Natürlich nicht, Trotzdem stimmt in dem System wohl was nicht.
Oszilloskop um Ladespannung anzuzeigen wäre wohl zu Aufwändig. Aber wenn die LiMa einen Weg hat, könnte da auch der Stromfresser sitzen! Wie schon Geschrieben.... Ruhestrommessung durchführen. Ja, jedes vernünftige Zangen-Amperemeter reicht da aus!! Batterie Ausbauen, über Nacht Laden, 24 Stunden stehenlassen und nochmal messen. Ruhespannung sollte 12,6-12,7V betragen (Je nach Batterietyp)
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Der Transit hatte sicherlich eine Blei-Säure Batterie original drinnen und abhängig davon, gilt eine Ladespannung von 13,5-14,4 als ok. Ladespannung von 14,6V ist m.M. an der oberen Grenze und sollte aber nix kaputtmachen.
Vorausgesetzt der Spannungsmesser misst kein Mist und die Spannung überschreitet während der Fahrt diese Werte nicht. Ich würde auf jeden Fall aber mal die Batteriepole und Polklemmen ordentlich blank machen um die Übergangswiderstände zu minimieren. Du hast doch einen Spannungsmesser verbaut? Siehst du den während der Fahrt? Dann kannst du ungünstige Spannungen >14,6V (oder auch Unterspannungen) sehen und Alarm schreien, anhalten und LIMA bzw. Regler tauschen. Bei Überspannungen kochst du die Batterie und sie verliert Flüssigkeit und geht kaputt. |
Ja stimmt da habe ich ein bischen übertrieben, hab aber gerade eine
Batterie die 2 mal um die 11,5 Volt hatte, dauerhaft zerstört. Geht zwar noch zum starten aber sonst halt mau. Die neuen wartungsfreien Batterien sind halt nicht mehr das was früher die Nassbatterien waren. |
Ich habe schon eine defekte Batterie vom Händler bekommen. Es kann durchaus sein, dass es bei dir auch so ist. der Händler hat auch erst behauptet, dass das gar nicht sein kann, aber dann stellte sich raus, dass die Batterie einen Zellenschluss hatte. Die Auswirkungen waren deinen sehr ähnlich.
Viele Grüße Uwe
sehe ich auch so, entweder ist die Batterie defekt oder ein Verbraucher zieht die Batterie leer, bei einem von meinen Autos lag es mal am Autoradio, das hat durch einen defekt auch nach dem Ausschalten noch 700mA Strom gezogen,
ich würde die Batterie laden und abgeklemmt stehen lassen, fällt die Spannung rapide dürfte die Batterie kaputt sein, 2. mal den Strom messen der fließt wenn das Auto abgestellt ist, entweder mit einem Ampermeter in Reihe oder mit einer DC Strommesszange wobei ein Ampermeter in Reihe empfindlicher ist, fließt dabei zuviel Strom würde ich die Sicherungen der Reihe nach ziehen bist der Stromverbrauch zurück geht,
Das erzähle mal einem Daimler von 2010!
Gruß Ewald |
Entlade mal eine Batterie nach Herstellervorgabe mit z.B. C20 (z.B. 5A bei einer 100Ah-Batterie). Der Hersteller gibt dafür i.d.R. eine Entladeschlussspannung im Bereich von 10,5-10,8V an. D.h., wenn diese Spannung bei der Belastung von 5A auf 10,5V gesunken ist, ist der Ladezustand laut Hersteller 0%. (wenn die beispielhafte Batterie intakt ist, hast du der dann die Nennkapazität, also 100Ah entnommen) Wenn du die Batterie dann ein paar Stunden in Ruhe lässt, wird sich ca eine Spannung von z.B. 11,5V einstellen. D.h.: Bei einer Ruhespannung von 11,5V wäre der Ladezustand 0%. Wenn eine Batterie nach mehrstündiger Ruhe dagegen 10,5V an den Polen hat, ist sie entweder defekt oder sie wurde vorher tief entladen. Deshalb stimmt diese Tabelle im unteren Bereich nicht. Zur Batteriespannung: Ich habe mal eine Moll-EFB-Batterie zurück geschickt, weil die Spannung schon kurze Zeit nach dem Vollladen ohne Belastung relativ niedrig war (gut 12,6V). Dann bekam ich eine neue Batterie zugesendet und da war es nicht anders... Die EFB (zumindest von Moll) haben anscheinend eine relativ niedrige Spannungslage. Bei Moll hat man mir das bestätigt. Geändert von tritonnavi (24.02.2017 um 08:59 Uhr) |
Bei meinem Nissan Pathfinder müsste Ich wenn die Batterie abgeklemmt worden ist anschließend min 30 min mit 80 Km/h fahren damit sich das ABS System wieder neu kalibriert. Deshalb wird beim wechsel auch ein Gerät angeschlossen damit das System nicht Stromlos ist.
Gruß Jörg |
12.3 Volt über Nacht? Ist doch wunderbar. Deine Batterie erfreut sich bester Gesundheit. Über 14 Volt hast du nur wenn der Motor/Lima läuft. Tiefentladen gilt ab 10,8 oder 10,5 Volt. Und selbst da geht die Batterie erst kaputt wenn sie so eine Weile rumstehen muss.
Also alles bestens.
