Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 29.03.2017, 16:37
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
282 Danke in 178 Beiträgen
Kommt nicht noch ein Schlauch vorne an die Silencer Box ?
In der Anleitung steht nichts ?
Alt 30.03.2017, 10:26
Benutzerbild von pinky4711
pinky4711 pinky4711 ist offline
Boot: Glastron SSV 167
86 Danke in 41 Beiträgen
Also.... in den Unterlagen die ich dazu habe, habe ich leider nicht gefunden wohin dieser Schlauch führt.
Ich habe mir gestern mal den Silencer Deckel angesehen, aber da ist kein Anschluss dran.
Immerhin gibt es auf dem Explosionsbild den Anschluss am Gehäuse (12). Aber halt keine Info wohin der führt.
Mach ich hald weiter, löst sich vieleicht später auf
Grüße: Marc
Hits:	83
Größe:	114,4 KB
ID:	745343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	172,5 KB
ID:	745344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	49,3 KB
[~ Wer Hubraum sät wird Drehmoment ernten, wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her ~
Alt 05.07.2017, 10:33
... jetzt erzähle ich die Geschichte noch zu Ende. Den fehlenden Schlauchanschluß habe ich auf der Rückseite der Silencer-Box doch noch gefunden.
Danach alles verkabelt, und wieder auf den Schaft geschraubt....
Fertig für den ersten Probelauf
Hits:	72
Größe:	67,3 KB
ID:	759354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	71,4 KB
ID:	759355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	73,0 KB
Hits:	72
Größe:	60,0 KB
ID:	759357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	61,5 KB
ID:	759358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	79,3 KB
Hits:	78
Größe:	77,5 KB
ID:	759360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	75,5 KB
ID:	759361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	75,6 KB
Alt 05.07.2017, 15:21
Anbei ein kleiner Videomitschnitt vom ersten Lauf.
https://www.youtube.com/watch?v=r53VVIdZv5o
Von Anfang an ging der Temperaturalarm los, obwohl der Motor noch nicht mal lief, er wurde auch nicht zu warm, stellte sich als ein Masseschluss eines Temperaturfühlers raus.
Dann war es so, der Motor lief bei höheren Drehzahlen schlecht und stotterte, das stellte sich als 2 überlaufende Vergaser heraus.....
also habe ich dort noch die Schwimmernadelventile gewechselt, seitdem läuft er ganz gut
Die Einfahrphase ist aber noch nicht beendet. Laut Anweisung 10 Stunden mit doppelt Öl
Zwischenzeitlich habe ich mal die Kompression gemessen, die sieht ganz gut aus
Hits:	72
Größe:	51,9 KB
ID:	759430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	56,3 KB
ID:	759431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	51,3 KB
Hits:	69
Größe:	57,1 KB
ID:	759433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	71,9 KB
ID:	759434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	53,6 KB
Hits:	65
Größe:	57,4 KB
Alt 05.07.2017, 15:59
MRenner MRenner ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
ohne Gang ist auch die Drehzahl begrenzt. Da regelt er dann ich glaub bei 3000 U/min ab.
Ansonsten: Saubere Arbeit, Respekt!
Markus
Alt 14.07.2017, 12:53
Sodale, ich glaube ich kann zum Abschluß kommen
Wir haben inzwischen die 10 Betriebstunden zum Einfahren durchlaufen, und der Motor läuft einwandfrei, besser als zu seinen guten Zeiten zuvor.
Bei Vollgas dreht er inzwischen knapp über die 6 tausen Umdrehungen hinaus, ich werde also noch eine größere Schraube verbauen. Momentan läuft er mit einem 17er Ballistic Prop. Ich werde mal einen 19er probieren.
Zur Unterhaltung habe ich alles nochmal in einem Video erfasst.
-->https://www.youtube.com/watch?v=y-9I6_XgwLo&t=208s
Vielen Dank und viel Spaß
Revision Mercury 90 ELPTO Außenborder, Hilfe! Mitch74 Motoren und Antriebstechnik 5 13.07.2014 13:57
Revision Restauration Johnson Motor waxdix Technik-Talk 0 17.09.2011 17:03
Revision UW.Teil Force 125Ps Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 36 12.01.2009 21:05
Motor Revision Paternoster Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2008 20:51
Außenborder: Motor defekt - Preise für Revision ? Captain Hook Technik-Talk 10 14.09.2006 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
