Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 354Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 354
Alt 31.07.2022, 12:06
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.794 Danke in 2.286 Beiträgen
Wenn demnächst mehr Kohlestrom produziert wird, hat das dann Einfluss auf die Quote bzw. die Auszahlung?
Die Quote wird jährlich neu berechnet.
"Die Höhe der THG-Quote ist in § 37a Absatz 4 BImSchG geregelt. Zur Berechnung der THG-Quote wird zunächst ein Referenzwert gebildet. Dieser ist der fossile Vergleichswert, gegenüber dem die Treibhausgasminderung zu erfolgen hat. Er ermittelt sich durch die Multiplikation der energetischen Menge aller vom Quotenverpflichteten in Verkehr gebrachten Kraftstoffe mit dem Basiswert. Der Basiswert ist der durchschnittliche Treibhausgasausstoß fossiler Otto- und Dieselkraftstoffe und wird gesetzlich festgelegt. Von dem ermittelten Referenzwert wird die für das Verpflichtungsjahr maßgebliche Quote abgezogen, um den Zielwert zu erhalten. Die Differenz zwischen dem Zielwert und dem Wert der tatsächlichen Treibhausgasemissionen des Verpflichteten stellt fest, inwieweit dieser die Quote erfüllt hat. Soweit der Zielwert größer oder gleich dem Wert der tatsächlichen Emissionen ist, wird die Quote vollständig erfüllt."
Grüße, Jörg
Alt 01.08.2022, 10:11
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Das wird dann durch "grünen" Atomstrom kompensiert
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 18.08.2022, 18:49
Boot: Astondoa 45
12.018 Danke in 2.343 Beiträgen
Nun kommt die nächste Möglichkeit, dank THG sich die Elektromobilität fördern zu lassen.
Elektrovorteil.de spricht von 18cent je kwh!
Das ist bei uns fast die Hälfte vom Strompreis (40cent).
Hallo Herr ......,
diese Kommunikation wird es bald von uns geben:
aufgrund jüngster Medienberichte und zahlreicher Kundenanfragen möchten wir Ihnen diese Funktionserweiterung verkünden:
Ab dem 01. September 2022 werden wir allen Nutzern die Funktion „THG Prämie Wallbox“ freischalten.
Derzeit steht diese Funktion nur Unternehmensnutzern zur Verfügung. Sie können diese Funktion als Privatnutzer bereits in Ihrem persönlichen Benutzerprofil unter "Meine Ladestationen" einsehen, jedoch keine Eintragung vornehmen.
Jede über die Wallbox abgegebene Kilowattstunde Strom wird bei Elektrovorteil mit einer Prämie von derzeit 18 Cent je Kilowattstunde vergütet. Bei einer beispielhaften Abgabe von 3.000 kWh pro Jahr macht das demnach 540€ zusätzliche THG Prämie. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Strom über Dritte oder Sie selbst bezogen wurde. Sprich: Auch die Eigennutzung wird vergütet. Es spielt ebenso keine Rolle, ob Sie ein Elektrofahrzeug bei uns angemeldet haben. Somit können beispielsweise auch Hybridfahrer von der THG Prämie für Wallboxen profitieren.
Bis zur Freischaltung dieser Funktion können Sie jetzt die nötigen Vorbereitungen treffen:
Die Grundvoraussetzung ist, dass Ihre Wallbox als Ladesäule bei der Bundesnetzagentur registriert wird (Hier geht es zum Online-Anmeldeformular).
Ausfüllhinweise zum Online-Anmeldeformular finden Sie hier. Sie erhalten von der Bundesnetzagentur im Anschluss eine Betreibernummer, welche Sie auf unserer Plattform zu einem späteren Zeitpunkt angeben können. Ohne diese Betreibernummer können wir Ihre Wallbox nicht zertifizieren lassen.
Häufig gestellte Fragen:
Werden meine Daten in Bezug auf die Wallbox veröffentlicht?
Es gilt zu unterscheiden: Eine Meldung als öffentliche Ladesäule heißt nicht, dass Ihre Daten zwangsweise veröffentlich werden müssen. Eine Veröffentlichung Ihrer Daten passiert nur mit Ihrer Einwilligung. Sie können der Veröffentlichung Ihrer Daten im Online-Anmeldeformular unter dem Punkt „Allgemeine Angaben“ widersprechen. Die Daten werden dann nur zur Auftragsbearbeitung durch die Bundesnetzagentur genutzt und zu keinem Zeitpunkt veröffentlicht. Sprich: Ihre Adresse oder sonstige Daten werden NICHT ins Netz gestellt und veröffentlicht.
Kann ich eine THG Prämie für meine private Wallbox erhalten?
