Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 25.04.2017, 19:12
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
68 Danke in 31 Beiträgen
So, hir die Ergebnisse vom Kompressionstest.
Bei 8°c Temperatur, mit einem relativ günstigen Meßgerät. Mit Anlasser gedreht.
ich halte das ergebnis nicht für optimal, aber für eine 26 Jahre alte Maschine noch gut. Denke, wenn sie warm wäre, wären die Ergebnisse besser. Die 8 bar sind auf der Seite mit dem Zylinderkopfriss.
Folgener Plan:
Entweder beide Köpfe neu oder BB neu und STB Ventile schleifen. Je nach Preis. bin da noch nicht weiter.
Hits:	43
Größe:	71,5 KB
Gruß Bernd
_____________________________________________
Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht
Alt 25.04.2017, 19:20
Benutzerbild von Exhauster
7.835 Danke in 4.131 Beiträgen
Das sieht gut aus.
Bei warmen Motor und voll geöffneten Drosselklappen geht da noch was.
Gruß Karsten
Alt 25.04.2017, 21:19
goec2468 goec2468 ist offline
4.503 Danke in 2.867 Beiträgen
Folgener Plan:
Dabei hätte ich überhaupt keine Sorgen.
Nach einigen Betriebstunden, bei warmem Motor, sieht die Sache nur noch besser aus.
Götz
Alt 26.04.2017, 15:05
Tobi_555 Tobi_555 ist offline
Boot: Performance 607
13 Danke in 9 Beiträgen
Hi Bernd,
schleif den Riss etwas auf und dann mit 2-K Metallspachtel zukleben.
Natürlich nur, ... wenn Du da schmerzfreier bist als ich.
Läuft ja der Motor, ... klar die Kompression mal durchmessen, ... ob da was auffällig ist.
Dann mal sehen, ob der Kopf im Jahr 4 wieder komplett dicht ist, .... oder weiter reißt.
Tauschen kannst Du immer noch.
Gruß Alex
Habe bei mir genau das an einem gerissenen Kopf gemacht. War wohl ein Frostschaden an den gebraucht gekauften Köpfen
Riss komplett aufgeschliffen und mit Epoxy-2K-Metallspachtel aufgefüllt. Siehe Bilder.
Dachte mir, ich probier es einfach mal... zu verlieren habe ich ja nichts Nach innen hin sind beide Köpfe definitiv nicht gerissen, also wenn dann verliere ich Wasser nach außen. Bis jetzt aber 100% dicht!
Habe in der Zwischenzeit aber schon einen anderen Kopf überholt, vielleicht mach ich den bei Gelegenheit drauf.
Hits:	54
Größe:	123,1 KB
ID:	749103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	30,5 KB
Alt 26.04.2017, 17:13
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Hi Tobi,
der Anfang war schon mal richtig, mit der Reinigung und dem Aufschleifen.
Allerdings kommt so die ganze Belastung durch Spannung und Ausdehnung auf die Adhäsion des Klebers. Das hält u.U. nicht lange.
Man bohrt dem Riss entlang genau dazwischen z.B. 4,2 mm Löcher. Schneidet M5 Gewinde rein und klebt M5 Wurmschrauben rein. Dann den Kleber drauf. Dadurch nehmen die Gewindeflanken die Spannungen auf und nicht der Kleber. Der hält so dann auch dicht. Du hast doch die Köpfe bei mir geholt, oder nicht?
Gruss Micha
Alt 26.04.2017, 17:15
Da kann nichts umgebohrt werden, ... die Ports sind auch etwas anders.
Wenn Du nur Mosel fährst, ... reicht eine Alubrücke, ... die Götz auch noch hat.
Sonst die Edelbrock Marine 2516 mit Bronzekanälen.
Kostet neu ca. 350 Eus.
Eine 4 BBL Pre-Vortec Brücke bekommst Du gut verkauft
Gruß Alex
Ja sorry,
ich meinte die Alten auf Centerbold. Da sind die mittleren Bolzen mit 72 Grad gebohrt.
Gruss Micha
Alt 26.04.2017, 18:08
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hi Tobi,
Gruss Micha
Danke für den guten Vorschlag, falls es undicht wird kann ich das noch versuchen. Ich denke aber ich tausche dann aber besser den Kopf aus, da ich ja schon einen anderen guten da liegen habe.
Ja, das war ich. Die Köpfe von dir sind aber für meinen 305er Motor den ich mir gerade als Ersatzmotor zusammen baue.
Unterschiede Merc 500 und Merc 500 SS Merc500 Motoren und Antriebstechnik 14 23.12.2009 10:39
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Motoren und Antriebstechnik 15 12.05.2009 21:18
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Technik-Talk 2 11.05.2009 18:31
Zylinderkopf nachziehen ? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 11 27.12.2003 18:26
Anzugsmomente Pleulschrauben+ Zylinderkopf BJ70TLCD Tom2065 Motoren und Antriebstechnik 4 11.11.2003 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
