Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 339Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 339
Alt 09.06.2023, 07:40
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Anmeldung und Inbetriebnahme steht ja mit im Angebot. Von neuem Zählerschrank steht da nix, wahrscheinlich ist die Aufrüstung des alten gemeint.
Das Ausklinken der Ziegel ist arbeitintensiv, bei 20 Modulen kann man sich die (teuren) Blechziegel überlegen.
Für 4000.- finde ich das nicht überteuert, auf die Ware bekommst Du Herstellergarantie.
Geändert von zooom (09.06.2023 um 07:46 Uhr)
Alt 09.06.2023, 09:28
alex@silberkorn.net
Zitat von hannesk Beitrag anzeigen
Verrückt. Vor einem Jahr hat man eine 10kwp Anlage mit einem Speicher für 20k ohne Mehrwertsteuer fix und fertig installiert bekommen.
Hab im April eine 15kWp Anlage mit 10Kwh speicher montiert bekommen für 25k fertig.
Geht also noch immer.
Alt 10.06.2023, 11:41
Hab grad für einen Freund eine 12kWp Anlage mit Speicher montiert, gesamt ca. 11.000.-, ist allerdings meine letzte Anlage, bin ja keine 70 mehr
Alt 23.06.2023, 08:22
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Frage in die Runde: wie warm werden denn eure Wechselrichter so?
Die Aufstellvorgaben bezüglich Abständen wurden natürlich beachtet.
Raumtemperatur liegt allerdings schon bei 25 Grad.
56 bis 59 Grad Innenlufttemperatur sind beim "normalen" 10kW WR wohl reguläre Temperatur in meinem Fall nach etwas Recherche im PV Forum
Der Hybrid WR, ebenfalls 10kW, liegt aber 15° darunter - hat jedoch ein rund 15% größeres Gehäuse und somit mehr Platz innen und mehr Kühlfläche auf der Rückseite.
Die Verstringung ist, abgesehen von einem Modul, identisch (also je 1 String Ost und 1 String West pro Wechselrichter).
Gesamtleistung Module knapp unter 25kWp.
Die Kühlung erfolgt passiv über Konvenktion.
Es gibt zwar Lüfter, jedoch sind die im Geräteinneren und pusten nur die heiße Luft auf die Kühlflächen der Innenseite.
David
Alt 23.06.2023, 09:13
Silberkorn Silberkorn ist offline
Boot: Charterboote
473 Danke in 228 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Er muß Großmengen kaufen wegen der Ersatzteilverfügbarkeit.
Niemand legt sich große Mengen alter Panels auf Lager wegen Ersatzteil Verfügbarkeit.
Wenn Du nach einigen Jahren einen Hagelschaden hast zahlt Dir die Versicherung neue Panels. Da geht niemand her und baut die selben alten wieder drauf.
Alt 23.06.2023, 11:40
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.794 Danke in 2.286 Beiträgen
Moinsen,
endlich sind die Preise für Speicher so weit gesunken, dass es sich (für mich) lohnt einen anzuschaffen.
Ich habe meine 8,5 kWp PV gestern mit einem BYD 5,1 HVS Batteriesystem (jederzeit weiter modular aufrüstbar) ausgestattet und sitze nun vergnügt vor dem Webinterface und sehe dass sämtlicher PV-Ertrag in den Haushalt, BYD-Akku und Tesla-Akku fließen und nicht für lächerliche 8 Cent ins Netz eingespeist werden.
Mal sehen wie es auf Dauer mit den 5.1 kWh Akku passt, wenns gut läuft, wird er auf 7,7 kWh aufgerüstet.
Mit den Werten aus dem letzten Jahr gerechnet würde sich der Speicher in nicht ganz 5 Jahren amortisieren. Den Spaß zu sehen, dass man noch weniger Geld dem EVU in den Rachen wirft hat man ab der ersten Minute.
Gruß, Jörg
  #282
Alt 23.06.2023, 11:58
Das stimmt allerdings - macht Spaß den Energieflüssen zuzusehen von Wechselrichter(n), Batterie, Haus und Einspeisung
Interessieren würde mich dennoch, wie warm eure Wechselrichter so werden - technisch interessiert um so etwas wissen zu möchten werden doch einige hier sein schätze ich mal.
David
Alt 23.06.2023, 13:01
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
515 Danke in 333 Beiträgen
Hier mal die Temperatur meines Wechselrichters und der Batterie der letzten Tage
Die Batterie liegt bei ~41 und 59°C und der Inverter zwischen ~39 und 52°C.
