Was denkt ihr den über meine Einstiegsfrage?
"Was denkt ihr über die Idee dann ein zweites Bojenfundament daneben zu setzen und miteinander zu verbinden? " Das könnte ja mit einem Korb verbunden spannend sein. Gruss Oliver |
Bestandsstein ein wenig ins tiefere Wasser ziehen, zweiten, händlbaren Stein (z.B.schweren Schirmständer ) mit Kette dazu und gut ist.
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
Könnte man es nicht wie folgt machen:
1. Schlauchboot nehmen und irgendeine größere Holzplatte rein (nur zur besseren Druckverteilung 2. Darauf ne billige Maurerpütz. Gibt es in allen Größen, auch rechteckig. Eventuell auch zwei oder direkt im Boot anrühren. 3. Dann Beton anrühren, Entsprechend ein Edelstahlrohr oder besser mehrere mit Auge für Kette drin einbauen und das ganze trocknen lassen. 4. Dann das Schlauchboot an die gewünschte Stelle bringen und Luft raus lassen. Fertig Maurerpütz und Beton kosten wenig. Schlauchboot hat man oder investiert mal nen Hunni für ein Badeboot. Eventuell das ganze irgendwie mit Platte auf nen Bootstrailer stellen. Dann muss keiner nen 400 kg Eimer bewegen. Wenn man das ganze dann noch neben dem alten Stein versenkt kann man beide miteinander verbinden. Gruß Chris |
Diese körbe mit Steinen füllen wäre ja kein Ding. Mitten rein eine grosse Stahlplatte mit verschweistem Ring wo Du die Kette anbringen kannst. Das hält bestimmt 10 jahre
Hallo Oliver,
soll ich mal meinen Nachbar und Kollegen fragen was das in etwa kostet? Er arbeitet hier:http://www.taf-taucharbeiten.ch/index.php/de/ Oder ich verrate dir wo du die findest und du fahrst mit aufgeblasenem Tube oder 2 dahin,hängst einen an der dir gefällt und tukkerst in den Murtensee. ![]() ![]() Housi
Housi ![]() ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. ************************************** |
und vielleicht weiss er wieviel Kg er normal versenkt..... Gruss Oliver |
Ich sehe ihn morgen sicher.
Housi
http://www.police.be.ch/police/de/in...t_bojen_de.pdf
Unten links auf der Pdf ist die Bojensteingewichtstabelle. Housi
Housi ![]() ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. ************************************** Geändert von burrito (04.04.2016 um 21:32 Uhr)
Im Wasser erhält jeder Körper eine der Gewichtskraft engtgegen wirkende Auftriebskraft in der Größe des verdrängten Wasservolumens. Durch diese entgegenwirkende Kraft wird die wiegbare Größe der Masse des Körpers reduziert, obwohl sich die Masse nicht verändert. Ein von oben auf den Körper anliegender Wasserdruck, bei völlig eingetauchtem Körper, neutralisiert diese Auftriebskraft nicht. Die Auftriebskraft im Wasser ist nicht vom Wasserdruck abhängig, ansonsten würden schwimmende wasserdichte Körper nach einem, durch zusätzlichen Kraftaufwand, erzeugtem Untertauchen nicht wieder aufschwimmen.
Gruß Jürgen ![]() "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) Geändert von Skilsö (05.04.2016 um 08:17 Uhr)
Also in Kroatien liegen ja bekantlich viele Segler und Motorboote an Bojen, die auch offiziell versenkt wurden. Die Betonkörper sind bestimmt nicht schwerer als 400Kg.
Bei Bora oder starkem Jugo hängen dann Boote mit 45" an diesen Bojen, ohne das sich was tut. Wichtig ist, das der Betonkörper sich gut im Untergrung festgesaugt/eingegraben hat. Liegt er nur auf, kann er auch driften.
Gruß Christoph Rest in Peace!- John Fisher- Volvo Ocean Racer 3/2018 #foreverfish https://ineuropaunterwegs.travel.blog/
Wie schwer ist ein Boot | scherer | Allgemeines zum Boot | 46 | 12.09.2019 08:59 |
Wie schwer ist es ein Boot zu steuern? Welche größe ist richtig? | auss | Allgemeines zum Boot | 225 | 19.05.2012 14:29 |
Wie schwer ist mein Boot? | Frieslandfahrer | Allgemeines zum Boot | 6 | 28.06.2011 15:17 |
Wie schwer darf ein Boot sein | Tim2502 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 21 | 18.12.2007 20:56 |
Wie schwer ist euer Boot ??? | Goscha | Allgemeines zum Boot | 38 | 09.08.2004 11:46 |