Jeder Wallbox-Betreiber kann diese anmelden und von der THG-Prämie profitieren. Sie können die meisten gängigen Bauarten von Ladesäulen oder Wallboxen anmelden. Einzige Voraussetzung: Die Ladesäulenverordnung muss erfüllt werden. Hierzu gehört insbesondere, dass die Ladesäule für Dritte theoretisch öffentlich zugänglich ist, dann ist die Wallbox „öffentlich“, unabhängig ob privater oder gewerblicher Nutzer.
Was genau heißt öffentlich zugänglich?
Es muss eine theoretische Nutzungsmöglichkeit der Ladesäule für Dritte bestehen. Eine Verpflichtung, dass die Ladesäule tatsächlich auch durch Dritte genutzt wird, besteht nicht. Eine Wallbox ist beispielsweise öffentlich zugänglich, wenn sie sich auf einem Privatgrundstück befindet und der Zugang für jeden potenziellen Nutzer möglich ist. Das bedeutet aber nicht, dass die Ladesäule 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche nutzbar sein muss. Sie können die Nutzungszeit Ihrer Ladesäule individuell einschränken, so dass das Aufladen z.B. nur temporär zu bestimmten Zeiten oder nach Absprache mit Ihnen möglich ist.
Benötige ich ein Bezahlsystem?
Nein, Sie können den Strom auch ohne Gegenleistung unentgeltlich abgeben. Das ist die unkomplizierteste Variante, hierfür müssen Sie auch keine weiteren Voraussetzungen schaffen (Bsp. Anmeldung eines Gewerbes, Eichrechtskonformität etc.).
Kann ich mehrere Ladezeiträume angeben?
Sie können beliebig viele unterjährige Zeiträume ab dem 01.01.2022 angeben. Die Abstände spielen dabei keine Rolle. Der Ladezeitraum muss in der Vergangenheit liegen. Die Ladezeiträume dürfen sich jedoch nicht überschneiden. Der Ladestrom kann während des laufenden Kalenderjahres oder spätestens bis zum 20.02. des Folgejahres angemeldet werden. Üblicherweise melden unsere Kunden ein bis zwei Ladezeiträume pro Jahr. Beispiel Ladezeitraum = 01.01.2022 bis 30.06.2022 // Abgegebener Ladestrom = 1.500KWh
Ich habe keinen eigenen Zähler an meiner Wallbox, kann ich trotzdem die THG Prämie beantragen?
Zur Beantragung der THG Prämie für Ladepunkte müssen Aufzeichnungen über den entnommenen Ladestrom geführt werden. Es gibt keine konkreten Anforderungen, in welcher Art und Weise diese Aufzeichnungen zu erfolgen haben. Unverbindliche Beispielmethoden sind: Zählerablesung, Screenshot aus der Wallbox-App oder Fahrzeug-App, Dateiexport Ladesäulen-Backend, Auswertung der Stromerzeugungsanlage (z.B. PV-Anlage), Ermittlung über Fahr- und Ladeprofil etc. Auf Nachfrage müssen diese Aufzeichnungen vorgelegt werden können.
Muss ich grundsätzlich einen Nachweis über den abgegebenen Ladestrom vorweisen?
Zur Nutzung unserer Funktion muss nur auf Nachfrage ein gesonderter Nachweis über den abgegebenen Ladestrom im jeweiligen Zeitraum erbracht werden. Grundsätzlich gilt für die Behörde als Nachweis die bei der Erfassung mitgeteilte Strommenge. Das Umweltbundesamt behält sich derzeit Stichproben vor, wenn Angaben nicht plausibel erscheinen und beispielsweise nicht in einem gewissen Zielkorridor liegen. Das System basiert also derzeit auf Vertrauen.
Gruß Frank
  #304
Alt 18.08.2022, 19:41
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Haha, Strom verschenken und mehr als die doppelte Einspeisevergütung abgreifen.
3,2,1 bis ein Rumpelstilzchen gleich wieder verkündet, wir mögen endlich zugeben, das alles nur mit dem Ziel der persönlichen Bereicherung gemacht zu haben.
Alt 18.08.2022, 20:42
Marinello Eden Marinello Eden ist gerade online
Boot: Marinello Eden 18
2.519 Danke in 949 Beiträgen
Ich bin das Rumpelstitzchen.
Du hast mit weniger Vorteile für dich gerechnet. Jetzt freust Du Dich das es mehr ist.
Ich sag es Dir gerne noch einmal alles was du zum Thema Umweltschutz tust machst du mit Berechnung.