Hits:	316
Größe:	15,1 KB
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
  #284
Alt 23.06.2023, 15:29
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
638 Danke in 385 Beiträgen
Bei uns liegen die Temperaturen bei aktuellem Sommer:
für die Batterie bei Max ca. 30 bis 35 Grad, bei voller Lade- bzw entladeleistung. Sonst zwischen 22 und 26 Grad.
Wechselrichter bei voller Leistung (Anlage mit knapp 10kWp) bei 40 bis 45 Grad. Sonst zwischen 30 und 38 Grad.
Alles nur mit passiven Kühlkörpern.
Umgebung Max 25 Grad, eher 22.
System RCT Power.
Geändert von hannesk (23.06.2023 um 19:25 Uhr)
  #285
Alt 27.06.2023, 17:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Da solltest Du Kopfschmerzen bekommen!
60 Grad ist ein Limit der Li Technologie was den Separator angeht.
Auch der Inverter wird etwas warm.
Ich würde an deiner Stelle baldmöglichst den Solarteur kontaktieren!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.06.2023, 08:13
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.957 Danke in 8.763 Beiträgen
Moinsen,
Gruß, Jörg
@Lobo, Jörg,
wie lief die Nachrüstung ab?
Bleiben die vorhandenen Wechselrichter oder kommt das Batteriesystem mit neuem WR?
Viele Grüße Fränkie
Alt 28.06.2023, 08:53
Boot: Charterboote
Was haste denn für den BYD bezahlt.
Ich hab 10kwh für 600 Euro pro KwH angeschafft, aber wenn man ehrlich ist, lohnt es bei 600 noch nicht so richtig.
Alt 28.06.2023, 09:03
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.632 Danke in 855 Beiträgen
Je Zähler.
Und aus den 600 werden demnächst 800…..
Hat sich da etwas getan, mit dem letzten Heizungsklimaentwurf?
Ich konnte noch nichts entdecken.
Gruß Joggel
Alt 28.06.2023, 09:12
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Gruß Joggel
Noch ist das Gesetz nicht in Kraft wird aber so kommen, alle Hürden sind schon passiert.
Gruß und Ahoi Martin
  #290
Alt 28.06.2023, 09:22
@Lobo, Jörg,
Ich hatte mich bei dem Bau der Anlage für einen Kostal Plenticore entschieden, der ziemlich einfach mit einem Akku nachgerüstet werden kann.
Den Speicher habe ich selbst angeschlossen, da total easy. Plenticore freischalten - fertig.
@Silberkorn: 3100 Euro für 5,1 kw/h BYD (+ 350 Euro für die Freischaltung des WR).
Laut Simulation ist er in gut 4 Jahren bezahlt. Ich werde noch ein Modul weiter aufrüsten und auf 7,7 kWh gehen.
Das ist das Schöne bei BYD, einfach Modul(e) dazu stecken, fertig.
Gruß, Jörg
  #291
Alt 28.06.2023, 09:34
Boot: Charterboote
DIe Rechnung würde mich mal interessieren.
Du hast, wie ich, etwas über 600 Euro pro KWh bezahlt.
Wenn man also von 10000 Zyklen ausgeht die der Akku können sollte, kostet das Ein und Ausspeichern einer Kwh ca. 15 Cent. Dann noch die 8ct oben drauf die Du nicht als einspeisevergütung bekommst und ZACK biste bei 23ct pro kwh aus dem Speicher.
Wenn man derzeit einen guten Neuvertrag in unserer Region macht, bekommt man den Strom für 29ct. Heisst also 6ct Ersparnis pro kwh.
Dass sich das Ding bei 3400 Euro amortisiert erleben wir beide in unserem Leben nichtmehr. Gemacht hab ich es trotzdem.
Alt 28.06.2023, 09:42
Bei Kostal kann man die letzten Jahreswerte nutzen um beliebige Akkugrößen zu simulieren. Ich liege bei 5,1 und 7,7 bei 4,8-4,9 Jahre bis Amortisation.
Wir haben aber auch 3 Haushalte über einen Zähler laufen und damit einen relativ hohen Verbrauch.
2022: 12,4 MWh Verbrauch, 8,67 MWh erzeugt (davon 55% eingespeist, das wurmte mich).
Zur Zeit zahle ich 40Cent. Wechsel erst im November möglich.
Ich überlege zu Tibber zu wechseln.
Wohin die Preie gehen werden, weiß niemand.
