Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 03.05.2016, 17:39
BlackHawk1942 BlackHawk1942 ist offline
Boot: Glastron Futura 215
2 Danke in 2 Beiträgen
Das Rätselraten hat ein Ende, das Gerät ist defekt. Vielen Dank für eure Hinweise!
Btw.: Die Batterie an sich hat eine Spannung von 12,85V.
Alt 03.05.2016, 21:09
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
einer der wenigstens mal eine Rückmeldung gibt,
Anmerkung von mir zu dem Gerät, das ich im vergangenen Jahr bei einem Bekannten eingebaut habe.
das Gerät arbeitet ab einer Spannung von 9,0 Volt und hat bei 24 Volt Betrieb eine Stromaufnahme von ca. 35mA bei eingeschalteter Beleuchtung
die 9V kamen aus einem regelbaren Netzteil, weil ich wissen wollte, bis zu welcher Spannung das Gerät noch störungsfrei arbeitet.
die Bedienungsanleitung ist ein Witz, ca DIN A5 Format, eine Seite in Chinesisch, die andere in Englisch
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 04.05.2016, 05:48
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Hab das Compass GPS Gerät in Digital verbaut und funzt super gut, auch die Km Anzeige ist klasse, ich habe auf Km/h und km umgestellt und nicht auf nautische Berechnung, erspart das lästige umrechnen.......
bis der Motor warmgelaufen ist hat er das Signal auch schon, bei mir ist die GPS Antenne unterhalb im Armaturenbrett verbaut ohne Sicht zum Himmel...
Hits:	100
Größe:	91,8 KB
ID:	697230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	89,6 KB
ID:	697231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	89,4 KB
Alt 04.05.2016, 06:28
Boot: Momentan Bootlos :-(
per Multimeter durchgemessen und die kommen auch an (direkt am Gerätestecker - 12,25V). Das sollte also passen.
DA würd ich mir mal Gedanken machen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 04.05.2016, 07:51
In der Tat ist es genau so. Ich erwarte auch keine große BA bei einem solchen Gerät, ist es an sich ja selbsterklärend. Aber die Aussage "kurze Startzeit" hat mich zweifeln lassen, ob das Gerät eben sofort nach Zündung etwas anzeigen muss oder ob es wie ein kleiner PC einfach etwas braucht, bis es etwas zur Anzeige bringt.
Nachdem ich jedoch das Gerät jeweils zwei Minuten direkt an der Batterie hatte (mit Beleuchtung, ohne Beleuchtung, mit rot, mit gelb) wusste ich, dass es wohl defekt sein muss.
Freundliche Grüße
Felix
Alt 04.05.2016, 07:56
KÖNNTE ich machen. Mein Boot ist BJ94. An der Verkabelung wurde teilweise schon herumgebastelt (nicht durch mich, sondern den Vorbesitzer). Sie funktioniert aber mir ist bewusst, dass der Spannungsabfall in der Leitung recht hoch ist. Diese Saison wird das aber so bleiben.
Ich habe derzeit zu viele andere Sachen zu tun, neben dem Boot aber zum Herbst hin, wenn das Boot wieder draußen ist, habe ich vmtl. wieder die Zeit mich darum zu kümmern und die Verkabelung zu erneuern.
Felix
Alt 04.05.2016, 09:02
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.242 Danke in 6.193 Beiträgen
Auch, wenn es zur ursprünglichen Fragestellung im Trööt nix beiträgt, ich habe mich vor der Anschaffung eines Einbau-GPS mit diversen Apps für mein Schmartfon beschäftigt.
Die App "Android-Tacho" kostet nichts und ist für mich völlig ausreichend, entscheidend war für mich dabei auch die Möglichkeit der umschaltung von km/h, mph und kn sowie der Ankerwache.
Uhrzeitangabe, Streckenaufzeichnung und Höhenangabe bei Nutzung, z.B. im PKW (wers braucht..) sind ebenfalls enthalten.
Vielleicht kennt ja nicht jeder diese Möglichkeit als ergänzung zu den üblichen Staudruckmessern.
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (12.02.2024 um 05:27 Uhr)
Alt 04.05.2016, 09:25
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
mit dem Smartphone bleibt das Ganze aber immer eher provisorisch, weil es eben i.d.R. kein stabileres Einbaugerät mit festem Stromanschluss ist, welches automatisch bei "Zündung ein" mit eingeschaltet wird.
Darum geht es bei der Anschaffung eines Tachometers eigentlich, egal mit welcher Technik die Geschwindigkeit ermittelt wird.
Ansonsten können alle von dir genannten Anzeigen mit diversen Apps realisiert werden.
Für wenig Geld bekommt man sogar vollständige Navi-Apps, die selbstverständlich die genannten Werte ebenfalls (falls gewünscht, auch in groß) anzeigen.
Alt 04.05.2016, 11:08
Das habe ich bisher auch so gemacht, da mein alter Staudruckmesser nicht besonders zuverlässig war. Diese Saison wollte ich aber weg von meinem SmartPhone, aus bereits genannten Gründen. Es kommt auch mal vor, dass ich auf dem Boot arbeite (arbeiten im Sinne von Geld verdienen), mitten auf dem See bin, und kein Handy dabei habe.
Jetzt mag mich wer darauf hinweisen, dass man dann doch keine Möglichkeit hat Hilfe zu rufen, wenn man sie braucht (ging früher auch nicht). Ist mir egal
Ist auch sehr entspannend, wenn man mal nicht erreichbar ist und einfach sein Süppchen alleine kocht.
Felix
GPS Tachometer mit Compass hermann.l Technik-Talk 15 06.09.2015 16:04
GPS - Tachometer Hai Happen Technik-Talk 6 22.05.2015 11:56
Vetus Tachometer (DZM) AGO99 funktioniert nicht. Wiskimike Motoren und Antriebstechnik 6 23.06.2012 12:12
Tachometer auswechseln? basteluwe Technik-Talk 4 15.05.2008 10:11
Maxum 2300 Tachometer Todo Allgemeines zum Boot 4 16.08.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
