Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 318
Alt 10.08.2024, 12:56
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
945 Danke in 520 Beiträgen
Mal gut daß ihr nicht wißt woher der jeweilige Sprit an den Tankstellen WIRKLICH kommt. Die Anzahl der Raffinerieeigentümer in Deutschland ist kleiner als die Anzahl "Marken" der Kraftstoffe. Also wird da munter gemischt, jeder wird so ziemlich von jedem beliefert. An der Füllstation der Raffinerien werden lediglich die Additivpakete unterschiedlich zugemischt. Hier an "meiner" Shell Raffinerie in Wesseling jeden Tag aufs neue live zu sehen
Ausnahme sind lediglich die Premium Linien einzelner Marken die tatsächlich eine eigene Lieferkatte haben (und deshalb auch so teuer sind). Das ARAL Ultimate kommt z.B. aus der BP Raffinerie in Gelsenkirchen und muß dann durch die ganze Republik geschippert werden.
Geändert von Thomas69 (10.08.2024 um 13:19 Uhr)
  #302
Alt 11.08.2024, 08:47
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.342 Danke in 1.709 Beiträgen
Ja. Die „Farbe“ wird passen zur Tanke reingekippt.
Gruß Mirko
  #303
Alt 11.08.2024, 10:19
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.601 Danke in 6.008 Beiträgen
Das ist ja eigentlich eine weithin bekannte Tatsache. Aber ob bei dieser Mischerei auch GTL im Spiel ist? Glaube ich weniger. Und wenn, wird der Anteil dann in meinem Tank relativ gering sein. Aber warum soll ich ein nicht abschätzbares Risiko bei einem alten Motor eingehen? Es geht ja hier nicht um die paar Euro für ein Ersatzteil, es geht darum, dieses Teil zu bekommen und den Spezialisten zu finden, der es noch einbauen kann.
Deshalb tanke ich beim Boot wissentlich kein GTL, bei moderneren Motoren mit Herstellerfreigabe oder zumindest Nutzererfahrungen auf breiter Ebene ist das etwas völlig anderes.
Ewald
  #304
Alt 11.08.2024, 10:26
Aber genau darauf zielte doch mein Einwand? Da die normalen "DIN" Kraftstoffe kunterbunt aus allen möglichen Quellen stammen können ist es doch eher wahrscheinlich daß du wegen einer solchen "minderwertigen" Charge aus irgendeiner Raffinerie einen Schaden erleidest als durch GTL der nur von ganz wenigen Herstellern überhaupt angeboten wird.
Das ist HokusPokus und (Aber)Glaube. Ich bin Agnostiker
  #305
Alt 11.08.2024, 10:41
Ich habe nur Erfahrungen mit Dieselkraftstoff von verschiedenen Tankstellen. Wer die beliefert - keine Ahnung. Aber der Motor läuft! Never change a running system
Ewald
  #306
Alt 11.08.2024, 18:35
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.910 Danke in 2.920 Beiträgen
Hi
Zu #301:
Wenn die angebotenen und ausgelieferten Kraftstoffe der DIN-Norm entsprechen ist doch alles ok.
Aus welcher Raffinerie die dann kommen ist doch egal.
Dafür gibt es doch Normen, oder habe ich die letzten Jahrzehnte was falsch verstanden.
"Minderwertige" Chargen sollte es nicht geben.
Wenn man so wie Thomas 69 denkt, ist es auch nicht unwahrscheinlich, daß mir als "GTL-Diesel" verkaufter Brennstoff vlt. nur minderwertiger, nicht der Norm entsprechender, Standard-Diesel ist.
Dann müsste ich das ganze System in Frage stellen, weil grundsätzlich von Betrug auszugehen wäre.
Bleiben wir besser auf dem Teppich.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (11.08.2024 um 18:43 Uhr)
  #307
Alt 11.08.2024, 18:40
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.406 Danke in 3.324 Beiträgen
Das wäre aber doch sehr merkwürdig denn jeder Kraftstoff nach DIN muss strenge Zulassungstests durchlaufen sonst dürfte er nicht verkauft werden. Oder zweifelt jemand hier an der Eignung von ARAL Ultimate Premium, Shell V-Power und ähnlichen Kraftstoffen?
Und zu diesen Zulassungstests gehören auch Tests zur Schmierfähigkeit.
Ich habe selten erlebt, dass sich jemand so selbst widerspricht.
Gruss, Dirk
  #308
Alt 11.08.2024, 18:41
Wieso? Zulassung und "schlechte Charge" sind zwei paar Schuhe
  #309
Alt 11.08.2024, 22:35
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
528 Danke in 189 Beiträgen
Das mit der Zulassung ist so ne Sache...
Wenn ein Hersteller seine Motoren für einen Kraftstoff freigibt, dann haftet er auch dafür, dass die Emissionen mit dem jeweiligen Kraftstoff eingehalten werden.
Ich kann euch sagen wie das bei der MAN ist, weil ich da selbst in der Motorenentwicklung arbeite und Emissionierung mein Aufgabengebiet (Unter Anderem) ist.
