Hier mal ein Link, finde ich sehr interessant:
http://www.bannerbatterien.com/banne...Technik_D4.pdf Besonders den Absatz "Spezielle Ladeprogramme schaffen Abhilfe" Wenn die Batterie über 20 Stunden 3A zieht heißt das noch lange nicht, dass die sich auch mit dieser Kapazität vollpumpt. Außerdem würde ich wie gesagt Ladespannung und Ladestrom mal mit einem Meßgerät überprüfen, denn ich glaube nicht das dieses Ding am Ladegerät auch nur annähernd genau anzeigt. Gruß Ronald
Viele Grüße Ronald __________________________________________________ |
Das alles muss das Batteriemanagement (und definitiv nicht nur bei BMW) nun mal wissen um vernünftig funktionieren zu können. Diese Maximalspannungen über bestimmte Zeitabschnitte kann man auch bei vernünftigen IUoU-Ladern einstellen, aber diese Maximalspannungen inkl. der Absorptionszeit, sind nur für das Schnellladen, also die erste U-Phase eines IUoU-Laders, wichtig und sagen absolut nichts darüber aus, ob und wie sich eine Batterie langsam (max ca 2,3V/Z) laden lässt. Moderne LiMas in aktuellen Autos laden nun mal nicht langsam, sondern schnell (i.d.R. mit 14,5V) und deswegen muss auch dort entsprechend genau auf die Maximalspannung geachtet werden. Die maximal möglichen Ladezeiten mit hoher Spannung werden bei den relativ kurzen, ununterbrochenen Fahrzeiten bei Pkw i.d.R. nicht überschritten und daher benötigt eine Pkw-LiMa auch keine begrenzte IU-Phase bei hoher Spannung. |
Richtig. Durch Wärme und deutliche Gasung. Gegen 3A nach 20 Stunden wäre ja auch gar nicht ein zu wänden, denn das wären ja gerade mal 60Ah, also nicht unnormal bei einer 100Ah-Batterie. Da müsste die Batterie ja noch lange nicht voll geladen sein. Wir reden hier aber von 72h mit mindestens 3A und dann sind wir bei deutlich über 200Ah und genau das wäre bei einer 100Ah-Batterie nicht mehr so wirklich gut und nein, für die Selbstentladung sind 3A bei einer 100Ah-Batterie auch deutlich zu viel. Zitat:
Ich schrieb es schon in einem anderen Fred: Ich bin heute sauer und deshalb etwas derber als normal!!
Und nu ...?? Geändert von Janus (28.04.2016 um 15:45 Uhr) |
@janus:
Falls du das Exide Handbuch widererwarten gelesen haben solltest, sind mit erhöhter Spannung maximal bis zu 48 Stunden drin. Abgesehen davon halte ich 15h nonstop für sehr unglaubwürdig. |
Möglich das DU das für unglaubwürdig hältst weil du es (vielleicht) nicht schaffen würdest. Beim Bund und anderswo bin ich noch ganz andere Zeiten hinter dem Steuer (der Lenkung im Panzer) gesessen. OK, zugegeben, da war ich auch noch ein bisschen jünger.
Geändert von Janus (28.04.2016 um 15:44 Uhr) |
Ich glaub es nicht.
Ich dachte man wäre hier unter "Männer". Aber hier scheint eher ein Kindergarten zu sein. Ihr streitet euch über längst gesagtes, ja sogar geschriebenes. Batterietechnologie? Ladegerät? CCA Batterien gibt es auch mit 14,8 Volt Ladeschlussspannung, wenn nun das LG aber nur mit bis 14,4 Volt lädt, wird die Batterie nicht voll. Dieses Thema gab es hier auch schon mehrfach. Wie tritonavi schon beschrieben hat, gehört dazu auch noch die Anfangsladung. Da ich weder auf der Katalogseite noch auf der Batterie selber ersehen kann welche Ladeschlussspannungen hier vorliegen, vermag ich hier nicht abschliessend zu Urteilen. Das LG würde ich für diese Batterie nicht nehmen. Cetek, Bosch etc verkaufen entsprechende LG nicht aus jux und dollerei für ab/um 100 Euronen. Ach ja, da mach ich die Runde der Kfzler mal koplt, bin auch aus dem Bereich. So schönes WE @ all. Gruss Holger |
Na hoffentlich nicht bei einer vollen Batterie, 15 Stunden oder länger durchgehend, denn damit wird auch eine AGM, auf dauer Frittiert.