Gruß Fabi
Geändert von Marinello Eden (18.08.2022 um 20:54 Uhr)
  #306
Alt 18.08.2022, 21:18
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.858 Danke in 8.727 Beiträgen
Jetzt habe ich meine "Wallboxen / Ladesäulen" (3 Stück a 22kW) erst gefördert gekriegt
mit der Massgabe:
Gedrosselt auf 11 kW, nicht öffentlich zugänglich.
(Übrigends auch einfach so, ohne Kontrolle, Bilder oder sonstwas)..
Sind sie aber, stehen zwar auf meinem Grundstück, aber am Rand und Kabel gibt´s ja in beliebiger Länge.
Jetzt mach ich die meinem Nachbarn zugänglich ab und an, für nen Kaffee.....
und von dem Strom den ich für 24 cent beziehe kriege ich 18 cent THG Prämie Für meine Autos..........-von dem "kostenlosen" Strom aus der PV-Anlage, die am Ende ja auch die EEG Umlage bezahlt hat auch noch 18 cent obendrauf ...........
Kann es sein, dass bei uns das Steuerrecht bald trivial durchschaubar ist im Vergleich zur CO2/Umwelt/energiespar Förderpsychose
Wer koordiniert denn das Sammelsurium zusammen alles? Darf sich da jeder Sekretär selber verwirklichen??
AM Ende "verdient" man mit dem E-Auto mehr, je grösser es ist und je mehr man fährt
Ich bestell dann mal nen Cyber-Truck
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (18.08.2022 um 21:27 Uhr)
  #307
Alt 19.08.2022, 15:52
Benutzerbild von Totti-Amun
9.989 Danke in 3.447 Beiträgen
Bananenrepublik lässt grüssen:
Vor 6 oder 7 Wochen den Förderantrag für eine Wallbox gestellt, heute die Absage.
Begründung: Das Budget ist aufgebraucht.
Fällt denen jetzt ein, nachdem die ganze Zeit noch ein Förderantrag gestellt werden konnte.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 19.08.2022, 17:01
uli07 uli07 ist offline
7.262 Danke in 4.475 Beiträgen
Ich glaube das die solange dafür brauchen. Und wenn dann das Budget alle ist wenn du drankommst ist es leider so. Hat aber auch Vorteile. Dann kann die Box bei wenig Strom nicht abgeschaltet werden wenn du einfach ne Ungeförderte nimmst und die "selbst" anklemmst.
Gruß Uli07
Alt 19.08.2022, 17:04
Das geht nicht, wenn der Strom selbst produziert wird (was ich mache).
Die ins Auge gefasste Wallbox würde eh nur laden, wenn die Panele Strom produzieren. Anders ist es ja auch ziemlich sinnlos, meine ich.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #310
Alt 19.08.2022, 17:28
Ok, wenn das so ist hast du schon recht. Dann hast du allerdings auch nur nen recht kleines Zeitfenster um das Auto laden zu können. Wenn dir das reicht ist ja gut.
Gruß Uli07
Alt 19.08.2022, 17:40
Warum? Der Ertrag von unserer Anlage ist für unseren 2 Personenhaushalt nicht schlecht, wir haben viel Sonne und eine gute Ausrichtung.
Nur das Einspeisen macht keinen Sinn, darum wird jetzt verbraucht.
Wir schaffen 2 E-Autos an, wobei meine Frau in der Firma laden kann.
Und ich schliesse aktuell noch ne Wärmepumpe für den Pool an, es nützt ja nix. Bei der aktuellen Einspeisevergütung kann man nur verbrauchen, anstatt einzuspeisen.
Man kann ja vieles steuern, Waschmaschine halt tagsüber laufen lassen, dito Spülmaschine und Wärmepumpe für den Pool. Autos werden automatisch geladen, wenn die Sonne scheint. Das erkennt die Wallbox.
Wenn sie denn irgendwann mal geliefert wird. Aber die Autos haben ja auch unsägliche Lieferzeiten.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #312
Alt 19.08.2022, 17:46
Na klar, wenn die Anlage groß genug ist das du alles am Tage einspeisen kannst funktioniert das auch.
Ich habe nen Bekannten der hat sich 14 Kw Photovoltaik auf Dach bauen lassen und hat nen Batterieauto. Jetzt hat er einen weitaus höheren Stromverbrauch als ohne Batterieauto und ohne Photovoltaik und versteht die Welt nicht mehr.
Gruß Uli07
Alt 19.08.2022, 22:27
Boot: Astondoa 45
Klär mich mal auf was du damit meinst .
Gruß Frank
Alt 20.08.2022, 08:44
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Bavaria 33 CR
6.917 Danke in 2.689 Beiträgen
Ob es tatsächlich Menschen gibt, die so naiv sind?
