Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 03.03.2016, 22:46
Benutzerbild von nemesis91
nemesis91 nemesis91 ist offline
Boot: Maxum 1900ssl
54 Danke in 30 Beiträgen
ja so ist die aufnahme bei mir auch
hab ich jetzt bestellt, der magnetschalter hat nichts gebracht
Grüße Heiko
Alt 05.03.2016, 11:17
Boot: Maxum 1900ssl
Also der neue Anlasser kam gerade aber der hat einen Anschluss weniger wie der originale, d.h. hab nur nen Klemme 50 und 30 Anschluss aber im Boot hab ich noch ein Kabel, was ist das für eins und Brauch ich das überhaupt ?
Hits:	101
Größe:	39,4 KB
Grüße Heiko
Alt 05.03.2016, 12:46
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.192 Danke in 3.454 Beiträgen
Üblicherweise für die elektr. Benzinpumpe, (die läuft ja aus Sicherheitsgründen nur bei laufenden Motor), damit diese beim Start des Anlassers ebenfalls anläuft und nicht erst bei laufenden Motor, z.B. über Öldruckschalter oder Lima ihr + kriegt, damit sie laufen kann.
Damit das auch funktioniert braucht es einen ExtraPin der vom Rest der Stromversorgung entkoppelt ist.
Du siehst schon, ohne Zusatzkontakt am Anlasser keine laufende Benzinpumpe, ohne laufende Bezinpumpe kein Kraftstoff .
Ist wie aus der Bibel, was war zuerst , das Ei oder das Huhn
Es sei denn, man bastelt sich einfach ne Zusatztaster ins Amabrett, den man beim Startvorgang mit drückt,
Kann aber auch noch für was anderes sein, bin kein Hellseher aus der Ferne,
gruss dieter
Geändert von diri (05.03.2016 um 12:52 Uhr)
Alt 05.03.2016, 14:08
Boot: Maxum 1900ssl
Bezinpumpe läuft schon mit Zündung
Grüße Heiko
Alt 05.03.2016, 14:44
…dürfte so nicht org. sein….
Geht, aber eben nicht zulässig..
Der Anlasser: hat der den „EX“-Schutz?
Das org. Teil: kostet ca. das doppelte; könnte man einbauen und vergessen..
Grüße von Herbert
Alt 05.03.2016, 15:51
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Ja auch wenn CHINA ist ex geschützt.
Ist auch ein MARINE Anlasser kein KFZ Teil.
Habe selbst so einen, nach 3 Jahren kann ich nix negatives berichten!
@Heiko
besorge dir mal den Stromlaufplan da siehst du genau welche Kabel du benötigst und wie alles richtig angeschlossen wird! Manchmal reicht es dafür die Frage zu stellen und dein Baujahr zu posten und welche Maschine du genau hast und schon wird dir geholfen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 05.03.2016, 15:52
Boot: Gummikreuzer
Ja dann etwas > tu Du selbst < Sucharbeit wofür Kabel gut,
gruss dieter
Alt 05.03.2016, 16:54
Boot: Keines Mehr
Na ja bei den AMIS nicht immer einfach!
Alt 05.03.2016, 16:59
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.494 Danke in 896 Beiträgen
Komisch. Bei mir waren die Anschlüsse genauso, wie bei dem, der Eingebaut war. Ich glaube, ich habe noch Fotos auf meinem Handy. Kann ich aber erst morgen einstellen, da ich jetzt aufn Sprung bin.
Viele Grüße, Henc
Alt 05.03.2016, 20:22
Boot: Maxum 1900ssl
Also war auf jeden Fall der erste Anlasser. Und da ich erstbesitzer bin weiß ich auch das Kabelmäßig alles original ist. Aber war schon immer so das die Benzinpumpe mit Zündung läuft. Daten : 4.3lx bj 92/93 genaue Daten muss ich noch schauen, Motornummer wäre sinnvoll oder ?
Grüße Heiko
Alt 05.03.2016, 20:27
Boot: Maxum 1900ssl
Motornummer wäre die 0F061773 steht zumindest in den Papieren
Grüße Heiko
Alt 05.03.2016, 20:38
0F ist aber Baujahr 95 zumindest bei mir.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.03.2016, 20:53
Boot: Maxum 1900ssl
also erstwasserung war Frühjahr 93
Grüße Heiko
Alt 05.03.2016, 22:26
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Bj 93 , 0F001867 . Gruß
Alt 06.03.2016, 18:50
Boot: Maxum 1900ssl
Also der neue Anlasser ist drin, Jetzt schnurrt er wie ein Kätzchen .
Das Kabel das ich nicht zuordnen konnte, ist zu 99% von der Verbraucher Abschaltung wie Radio , das er beim Start die volle Leistung zu Verfügung hat.
Ich danke euch allen für eure Tips
Grüße Heiko
Alt 10.11.2016, 22:00
hansderfuchs hansderfuchs ist offline
Boot: Bayliner 2050 Capri SS
Hallo Heiko,
freut mich, dass es geklappt hat! Ich habe gerade ein ähnliches Problem. Mein Anlasser ist jetzt auch hinüber (siehe Foto) und ich spiele mit dem Gedanken den gleichen wie du zu kaufen. Was mich irritiert ist, dass dieser eine Leistung von 1,7kW hat im Vergleich zum Originalen mit 1,4kW. Macht es einen Unterschied? Und was hast du mit dem "überflüssigen" Kabel gemacht?
Grüße, Johann
Hits:	101
Größe:	88,6 KB
Geändert von hansderfuchs (10.11.2016 um 22:01 Uhr) Grund: schreibfehler
Anlasserproblem Mercruiser 2,5 ltr Gladiator578 Technik-Talk 2 18.04.2015 09:04
Anlasserproblem Mercruiser 3.0 Allgaier R18 Motoren und Antriebstechnik 10 09.08.2013 12:22
Anlasserproblem Mercury AB Zweitakter KäptnMarkus Motoren und Antriebstechnik 12 18.09.2009 19:55
Anlasserproblem - Volvo Penta AQ260 ? hozov Technik-Talk 10 02.06.2008 10:57
Anlasserproblem + Lichterflackern nimmerland Motoren und Antriebstechnik 0 25.08.2007 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
