Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 02.05.2016, 23:09
BlackHawk1942 BlackHawk1942 ist offline
Boot: Glastron Futura 215
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard GPS Tachometer Startzeit?
Guten Abend zusammen!
Ich habe mir im letzten Spätherbst einen neuen GPS-Tachometer gekauft, welchen ich heute einbauen wollte.
Link: GPS-Tachometer
Als ich alles verkabelt hatte, habe ich mit dem Tachometer nachgemessen - 12,26V. Soweit hat alles gut geklappt und die Spannung liegt nach dem Einschalten der Zündung an.
Nachdem ich den Stecker des Gerätes dann in das Gerät selbst gesteckt hatte, tat sich jedoch leider nichts. Zuerst hatte ich den Stecker des Gerätes im Verdacht aber nach dem Durchmessen zeigte das Multimeter am Ende des Steckers 12,25V an.
Jetzt muss ich sagen, dass ich erwartet hätte, dass sich nach dem Einschalten der Zündung direkt etwas tut auf der Anzeig. Als ich wieder zu hause war, habe ich ein paar Seiten im Netz durchsucht und sowohl der Hersteller, als auch andere Händler geben als Feature an, dass das Gerät wohl eine "kurze Startzeit" hat.
Nun muss ich dazu sagen, dass ich mangels Erfahrung nicht wirklich lang gewartet habe und den Stecker immer recht schnell schnell wieder entfernt habe, nachdem ich nichts auf der Anzeige gesehen habe (unter 10 Sekunden würde ich sagen)
Meine Frage an euch ist jetzt, ob jemand ggf. schon Erfahrung mit dem Gerät hat und mir sagen kann, ob ich einfach länger hätte warten müssen oder das Gerät einfach kaputt ist.
Man könnte jetzt auch sagen "fahr zurück und probiere es aus" aber leider bin ich momentan nicht mit Zeit gesegnet und würde aber das Gerät gern zeitnah zurückschicken, wenn es wirklich kaputt ist, daher meine Frage an die Community.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Felix
Alt 02.05.2016, 23:39
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von BlackHawk1942 Beitrag anzeigen
... im letzten Spätherbst einen neuen GPS-Tachometer gekauft, welchen ich heute einbauen wollte.
..... und würde aber das Gerät gern zeitnah zurückschicken, wenn es wirklich kaputt ist,
Felix
das beisst sich doch etwas,
ich teste sowas gerne zeitnah, damit ich im Fall des Falles reklamieren kann
......dass das Gerät wohl eine "kurze Startzeit" hat.
......dass ich mangels Erfahrung nicht wirklich lang gewartet habe und den Stecker immer recht schnell schnell wieder entfernt habe, nachdem ich nichts auf der Anzeige gesehen habe (unter 10 Sekunden würde ich sagen)
Felix
wo hast du denn die Antenne positioniert? Wo stand das Boot als du probiert hast(Garage, Halle)?
unter freiem Himmel hat das Gerät eine "Kaltstartzeit" von ca. 45 - 60sec, also etwas mehr Geduld
ein Freund ist sehr zufrieden mit dem Gerät
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 03.05.2016, 08:05
Was sagt denn die Bedienungsanleitung?
Soll das Gerät bei vorhandener Betriebsspannung sich überhaupt allein einschalten oder muss es dann noch irgendwie manuell eingeschaltet werden?
Falls es sich bei vorhandener Betriebsspannung selbst einschalten soll, müsste eigentlich sofort auf dem Display etwas zu sehen sein, so dass man zumindest erkennen kann, ob das Gerät grundsätzlich eingeschaltet ist.
Dass die korrekte Anzeige der über GPS ermittelten Geschwindigkeit dann noch eine entsprechende Zeit dauert (und bei schlechter Antennenposition auch noch länger dauert), ist normalerweise (bei anderen GPS-Empfängern) eine ganz andere Geschichte.
Da wären 10sec für einen Kaltstart i.d.R. oftmals zu wenig.
Alt 03.05.2016, 08:10
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
Also mein GPS Tacho (der analoge) zeigt im kleinen Display einen Zähler und es dauert eine gewisse Zeit bis das GPS ein sauberes Signal hat vorher geht natürlich auch kein Tacho.
Aber das wir klar in der Anleitung beschrieben.
Hast du beide Plusleitungen angeschlossen ?
Ohne hintergrundbeleuchtung geht natürlich auch nichts. natürlich nur eine Der beiden Farben anschließen und nicht beide.
Alt 03.05.2016, 09:24
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
201 Danke in 110 Beiträgen
ich habe letztes Wochenende den WEMA Speedo GPS eingebaut.
