Hallo Max, das kann ich nur für unsere Motoren nennen . Über lange u. unzählige Testläufe im Prüfraum mit vielen Sensoren haben wir das ermittelt . Folglich kann ich Dir leider keine solide Antwort zu Iveco geben . Grundsätzlich sind es sehr viele Bedingungen u. Einflüsse die ein Resultat ergeben . Zu Deiner zweiten Frage, ja ein Techniker mit einem Prüfstand füs ESP's . Bedingt den Ausbau dieser incl. der einzustellenden Sollwerte . Ist folglich mehr als nur eben mit der Werkzeugkiste vorbeizukommen . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
Das du es nicht erkennst ist eine Sache.... aber: Wenn eine Maschine abgestellt ist, und Ausgekuppelt, wird der Prop durch die Fahrt durch Wasser angetrieben, und drehr natürlich das Getriebe mit. Da der Motor aber nicht läuft (Eingangswelle) läuft auch die Ölpumpe nicht... Ist nicht bei allen Getrieben so, aber es könnte sein...
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
Na klar, das könnte tatsächlich ein Thema sein.
Was wären denn das für Getriebe, die von der Motorölpumpe versorgt werden?
...::: Gruß, Erik :::... ![]() - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Nö, nicht von der Motorölpumpe....
Aber die Ölpumpe im Getriebe wird meist von der Eingangswelle angetrieben, und die steht ja still bei abgestelltem Motor!! Die Ausgangswelle (zum Propeller) dreht aber das Getriebe
Mercruiser mahlendes Geräusch bei Schleichfahrt | Good Times | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 14.10.2015 22:30 |
Riss im Doppelboden, wie schlimm ist es? | Mischka77 | Restaurationen | 13 | 26.10.2011 21:06 |
Propeller durchmesser Frage Gleitboote | Fletcher-Andi | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 11.02.2008 18:53 |
Verbrauch in Schleichfahrt | hheck | Technik-Talk | 0 | 26.09.2006 19:34 |
nur noch Schleichfahrt möglich! | paule | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 05.02.2006 17:51 |
