Hallo ich habe heute die Propeller welle kontrolliert und sie läuft rund
als nächstes habe ich das öl kontrolliert ist auch in ordnung dann habe ich den antrieb abmontiert Kreuzgelenk ist auch in ordnung Sooooo jetzt wirds schwierig hat noch wer eine Idee |
Gruß Frank
Gruß Frank Aufgeräumt wird erst wenn das W-LAN nicht mehr durchkommt
Na ja und dann gibt es ja noch das Gimbal Lager aber da bin ich raus....meiner Meinung nach sollte man sich da wissende Unterstützung holen...geht auch glaube ich nicht ohne Spezialwerkzeug
ja
ist es normal wenn ich den antrieb gans runter lasse und ich ihn dann mit der Hand anheben will dass dann ein leichtes spiel nach oben ist ??? Was anderes noch der Propeller der montiert ist ist ein ql multi Propeller (aus Kunststoff verstellbar) ist aber neu gewesen!!! |
Gruß Frank Aufgeräumt wird erst wenn das W-LAN nicht mehr durchkommt Geändert von Frank_63 (17.02.2016 um 22:09 Uhr)
Da du die Motorenaufnahme, Welle, Prop und Kreuzgelenk (macht auch z. B. Geräusche, wenn man das Lenkrad voll einschlägt) geprüft hast, würde ich generell nun ans Gimballager gehen. Kannst du leicht überprüfen, indem du den Innenring mit der Hand drehst. Dieser muss sich leicht und rund drehen lassen (@Andy: ist doch beim Cobra auch so oder?). Wenn nicht, muss das Lager so oder so raus.
Wenn das geklärt ist und das Problem immer noch besteht, würde ich auch wie von Frank vorgeschlagen, zunächst mal einen normalen Propeller ausprobieren. Obwohl du auch geschrieben hast, dass es 1 KM gut gelaufen ist und dann plötzlich passierte. Dann müsste ja am Prop etwas defekt sein (z. B. Blatt vom ql multi verbogen); aber da ist gemäß deiner Aussage ja auch alles ok. Wenn dies alles so stimmt, tippe ich sogar (leider) auf den Coupler (hatte ich auch mal). War allerdings beim Mercruiser. Da musste dann der ganze Motor raus (deswegen "leider", weil teuer in der Werkstatt). Wie es beim OMC in Verbindung mit deinem Boot ist, kann dir Andy sicherlich sagen.
Viele Grüße Thomas
Was ist den aus den brummenden und vibrierenden Freund geworden...was gibt es neues...hast Du den Fehler ermitteln können?
Gruß Frank Aufgeräumt wird erst wenn das W-LAN nicht mehr durchkommt |
Hallo Leute,
auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist versuche ich mal mein Glück auf Hilfe Ich habe mein Boot gestern zum ersten Mal gefahren. Im Vorfeld habe ich einiges erneut. Kreuzgelenk, Gimballager, Bälge, Öl im Antrieb (altes war frei von Wasser), Bälge neu. Daich kein Sonderwerkzeug für das ausrichten des Motors hatte, habe ich mir eine Welle abgedreht die genau in die Verzahnung der Antriebswelle passt. Als Gegenstück habe ich einen Deckel mit Loch gedreht der genau in das Loch im Antrieb passt. So konnte ich den Motor auf +/_ 5 zehntel ausrichten. Der Antrieb hat sich sehr leicht montieren lassen. Schraube sieht optisch sehr gut aus. Wenn ich jedoch an 1800 bis 2000 Umdrehungen komme fängt alles an zu vibrieren. Auch bin ich der Meinung das der Motor , OMC 4,3l 175 PS sich schüttelt. Irgendwie hat er dann auch keine Leistung, ich komme mit dem Boot 21 fuß Renken und einen 14,5 x 19 Propeller mit 4 Personen nicht mehr ins gleiten. Drehzahl geht nicht über 3000 Umdrehungen Boot wiegt etwa 1400 Kg vollgetankt. So nun zu meinen Fragen. 1. Kann der Propeller eine Unwucht haben? 2. Muss das Boot mit den Prop und der Leistung nicht ins gleiten kommen? 3. Kann es an der Zündung , Zündverstellung liegen? Kerzen und Zündspule sind neu. 4. Sollte die Welle beschädigt sein? Wenn ja hat einer Erfahrungen mit Preisen? 5. Reicht die Ausrichtung des Motors eventuell nicht? |
Zu 1 : Eher nicht es sei den er ist beschädigt!
Zu2 : Doch! Zu3: Könnte könnte aber auch Benzinzufuhr oder 4-5 Pötte zünden nur u.s.w. sein Zu4: Welle mittels Micrometer Uhr Rundlauf messen. Preis Keine Ahnung zu5: Wenn du den Antrieb sauber montieren konntest reicht die Ausrichtung.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Super
Danke für die schnelle Antwort Arbeite jetzt eins nach den anderen ab. Boot soll in zei Wochen sowieso aus dem Wasser. Halte euch auf den laufenden |
So jetzt bin ich endlich dazu gekommen ein paar Sachen zu überprüfen.
Das vibieren ist mit einen neuen Propeller Gott sei Dank weg Verbaut habe ich einen Solas 4 Blatt 14,5 x 17. Boot läuft ruhig und beschleunigt bärenstark. Mit Hydrofoil 400SE komme ich binnen 5 Sekunden ins Gleiten. Werde jetzt den 14,5 x 19 mal zu Gröver zum reparieren schicken. Denke mal, dass das Boot jetzt genug Power hat um mit 4 Personen auch damit ins Gleiten zu kommen. Vorher habe ich die Zündung neu eingestellt und Kontakte erneuert. Sie war viel zu früh eingestellt. Habe sie jetzt bei Leerlauf auf 6° vor OT gestellt. Eigentlich war auch gleich der Umbau auf Ignitor II geplant, habe auch alles bereits da doch leider hat der Magnet nicht auf die Nocken gepasst. Leider kann ich die Nummer auf den Verteiler nicht mehr lesen, sodass jetzt probieren angesagt ist. Leider ist jetzt noch ein neues Problem aufgetreten. Die Servolenkung ist irgenwo ein wenig undicht. Habe etwas Hydrauliköl in der Bilge. Leider habe ich die Stelle noch nicht gefunden. Pumpe kann ich ausschließen weil da alles trocken ist und das Öl im hinteren Teil der Bilge ist. Im Bereich der Pumpe ist auch kein Ölfilm zu sehen. Wenn ich das richtig sehe, bleiben eigentlich nur noch der Zylinder oder der Wärmetauscher übrig. Hat da schon jemand Erfahrung mit und gibt es für die Lenkung einen Reparatursatz? |
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... | o.albrecht | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 26.08.2023 20:22 |
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? | icewolfm | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 12.06.2019 16:19 |
Z-Antrieb: starkes Rucken beim Einkuppeln | jebo | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 09.11.2010 21:50 |
Vibrieren im Boot wer hat einen Tip | Siegfried Bailer | Allgemeines zum Boot | 21 | 11.12.2007 14:48 |
Vibrieren bei eingeschlagener Lenkung | bluesea | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 30.10.2007 12:27 |