Sobald Zündung an, läuft die Uhr mit. Beleuchtung habe ich extra über die Instrumentenbeleuchtung geschalten. Hoffentlich muss ich jetzt nicht dauernd mit Licht fahren damit der was anzeigt.
GPS Signal kann ich noch nichts sagen, weil noch nicht im Wasser.
Den GPS Empfänger habe ich direkt hinter der Scheibe platziert.
Patrick
Alt 03.05.2016, 09:35
Guten Morgen,
grundsätzlich beißt sich da gar nichts. Mein Boot war schon abgeplant und eingewintert, als ich das Gerät gekauft habe. So denn es defekt sein sollte habe ich 2 Jahre Zeit das Ding zurückzusenden und auf Austausch zu bestehen.
Die Antenne wurde direkt hinter der Windschutzscheibe montiert und hat freien Zugang zum Himmel.
Die Bedienungsanleitung sagt dazu gar nichts, daher frage ich hier. Ansonsten hätte ich etwas mehr gewartet .
Ja, ich habe beide angeschlossen, sowohl 12V auf das Gerät selbst, als auch auf die oragene Hintergrundbeleuchtung.
Bei Betriebsspannung soll das Gerät beginnen seinen Dienst, so mein Plan.
Aber wenn ihr sagt, dass das Gerät einen Kaltstart von ca. 45 - 60 Sekunden braucht, dann werde ich versuchen die kommenden Tage nochmal zum Boot zu kommen.
Was ich aber auch sagen muss ist, dass sich die Hintergrundbeleuchtung NICHT nach dem Anlegen der Spannung eingeschaltet hat, wovon man eigentlich ausgehen sollten (also das diese sich unverzüglich einschaltet, oderß).
Freundliche Grüße
Felix
Alt 03.05.2016, 10:15
und auch dazu (wie man das Gerät einschaltet bzw. ob es sich selbst einschalten soll) steht nichts in der Bedienungsanleitung?
Die Tatsache, dass nach Anlegen der Betriebsspannung auch an das Kabel der Hintergrundbeleuchtung, diese nicht leuchtet spricht ja eher dafür, dass das Gerät doch noch zusätzlich irgendwie eingeschaltet werden muss.
Alt 03.05.2016, 10:31
oder defekt ist
Alt 03.05.2016, 11:05
ja, aber um das beurteilen zu können, ist eben eine gewisse Grundkenntnis der Gerätefunktionen nötig, die man sich gewöhnlich durch Lesen der BA aneignen kann...
Ich wundere mich jetzt auch nicht wirklich, wenn das neue Funkgerät nach Anklemmen an 12V partout nichts anzeigen will.
Nach Studium der BA ist dazu das Drücken eines Knopfes zumindest anfangs unerlässlich (später kann man das entsprechend programmieren)
Alt 03.05.2016, 11:20
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Hab' das selbe Gerät schon eine Saison.
+ - Leitung an Zündschloß angeschlossen. (Gerät selber muß nicht separat eingeschaltet werden). Empfänger innen am Kajütdach horizontal (nach BA wichtig) montiert. Beleuchtung auf Instrumentenbeleuchtung gelegt.
Kaltstart etwa 1 Min. Warmstart etwas schneller. 20 sec.
Bei mir startet es sogar in der Halle.
Wenn eingeschaltet wird kommt am Display die Meldung: GPS Loading
Wenn kein Signal empfangen wird oder ein sonstiger Fehler besteht, zeigt das Gerät GPS Error an.
Der Drucktaster ist nur zur Umstellung Knoten-Km/h und Meilen - Km.
Geändert von Janus (03.05.2016 um 11:34 Uhr)
Alt 03.05.2016, 11:26
TDingsda TDingsda ist offline
546 Danke in 237 Beiträgen
Bei mir genau das selbe!
Dein Gerät wird dann defekt sein
+ - Leitung an Zündschloß angeschlossen. Empfänger innen am Kajütdach horizontal (nach BA wichtig) montiert. Beleuchtung auf Instrumentenbeleuchtung gelegt.
Kaltstart etwa 1 Min. Warmstart erwas schneller. 20 sec.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 03.05.2016, 11:43
Ok, wenn ich das richtig verstehe, dann sollte sich das Gerät selbst direkt nach dem Einschalten der Zündung einschalten, es erscheint "GPS loading" und die Beleuchtung geht auch direkt an?
Alt 03.05.2016, 11:44
Boot: Mobo
...sollte sich das Gerät selbst direkt nach dem Einschalten der Zündung einschalten, es erscheint "GPS loading" und die Beleuchtung geht auch direkt an?
Wenn richtig verkabelt, dann sollte das so sein.