Wir haben Motoren in Serie, die wir gar nicht mehr bauen und demnach auch nicht mehr auf einen unserer Verbrennungsprüfstände zu schnallen, um die Emissionsneutralität des GTL nachzuweisen. Demnach birgt eine Freigabe ein gewisses Risiko! Vom finanziellen Aufwand ganz abgesehen.
Da wird eine Kosten/Nutzen Analyse gemacht, wo rauskommt, dass durch so ein Projekt kein Geld verdient wird, also machen wir das auch nicht!
Ich höre immer wieder Aussagen, wie "Die Regierung verbietet..." oder "der Hersteller gibt es nicht frei, weil die Motoren Schaden davon nehmen...." das ist Quatsch und hat einfach wirtschaftliche Gründe. GTL ist ein super Kraftstoff. Wir haben bei uns durchweg positive Erfahrungen gemacht. Was die Beständigkeit der Dichtungen angeht, werd ich wie versprochen nochmal nachhaken, das kann sein, dass es da die ein oder anderen Werkstoffe gibt, die nicht Beständig sind (Ausdrücklich KANN! genaueres demnächst).
Gruß Benjamin
Alt 17.08.2024, 09:48
fignon83 fignon83 ist offline
2.473 Danke in 1.453 Beiträgen
Kurze Info zu Shell:
GTL greift keine Dichtungen oder Gummi an. Aber alte, bereits spröde Dichtungen (insbesondere Nitril) werden durch die viel grössere Aromatenanteile im herkömmlichen Diesel quasi dicht gehalten (durch Aufgquellen). Fallen diese Aromate wie im GTL weg, können diese Dichtungen wieder schrumpfen und es könnte dann zu Undichtigkeit kommen.
Ich habe auch eine umfangreiche PdF zu dem Thema bekommen. Ich habe Shell um Freigabe gebeten, die hier einzustellen. Sobald die vorliegt, hole ich das nach.
Folgende 19 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #311
Alt 19.08.2024, 13:48
Shell sagt mir, dass die PDF nicht zur Veröffentlichung vorgesehen ist, aber es spricht nichts gegen eine Weitergabe. Wer die also haben möchte, sendet mir eine PN.
  #312
Alt 19.08.2024, 15:13
ist es eines davon?
https://www.edi-hohenlohe.de/wp-cont...0low%20res.pdf
https://www.etteldorf-metterich.de/p...l-gtl-fuel.pdf
https://www.edi-hohenlohe.de/wp-cont...DATENBLATT.PDF
  #313
Alt 19.08.2024, 17:34
Vielen Dank für das posten!
Ich zitiere mal den maßgeblichen Teil:
Das Ergebnis des gemeinsam (mit Delphi) durchgeführten Programms zeigt, dass Shell GTL Fuel in einer Reihe von Prüfstand- und Motorentests nicht schlechter und in einigen Aspekten sogar besser abschnitt als herkömmlicher Dieselkraftstoff.
Insbesondere wurde durch den Zusatz von schmiereigenschaftserhöhenden Zusätzen oder FAME die Schmierfähigkeit von Shell GTL Fuel erhöht, was minimalen Verschleiß innerhalb eines weiten Spektrums an Betriebs- und Temperaturbedingungen ermöglicht. Selbst unter relativ schwierigen Betriebsbedingungen kam es nicht zu Ablagerungen oder Lackbildung an Komponenten der Einspritzanlage.
  #314
Alt 19.08.2024, 20:45
Zitat von BenjaminB Beitrag anzeigen
ist es eines davon?
Nein. Ich kriege jetzt doch einige PN. Bitte denkt daran, eine PDF mit PN zu versenden geht nicht (zumindest ich kann/schaff es nicht). Ich brauche demnach eine email-Adresse.
Sendet die mir einfach formlos zu (die, die es noch nicht getan haben), ich setzte dann zuhause eine Sammelmail auf, mit dem Handy ist mir das jetzt zu umständlich. Ich werde morgen wohl in Wilhelmshaven sein und dann mein Törn unterbrechen, meint, das wird noch diese Woche rausgehen.
  #315
Alt 22.08.2024, 16:52
so, Mail ist raus. Wer keine bekommen hat, obwohl er sich gemeldet hat: bitte nochmal PN
  #316
Alt 22.08.2024, 18:56
Vielen Dank hier nochmals!!
Alt 22.08.2024, 19:30
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.111 Danke in 287 Beiträgen
von mir auch eine Danke für Deine Mühe.
Grüße aus z.Zt. Warnemünde
  #318
Alt 22.08.2024, 20:01
Jetzt ist gut, war ja nicht wirklich der Rede wert.
GTL-GoodFuels vargtimmen Technik-Talk 14 22.10.2019 18:34
GTL als Dieselalternative BMÖ Werbeforum 26 10.08.2019 06:15
GTL (Erdgasdiesl) fährt es jemand regelmäßig? 1. Erfahrungen? Berggeist Motoren und Antriebstechnik 1 17.08.2017 19:42
GTL Diesel: Wie steht Ihr dazu? sporty Allgemeines zum Boot 4 03.07.2016 12:33
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