1. 12,3V ist nicht vollgeladen, wohin ist also die Ladung verschwunden? 2. Tiefentladen beschädigt die Batterie sofort und Irreperabel. Wennst die dann natürlich stehen lässt, wirds noch schlimmer durch Sulfatierung
Viele Grüße Marian |
12,3V nach einer Vollladung, die 24h her ist und ohne jeglichen eingeschalteten Verbraucher wäre garantiert nicht wunderbar...
probier doch mal so ein Amperemeter. https://www.elv.de/kfz-amperemeter-m...FUgW0wod_FUDiA Alles ausmachen und dann alle Sicherungen nacheinander testen. Fließt an einer Strom bist Du schon einen guten Schritt weiter den Fehler zu finden. cu Hoagie
In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht. |
DAS (PaidLink) kann mehr *gg*
"Die Spannung sollte nicht unter 12,53 V absinken, das sind ca. 85 % der vollen Ladung. Bei 12,24 V ist der Akkumulator halb geladen, bei 11,89 V ist er fast entladen. Sollte er noch weiter entladen werden, kann er auch bei nachfolgender Vollladung nur noch einen Teil seiner ursprünglichen Kapazität wieder erreichen."
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie Zitat:
Viele Grüße Uwe |
Wenn ich (nach 5 Jahren kann ja o.k. sein für nen Batterieleben) ne Neue einbaue ist für mich alles .i.O. und ich fahr wieder wie wenn nix wäre. Ging ja immer alles bisher. Warum sollte ich mir eine investigative Hardware einbauen um der Batterie hinterher zu spionieren? Hat doch sonst auch keiner. Also wo ich hin will: Hattest du vorher irgendsowas im Urin dass evtl. was nicht stimmt? Zumal ne Batterie über die Leerlaufspannung zu beurteilen ist m.M. relativ sinnfrei. Nach 35 jahren Volt- und Amperemeter im Boot kann ich dir sagen: Den Zustand der Batterie siehst wenn´s Licht einschaltest und dann noch nen Verbraucher (Kühlschrank) dazu. Batterien die im Leerlauf wochenlang ihre 12,x Volt gehalten haben, aber dann wenn´s losging netmal mehr für ne Taschenlampe gereicht haben hatte ich genug. Und umgekehrt
Ach Leute,
wenn direkt 14,5 Volt nach Start des Motors an der Batterie anliegen, besagt das nicht, dass die Batterie den Strom auch aufnimmt, ist so wie früher bei Mutti, > wasche Dir sofort den Hals, nöh mach ich nicht, also Ergebniss auch gleich Null. Bewundern muss ich immer wieder die Leute, die Fragen stellen, von nichts ne Ahnung haben und dann die einfachsten Vorschläge nicht durchführen sondern oft ohne Ende dagegen argumentieren, sinnlos da weiter Ratschläge zu geben. Heute leben auch noch ne Menge Leute die meinen, sie wären kerngesund, morgen aber den Löffel abgeben, dat isse auch so, ansonsten viel Spass, ist Karneval angesagt, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (24.02.2017 um 13:47 Uhr)
Und um genau das festzustellen, benötigen wir hier im Forum über 40 Beiträge, man, man, man
M.f.G. harry |
Gute Idee; nur: Messbereich nur 20 A; ist für kleine Ströme nicht so gut geeignet. Nur für eine Sicherungs- Größe! Lt. Beschreibung etwas missverständlich. Die bisherigen älteren: oben: 19 mm breit; die kleineren (Mini) sind 12 mm breit. Habe mir vor langem einfach 2 praktisch kostenlose Adapter gebaut. Oben auf jeweils einer def. Sicherung einfach ein Lautsprecherkabel aufgelötet. (Anschlüsse etwas freigelegt..) Damit: kann man jedes Multimeter verwenden. (..kleine Ströme messen..) Und: hat man nicht noch ein weiteres Gerät rumliegen..
Grüße von Herbert |
Naja wenn über Nacht die Batterie so leer gezogen wird daß das Auto nicht mehr startet, sollten mehr als 0,1 A fließen und das Ding das auch messen können. Das Amperemeter geht für die großen und kleinen Sicherungen, ist ein Adapter bei. Für meinen Anspruch, dem was es kostet und der hier gestellten Aufgabe ist es jedenfalls ausreichend. cu Hoagie
Dann: isses schon ok; der Preis ist ja wirklich im Rahmen!
Grüße von Herbert |
@diri:
Sofern die Batterie überhaupt an die LiMa angeschlossen ist, wird sie bei 14,5V auch Strom aufnehmen. Die Frage ist nur wie stark der ist. |
Wäre schön wenn sich Marno mal melden würde, und zu den aufgeworfenen Fragen und Vorschlägen äussert.
Sonst schaffen wir die 100 Beiträge noch ohne nennenswertes Ergebnis
Elektrochemisch Verwerten, wie sie sollte, oder (aufgrund Zellenschluss) in Wärme umwandeln
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Lichtmaschine: Keine Spannung an B+ | Fury26 | Technik-Talk | 11 | 12.08.2014 18:03 |
Wie lange hält eine neue Blei-Säure Batterie? | coolibri | Technik-Talk | 20 | 17.04.2013 18:05 |
Lichtmaschine bringt keine Spannung | curtiss_1 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 13.06.2010 22:53 |
die batterien nehmen keine spannung auf | mäcki51 | Technik-Talk | 7 | 27.05.2010 09:47 |
Handstartseil hat keine Spannung | Michael und Ariane | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.04.2010 15:20 |