Alt 03.05.2016, 11:50
...und wenn nicht ist es, wie hier schon gesagt, kaputt oder, eher weniger wahrscheinlich, in der Anschlussleitung ist ein ungewollter Übergangswiderstand.
Dass bei dem Gerät nach Anschalten von 12V "GPS-Loading" stehen soll, konnte man der Beschreibung nicht entnehmen?
Alt 03.05.2016, 11:51
Ich hatte das Gerät bereits an dauer 12V (12V, wenn Batterieschalter "eingeschaltet") und auch da kam keine Beleuchtung
Ich werde es nochmal versuchen aber ich denke, dass das Gerät kaputt ist.
Alt 03.05.2016, 12:05
Boot: Mobo
Nochmal ganz von vorne:
Du hast 4 Kabel.
Das Rote kommt auf + ((wenn du willst, geschaltet über Zündschloß,
ansonsten Dauerplus).
Das Blaue auf -,
Das Gelbe (für gelbe Beleuchtung) oder das Orange (für rote Bel.) auf +.
und dann den Mehrfachstecker mit dem Gerät verbinden.
Schraubanschluß Kabel GPS-Geber mit Schraubanschluß Gerät verbinden.
Alt 03.05.2016, 13:06
Du hast 4 Kabel.
Das Blaue auf -,
Das ist mir wohl bewusst Wie ich eingangs meinte, habe ich auch die 12V per Multimeter durchgemessen und die kommen auch an (direkt am Gerätestecker - 12,25V). Das sollte also passen.
Das ich nur eine der beiden Farben anschließen darf ist mir klar Dazu kommt die Spannung auch direkt von +.
Wenn ich meine Anschlusspunkte mit dem Multimeter prüfe, nachdem ich die Zündung eingeschaltet habe, kommen dort 12,25V an, welche auch auf den Stecker übertragen werden (geprüft). Das lässt mich ausschließen, dass ein ungewollter Widerstand irgendwo im Verlauf entsteht.
Derzeit kommt die Spannung nicht direkt vom Zündschloss, weil der Weg weiter ist, als parallel über ein andere Anzeige (ich versuche ohne Kabelverlängerung auszukommen). Von daher werde ich nochmal versuchen direkt über das Zündschloss zu gehen. Da ich das Gerät aber auch schon "direkt" an die Batterie angeschlossen habe, somit unabhängig von allem, vermute ich weiterhin einen Defekt.
Alt 03.05.2016, 13:18
12,25 halte ich für sehr wenig, kann sein, dass diese Spannnung während des Betriebs auf unter 12V geht und dme Gerät somit nicht reicht.
12,25V wäre ja die Batterie auf fast Leer.
da müssen 12,5-13V ankommen.
Alt 03.05.2016, 13:35
Leer dürfte die nicht sein, kann ich aber nochmal prüfen. Sie kam gestern ins Boot und war vorher recht lang am Microprozessor-Ladegerät. War als "voll" abgezeigt. Wie gesagt, ich werde das mit dem Multimeter nochmal prüfen.
Was ich aber auch dazu sagen muss ist, dass sich die Spannung nicht verändert hat. Hatte das Gerät ja angesteckt und danach nochmal mit dem Multimeter an der Abgreifstelle gemessen und es lagen immer noch 12,24V an.
Alt 03.05.2016, 13:44
Meine LED Beleuchtung geht die ELketronik nicht unter 12,5V richtig.
Kann sein, dass die 12,25V nicht reichen.
Miss mal die Batterei und vergleich mit deinen 12,25V
Ich denke dass deine Batterie min. mal 13V hat und du durch schlechte Verhältnisse nur noch 12,25V am Gerät hast und die einfach nicht reichen.
Alt 03.05.2016, 13:57
Boot: Mobo
... nur noch 12,25V am Gerät hast und die einfach nicht reichen.
Das Gerät arbeitet auch mit 11V noch störungsfrei.
Alt 03.05.2016, 14:00
ok dann vergesst meine Annahme
Alt 03.05.2016, 14:02
Ich vermute, dass das ein Erfahrungswert ist?!
Alt 03.05.2016, 14:11
klemm es doch einfach mal direkt an der Batterie an.
Alt 03.05.2016, 14:43
Werde ich tun, als Test, ohne Zwischenstopp.
GPS Tachometer mit Compass hermann.l Technik-Talk 15 06.09.2015 17:04
GPS - Tachometer Hai Happen Technik-Talk 6 22.05.2015 12:56
Vetus Tachometer (DZM) AGO99 funktioniert nicht. Wiskimike Motoren und Antriebstechnik 6 23.06.2012 13:12
Tachometer auswechseln? basteluwe Technik-Talk 4 15.05.2008 11:11
Maxum 2300 Tachometer Todo Allgemeines zum Boot 4 16.08.2005 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
