibt es in Deutschland nicht, sondern Registrierungsstellen. Ich habe für mein Selbstbau nach 2013 ein Flaggenzertifikat, da ist die Registernummer für binnen mit bei, beim BSH bekommen, ein CE-Dingens wurde nicht gefordert. Allerdings hatte ich noch jede Menge Materialrechnungen, ein Foto vom Typenschild, und den Vertrag samt Rechnung für die Baupläne.
Gruß Hein
Alt 15.03.2025, 11:32
Bei meiner 2000 Bayliner wurde ein Zertifikat gefordert.
Vom Hersteller gab es nichts weil in USA gefertig.
Ich musste mir hier über Forum eine Kopie zusenden von einem bauglichen zertifizierten Boot und
eine Firma hat dann darauf basierend ein CE Zertifikat erstellt mit meiner Bootsnummer ( Hüllennummer)
Hat 4 Stellig gekostet.
Die Zulassungstelle war das WSA Berlin. Und die bestanden auf CE Bescheinigung.
Lediglich vom Motor ( Mercruiser) gab es eine CE Bescheinigung. Nicht vom Rest des Bootes.
Grüße Frank
Alt 15.03.2025, 11:42
Benutzerbild von Ostfriesen
5.872 Danke in 2.566 Beiträgen
Mein größtes Boot (19,70m) wurde anstandslos im Seeschiffsregister als Eigenbau eingetragen. Von CE weit und breit keine Nachfrage.
Alex
Alt 15.03.2025, 11:44
Ich kann Dir CEproof als kompetenten Partner nennen.
Du kannst ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Kosten zur Zertifikaterstellung den Restwert des Bootes erreichen. Sozusagen ein wirtschaftlicher CE-Totalschaden.
Alex
Alt 15.03.2025, 11:58
Bei der Anmeldung eines Bootes kann man eine CE angeben, kann das Feld aber auch frei lassen.
Bei meinem Schlauchboot ist die Plakette mal fliegen gegangen. Habe das bei der Anmeldung auch so vorher telefonisch mit dem WSA besprochen und mir wurde gesagt, das sei völlig egal. Einfach das Feld frei lassen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 15.03.2025, 12:05
@TE
Mal was anderes ...
Du bist doch kein Bot, oder?
Alex
Alt 15.03.2025, 13:31
Boot: keins mehr
1.997 Danke in 1.359 Beiträgen
neee....is n Bayer...
da fällt mir ein Bodensee....brauchst die CE um eine Bodenseezulassung zu bekommen ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.03.2025, 14:22
Das könnte sein, weil es beim Bodensee(Trinkwasserspeicher) und anderen gleichgearteten Gewässern tatsächlich um eine ZULASSUNG geht und nicht lediglich um eine Registrierung und weil die WSA-Berlin das verlangt?? könnten für den Wannsee und so Zeugs ähnliche Bedingungen vorliegen, was ich aber ernsthaft nicht glaube.
Gruß Hein
Alt 18.03.2025, 09:35
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
@TE
Mal was anderes ...
War das letzte mal online vor #2. Noch Fragen?
Alex
Alt 18.03.2025, 12:26
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.279 Danke in 472 Beiträgen
Ja, ich hab da noch eine Frage. Oder 2.
1. Wie kann man den für ein Eigenbau Boot eine Konformität mit Irgendwas erklären? Hab noch nie gehört, dass das überhaupt geht und auch nicht, dass das für ein Eigenbau Boot gefordert wurde. Auch ist ja da weder ein Typenschild noch ne Baunummer dran.
2. Kann ein Eigenbau Boot doch jedes erdenkliche Alter haben und einfach immer wieder umgebaut, erneuert und erweitert sein. Wer will denn auf dem Amt da was anderes behaupten?
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, eine muss die Putzfrau sein.
Alt 18.03.2025, 12:48
ad 1.
Du kannst auch einen Eigenbau gemäße CE-Richtlinie prüfen lassen. Ich habe als Hersteller eine eigene Kennung erhalten, um eine HIN vergeben zu können.
ad 2.
Ja.
Aber auch an CE-geprüften Booten wird ja heftigst von Eignern herumgebastelt, ohne das es Konsequenzen hätte. Wobei diese nicht CE-konformen Umbauten dann vor einem (gewerblichen) Verkauf wieder zurück gebaut werden müss(t)en.
Ist bin mir gerade nicht sicher, ob die CE-Regelung nur für die Erstinverkehrbringung oder für jede Inverkehrbringung gilt.
Ich hoffe da auf Informationen durch hier vertretene Profis.
Alex
Alt 18.03.2025, 13:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.317 Danke in 5.784 Beiträgen
Eigentlich keiner!
