Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 26.08.2016, 13:10
Nobody01 Nobody01 ist offline
Danke, ich werde das alles mal in Angriff nehemen
Alt 06.05.2017, 18:11
Andre' Andre' ist offline
Zitat von Hermasol Beitrag anzeigen
Es gibt B20 Blöcke da erblickt gerne ein Pleuel das Licht der Welt.
Mach Dich besser sachkundig.
Harry SG
Hallo ich bin neu hier und Besitzer eines aq 130. wie kann ich die Drehzahl einstellen momentan ist sie bei circa 1800.
Alt 06.05.2017, 19:31
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
Willkommen ))
hast Du zwei Vergaser ? Solex ?
da ist die Einstellung nicht ganz einfach...
Überprüfe bitte zuerst ob der Gasbowdenzug für die zu hohe Drehzal verantwortlich ist.
da ist am ende eine Schraube die man weiter rauf oder runter schrauben kann.
am Einfachsten Bowdenzug komplett Aushängen, wenn dann Leerlauf immer noch zu hoch ist dann müssen die Vergaser Eingestellt werden, dann sag Bescheid.
gruss Rolf
Alt 02.11.2017, 13:14
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Der aq130 hat die c Welle verbaut.
Steht auch so im Reparatur buch.
Gruß Martin
Alt 02.11.2017, 18:23
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Mit der K-Welle und optimal eingestellte Zündung habe ich damals sehr gute Werte erziehlt. Das Aufbohren auf auf Kolben aus den B21 brachte immer Schwierigkeiten bei der Kopfdichtung. Zum Schluss haben wir dann die Wasserkanäle im Kopf leicht aufgeschweißt (Verringert) Kopfdichtungen waren
nicht so einfach aufzutreiben,obwohl Götze und ein guter Volvo Tuner direkt im Nachbarort ansässig waren.
Harry SG
Leistungsteigerung Volvo Penta AQ 130 C / B20 Nidelvroth Motoren und Antriebstechnik 20 02.10.2009 21:20
Volvo Penta B20 (AQ 130) geht aus und springt fast nicht mehr an. benjamin Motoren und Antriebstechnik 19 24.08.2009 22:32
neu hier und gleich ne frage - volvo penta aq 130 b20- Bootsfahrer82 Motoren und Antriebstechnik 103 23.11.2008 18:01
Turbolader für GM 6 Zylinder Reihe Kreiseltaucher Offshore 9 03.01.2006 21:34
BMW 530 Diesel, 3 Liter, ca. 196 PS, 6 Zylinder Reihe Wolfgang B. Technik-Talk 6 14.09.2004 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
