exakt......... kurzes dumpfes "popp" und ab isser..........
Grüsse aus dem Süden! Joschka |
hat keiner mit nem alpha one son filter drinne........
Meines Wissens ist der Allpa nur für die Saugseite gebaut und daher der falsche Filter für deine Anwendung. Dieser ist nicht Druckdicht und das Benötigst du.
würde mal nach sowas ausschau halten. http://www.gemo-online.de/guidi.html Aber keine Ahnung welcher davon jetzt für dich ist.
Die Volvos auf der Druckseite in Serie sind auch alle aus Metall. Dann würde ich diesen Allpa auch nicht verwenden, das ist ja scheinbar gefährlich.
Seltsamerweise sind die Volvo-Seewsserfilter aber nur gesteckt auf die Pumpe, ich frage mich warum die dann nicht direkt rausfliegen.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Joschka, was für einen Schlauch (Durchmesser) verwendest Du dabei eigentlich?
Für mich ist das jetzt wie mit den Kartuschenpistolen aus Alu mit den Plastikmuttern am Ende. Irgendwann macht es "plopp" und die Dinger fliegen raus und ab in die Tonne.
genau so kann man sichs vorstellen ..... plopp und weg
die schläuche sind kühlwasserschläuche ... innen ca. 27 oder 28 mm ... so dass die eben ueber den Servooelkühler und motorseitig das thermostatgehaeuse flutschen
Seewasserfilter nachrüsten? | Roxy22 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 31.03.2017 11:28 |
Kühlung an Land (wenn ein sep. Seewasserfilter vorhanden) | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.11.2016 19:30 |
Seewasserfilter bei Z-Antrieben...... | Wolle56 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 09.10.2005 08:22 |
Seewasserfilter bei Einkreiskühlung: Ja oder Nein? | Tobias_F | Allgemeines zum Boot | 10 | 29.04.2005 07:33 |
Seewasserfilter nachrüsten | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 26.09.2004 14:55 |