Wage ich zu bezweifeln ....
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Alt 20.08.2022, 09:00
Die Anlage ist nicht groß, wirft 5.7kw bei Sonnenschein ab. Meine ich...
Dass unser Verbrauch deutlich steigen wird, ist klar. Wir verbrauchen ja auch mehr, aber eben den selbst erzeugten Strom. Und der Rest wird dann noch eingespeist.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 20.08.2022, 14:00
Meinst das die auf Anträge warten und wenn dann mal eine kommen sollte das die ne Stunde später bearbeitet wird?
Ja, ich hatte mich auch gewundert das es sowas gibt
Gruß Uli07
Alt 20.08.2022, 14:12
Man könnte den Eindruck gewinnen, einige glauben Elektrofahrzeuge müssten unentwegt geladen werden.
Ein Bekannter lädt im Schnitt 2-3 mal im Monat sein Fahrzeug und fährt mit rund 18.000km pa. schon deutlich mehr als der Durchschnitt. Der hat gar keine eigene Wallbox.
Wer 14 kWp auf dem Dach hat und danach mehr Strom verbraucht als vor der Anschaffung der PV, ist vermutlich zeitgleich in das Hanfbusiness eingestiegen und hat nun einige Hundert Pflanzen unter Kunstlicht stehen.
Alt 20.08.2022, 14:25
Man könnte den Eindruck gewinnen das du hast die Weißheit mit nem ganz großen Löffel gegessen hast. Ansonsten kann ich mir so einen Blödsinn den du schreibst nicht erklären oder weißt du auch wie oft der sein Auto laden muß und zu welcher Zeit?
Gruß Uli07
  #319
Alt 20.08.2022, 15:15
Daher habe ich ja die Relation zu der Laufleistung in meinem Beispiel hergestellt, damit man es einordnen kann. So kann sich jeder selbst ein Bild davon schaffen.
Mit der Anlage auf dem Dach ist Strom für 100000 km im Jahr statistisch drin.
Und wenn der Verbrauch tatsächlich gestiegen ist, was ja sein kann, dann wäre es doch sinnvoll den Rückgang anderer Energiequellen in Relation zu setzen.
Alt 20.08.2022, 15:43
Mag sein das das bei Herrn Statistik stimmt und auch bei dir.
Bestimmt kennst du auch den Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Gruß Uli07
Alt 21.08.2022, 15:11
Das ist aber genau so.
Wenn alle Dokumente passen hatte ich bei allen diesen Anträgen megaschnell ne Bewilligung. Bei den Wallboxen quasi in Echtzeit sofort. Dasselbe bei der Auszahlung. Daa scheint geil digitalisiert zu sein.
Das der Wallboxen Topf leer ist....ist doch längst bekannt. Ich habe damals schon quasi am letzten Tag beantragt.
Viele Grüße Fränkie
Alt 21.08.2022, 16:36
Ja, mag sein. Ich hatte gedacht das sowas genau so lange dauert wie z.B. eine Baugenehmigung oder so.
Gruß Uli07
Alt 21.08.2022, 18:16
Sayang Sayang ist gerade online
2.038 Danke in 984 Beiträgen
Das ist wohl der Unterschied zwischen Theorie und Praxis
Alt 21.08.2022, 18:18
Frankie genau das,du würdest nie etwas machen wenn es keine Förderung gibt .
Redest aber immer vom Umweltschutz das es alle machen sollen ( natürlich ohne Förderung ) ein Umdecken statt finden muss für alle egal was es kostet.
Selbst stellst du dich als großen Umwelt Schützer dar.
Oft hab ich schon gesagt immer wieder gerne.
Verkauf Dein Boot damit ich dich Ernst nehmen kann..
Gruß Fabi
Alt 21.08.2022, 18:24
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.828 Danke in 4.037 Beiträgen
Ich glaube du bringst da 2 User durcheinander…….
Fränkie und Frank ( ferenc )
Gruß Bergi :
Auto ist weg dank euch alles OK Zirkonia Kein Boot 4 15.03.2019 11:40
TV - Bares für Rares - Sextant Verbraucheranwalt Kein Boot 29 12.03.2017 22:43
Wer gibt mir "Bares" für meine Alufolie? Style Kein Boot 27 30.11.2011 12:17
Hier mal ein Dank an alle hilfsbereiten Forummitglieder bayliner006 Allgemeines zum Boot 8 11.06.2011 00:41
CE-Kategorie Richtlinie, Anhang II -> finde ich nicht / Kriterien z.B. für Fenster? JulianBuss Allgemeines zum Boot 5 24.04.2010 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