Wenn doch, geht man einfach zu einem anderen Wasser-& Schifffahrtsamt. Das kann man wohl auch online erledigen.
Praktisch ist es zumindest eine Motornummer anzugeben, evtl. tut's auch eine Segelnummer.
Das WSA hier in Köln hat sich für mich immer sehr hilfreich gezeigt.
Man kann sich in diesem Fall die Behörde ja deutschlandweit aussuchen, außerdem ist es ja was Besonderes, wenn die Registriernummer aus der Stadt mit K kommt!
https://www.youtube.com/watch?v=Lrud...hannel=Kasalla
Alt 18.03.2025, 13:24
35.284 Danke in 21.312 Beiträgen
die CE gilt nur für die Erstinverkehrbringung innerhalb der EU. Danach ist sie nicht mehr relevant.
Eigenbau ist nicht CE pflichtig (Ausnahme Könnte Bodensee sein da bin ich überfragt wie es dort wieder läuft da ist alles anders.)
Alt 18.03.2025, 13:28
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.037 Danke in 458 Beiträgen
Als ich unseren Methusalem (BJ 1972, aus den USA) angemeldet habe, hat niemanden eine CE-Klassifizierung interessiert - und es gibt ja auch keine.
Wenn sich ein WSA so dumm anstellt, einfach ein anderes nehmen. Duisburg-Meiderich war da sehr problemlos. Fehlende Motornummer hat auch niemanden interessiert.
bis denn,
Uwe
Alt 18.03.2025, 13:32
bis denn,
Uwe
Kein WSA ist an der CE interessiert... diese wird nur bei der Inverkehrbringung kontrolliert... sonst nirgends ...
Kontrollieren tut dies der Zoll bei der Einfuhr...
Pflicht ist die CE erst seit 1998 Erstinverkehrbringung... also wenn dein Boot nach 1998 aus den USA nach Deutschland importiert worden wäre, dann brauchtest du für dein Boot 1972 auch eine CE bei der Einfuhr... aber wieder nicht bei der Anmeldung beim WSA..
Alt 18.03.2025, 14:25
Dann lies noch mal #5 weiter oben.
bis denn,
Uwe
Alt 18.03.2025, 14:38
bis denn,
Uwe
Lies mal #8.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.03.2025, 14:44
Ist sicher unterschiedlich. Als ich seinerzeit mein (neues) Schlauchboot angemeldet habe, hat die SB nach einer Konfirmitätserklärung gefragt, möglicherweise, weil das angegebene Baujahr eine Erstinbetriebnahme nahelegt.
Mein jetziges Boot hat keine und der alte Motor hatte auch keine, als ich den neuen Motor angemeldet habe, hatte ich die CE zwar bei, wollte aber keiner sehen.
Alt 18.03.2025, 15:50
bis denn,
Uwe
Früher haben die wsa die CE kontrolliert mit der Änderung des Produkthaftungsgesetz ist der Inverkehrbringer verantwortlich geworden und jeder danach nicht mehr ...
Seit dem Zeitpunkt ist auch die Frage nach der CE im Anmeldeformular der wsa verschwunden.
Heut will kein wsa mehr die CE sehen und haben dazu auch nicht mehr die Berechtigung
Geändert von billi (18.03.2025 um 16:18 Uhr)
Alt 19.03.2025, 06:51
Bei meinem Landratsamt steht das noch auf dem Formular, aber schön zu hören, dass dieser Blödsinn jetzt weggefallen ist.
Alt 19.03.2025, 07:29
Landratsamt ist ja nicht WSA....
das Landratsamt macht zulassungen für Spezielle Gewässer...
z.B. Bodensee (hier wird es scheinbar noch gefordert hat aber was mit der Bodenseezulassung des Bootes zu tun..)
oder Brandenburg ... die sind einfach in der Zeit stehen geblieben...
da meldet man auch kein Boot an... das macht man bei einem WSA seiner wahl
Alt 19.03.2025, 12:52
Warum? Was ist am Landratsamt schlecht? Hab da seit Jahrzehnten Boote angemeldet. Ich melde da das Alte ab und das Neue an und behalte das Kennzeichen. Und zwar das meines Landkreises.
SRC Funk-Zertifikat Driving-teacher Allgemeines zum Boot 29 16.04.2006 21:33
Import aus Polen - Zertifikat? alinea Allgemeines zum Boot 8 29.05.2005 05:42
CE-Zertifikat LosCheckos Allgemeines zum Boot 2 03.11.2004 07:25
CE-Zertifikat für Umbau? jan Allgemeines zum Boot 5 24.03.2003 20:50
Internationales Zertifikat ? stef0599 Allgemeines zum Boot 9 17.05.2002 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
