dann ist ja alles gut,
ich habe jeden Falls die Masseleitungen am Antrieb nicht gesehen
Hatte auch einen Schraubenabriss, der Versuch es aufzubohren ging voll daneben. Der Bohrer verläuft ohne Bohrständer. Ein sauberes Gewinde ist dann nicht mehr möglich. Blechschraube geht natürlich.
Also einfach die Schraube drin lassen, damit ist das Loch dicht. Die Bohrung einfach an einem anderen Loch neu setzen und die Scheibe da anschrauben. Mit abgebautem Antrieb geht das von der Rückseite prima. Damit lassen sich die Bohrspäne auch gleich entfernen. Die Scheiben sind nicht aus Edelstahl, denke dann frisst es die Schraube auf .. oder das drum herum. Würde ich mir aus Alu selbst aussägen und für die Schraube einen Schlitz rein feilen. Da Alu sehr einfach zu bearbeiten ist sicher wenig aufwendig. So würde ich es machen ....
Sonnige Grüße (Rhein Km 443) Norbert |
Hallo Ralf wie ich schon in #4 geschrieben habe gibt es kein Massedraht zum Antrieb, daher ja auch die Scheibe die über den Stehbolzen und der kleinen Schraube die Masseverbindung zum Antrieb herstellt
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
Getriebeumbau im Oberteil Bravo Two, nach Motorenwechsel | MareNostrum | Restaurationen | 0 | 30.08.2015 23:31 |
Flow Torque Unterlegscheibe/Druckscheibe | Hallman | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 26.05.2013 16:51 |
Bravo 1 Oberteil | ring210 | Werbeforum | 7 | 05.04.2013 17:39 |
Unterlegscheibe McGard Schloss | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 12 | 04.08.2009 14:09 |
Unterlegscheibe beim Alpha one ? | ThomasWa | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 15.05.2007 22:12 |