Ich freue mich über jede kWh, die ich nicht für 8 Cent dem EVU in den Rachen werfe. Die Amortisation war nicht der Hauptgrund der Anschaffung.
Gruß, Jörg
  #293
Alt 28.06.2023, 09:45
Boot: Charterboote
Man wirft ja nix dem Energieversorger in den Rachen.
Die Kohle bekommt man vom Messtellenbetreiber, nicht vom Energieversorger. Der Energieversorger muss Deine eingespeisten kwh auch einkaufen.
Wie gesagt, ich hab mir auch nen Speicher geleistet weil ich es gut finde.
Amortisieren tut sich der quasi nie. Im Gegenteil, er macht die Amortisation der PV Anlage länger.
Alt 28.06.2023, 09:53
Der Messstellen- und Netzbetreiber hier ist zugleich unser EVU.
Wir werden sehen, was in ein paar Jahren ist.
Gruß, Jörg
Alt 28.06.2023, 09:56
2027 läuft meine Einspeisevergütung ab (zack sind 20 Jahre um, man wird älter )
Da muss ich mich auch um den Speicher kümmern. Oder ich mache schon vorher etwas mehr auf´s Dach, mit Speicher und dimensioniere das WR seitig so, dass ich die alte Anlage dann "einfach" dazuklemme.
Ich habe so Solarmax WR, glaube die können gar nix ausser Wechselrichten und einspeisen.
Am Ende muss ich die Wärmepumpe und die blöden Wallboxen ja womöglich auch noch einbinden. Ich glaube, dass wird auf Bosch (Kostal?) rauslaufen.....
Mal schauen. Bis Ende 2024 bin ich safe mit 24cent/kWh Bezug.
Viele Grüße Fränkie
Alt 28.06.2023, 10:05
Boot: Charterboote
Trotzdem kriegt er Deine kwh nicht für 8ct.
Alt 28.06.2023, 10:10
Er zahlt mir dafür aber 8 Cent.
So, nun sind genug Haare gespalten für heute.
Alt 28.06.2023, 10:13
Boot: Charterboote
In seiner Eigenschaftt als Messtellen Betreiber zahlt er die 8ct.
Einfach weil entschieden wurde dass die Messttellenbetreiber die Einspeisevergütung auszahlen sollen. Die Einspeisevergütung bekommst aber nicht von Ihm sondern quasi vom Staat.
In Funktion eines EVU kann er den Strom auch nicht für 8ct beziehen.
Das sind völlig getrennte Bücher und Abrechnungen.
Alt 28.06.2023, 11:30
Interessante Diskussion.
Sicherlich kann man auch das in alle Richtungen zurecht-rechnen.
Wir sind mit unserem System und Speicher etwa 9 Monate im Jahr mit unserem Haus 100% Energieautark vom Netz. Sonst kein Öl, Gas oder sonst was. Holz im Kamin eigentlich nur zum Spaß. Das spricht für sich.
Im Winter muss Strom noch dazu gekauft werden, da reicht die Leistung natürlich nicht
Klar hast man den Invest. Aber bei uns passt es in der Gesamtbetrachtung.
  #300
Alt 28.06.2023, 16:39
Man könnte auch danach über eine Direktvermarktung nachdenken oder aber nach 2027 (weil ja die Infrastruktur schon auf dem Dach ist), über neue Module und damit Neuanlage nachdenken.
Was mich an Kostal und Co stört ist, daß die Jungs ihre Wechselrichter als Hybrid anbieten und verkaufen, um sie aber so zu nutzen, mußte noch einen entsprechenden Zusatzcode kaufen, für mich eine echte Mogelpackung um nicht zu sagen Betrug.
Das können andere Hersteller besser.
Ich habe gerade einen 5kW/h Speicher gekauft von Huawei für 2700.- frei Haus, die Preise fallen, 10kW/h kosten derzeit als HV Speicher ab 4.500.- als NV Speicher ca. 2700.- (dafür sind die WR dann teurer)
Und jede selbst verbrauchte Kilowattstunde beschleunigt die Amortisation, Stichwort: E-Auto
Geändert von zooom (28.06.2023 um 17:12 Uhr)
Ich bin süchtig. Hele63 Kein Boot 20 06.01.2022 19:14
i-Phone : Ab wann ist man süchtig ?? Thomas S Kein Boot 7 06.09.2012 22:09
Bin ich süchtig? Balu2000 Kein Boot 21 18.12.2007 20:28
DSL macht süchtig! Dirk Kein Boot 12 07.01.2007 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