btw. beschäftige dich doch mal ein bisschen mit BMS und Rekuperation in Pkw. Dann wirst sehen, dass auch NICHT "AGM-konditionierte" (was auch immer das bedeuten soll) Regler auf bis zu 16V LadeSPANNUNG hochgeregelt werden. Zitat:
und nicht nur die Theorie aus den Produktdatenblättern lesen
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
@ Bandit, ich habe extra versucht mich ultra kurz zu fassen.
Hier im Forum gibt es ja zuhauf Leute die eh alles besser wissen, daher hatte ich keine lust auf ausführliche Beschreibungen. Ich werde mich zu diesem Thema auch nicht weiter äüssern. Schliesse mich mal hier dem ebenfalls erwähnten an. Kauft und zerschiesst oder unterladet eure Batterien doch wie ihr wollt, und mit Ladegeräten die ihr erwerben wollt. Das soll nicht mein problem sein. WE Gruss |
Mein CTEK-Ladegerät lädt in der AGM/Winter-Stellung bei rund 20 Grad mit rund 14,7V maximal und auch nur eine relativ (zu) kurze (Absorptions-)Zeit. In der sogenannten "Recond"-Einstellung sind ca 15,6V möglich, aber genau diese Stellung ist für verschlossene Batterien (AGM und Gel) nicht zuträglich. In der BA des LG steht ja auch, dass dieser Programmschrittausschließlich für die Rekonditionierung von Säure-Batterien gedacht ist. Meine Batteriemanagement im Auto mit AGM-Batterie lässt eine maximale Spannung von 15V zu, die entweder bei tiefen Temperaturen oder während der aktiven Rekuperationsphase auftritt. Normale Ladespannung: bei 20 Grad ca 14,5V. Von daher wäre ich bei 20Grad mit über 14,8V bei AGM-Batterien eher vorsichtig. Außerdem, wie schon mehrfach geschrieben, ist das die Grenzspannung zum Schnellladen und die hat nichts damit zu tun, dass eine AGM-Batterie mit deutlich geringerer Spannung auch langsam voll geladen werden kann. |
Wie ich mit meinen Batterien umgehe...
Ich habe 4 Batterien an Bord, habe aber von den verschiedenen Ladetechniken so gut wie keine Ahnung. Das Ganze war aber kein Hindernis, den hier im Forum gibt es genügend Leute die auch teilweise aus Beruflichen gründen mit so was jeden Tag zu tun haben. Also habe ich mich hier entsprechend informiert und diesen Spezis auch mal was geglaubt und mit meinem Halbwissen nicht versucht etwas infrage zu stellen. Dann habe ich auf Empfehlung entsprechende Ladegeräte gekauft, ( Sterling Lader und Sterling B2B Lader), diese dann entsprechend auf meine Batterien eingestellt. Fertig. Für mich gehören gut funktionierende Batterien auf einem Boot zu den wichtigsten Sachen überhaupt, da darf ein gutes Ladegerät auch mal etwas mehr kosten.
Gruß Ralf |
Batterien beim Laden nicht mehr als 12 V | stingray fiddich | Technik-Talk | 7 | 18.04.2013 14:26 |
Batterien laden und gleichzeitig 12 V Verbraucher an | Wasserzwerg | Technik-Talk | 18 | 08.02.2008 10:11 |
2 Batterien mit AB laden, aber wie? | TomHH | Technik-Talk | 6 | 26.09.2007 08:05 |
Batterien laden mit Stromerzeuger | Segeltommy | Technik-Talk | 25 | 07.02.2007 20:25 |
Batterien laden | matzevhaefen | Technik-Talk | 14 | 14.03.2004 20:23 |
