Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 30.04.2017, 11:54
Benutzerbild von Rammstein
Rammstein Rammstein ist offline
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Guggst du hier (PaidLink), bei DB electrical hab ich meine LiMa gekauft, Versand usw. war Problemlos
Ok. Danke Dir.
Werde mal gucken ob ich den bei Hafner oder irgendwo in D. Bestellen kann und den Anlasser mal tauschen.
Alt 30.04.2017, 11:55
Zitat von gnymfaz Beitrag anzeigen
Wie steht es denn um die Batterie? Alter? Ladezustand? Landanschluss mit Ladegerät? Polklemmen i.O. ?
Enno
Moin Enno,
Die Batterie ist neu reingekommen.
100Ah.
Die Batterie ist voll geladen da ich sie über Ladegerät am Landanschluss habe.
Alt 30.04.2017, 13:12
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Hätte noch einen liegen, wenn Interesse, einfach per PN...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 30.04.2017, 16:39
Hast PN.
Alt 06.05.2020, 20:16
klaus46 klaus46 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Sorry, dass ich diesen uralten Thread noch einmal aufmache.
Ich habe das Problem, dass beim Anlasser zwar das Ritzel rauskommt und es auch in die Schwungscheibe einfährt und dreht. Leider wird der Motor aber nur ca. 1/4 Umdrehung bewegt. Dann dreht das Ritzel leer. Was ist dafür verantwortlich, dass das Ritzel in der Schwungscheibe bleibt so lange ich den Schlüssel drehe? Ich persönlich meine, dass es Geschwindigkeitsmäßig von der Ritzelumdrehungzahl abhängig ist, kann mich aber natürlich auch irren.
Ich möchte hinzufügen, dass es sich um einen alten Anlasser mit seperaten Magnetschalter handelt. Batterie ist nagelneu und voll.
An dieser Stelle wäre ich auch noch dankbar für einen Verdrahtunsplan Anlassermäßig für einen Mercruiser 470 mit 170PS weil mir das alles hier sehr verbastelt vorkommt. Im voraus sage ich schonmal vielen Dank.
Gruß...Klaus
Alt 08.05.2020, 12:15
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
Das beste ist einen neuen Tröt auf zu machen.
Zu dem Problem : Auch wenn die Batterie neu und voll ist, heißt das nicht, das auch genug Spannung an kommt. Widerstände zum Anlasser können so viel fressen, sodas der Anlasser seinen Job nicht mehr machen kann.
Der Strom muss auch wieder zurück zur Batterie, also Massekabel auf festen Sitz und Rostfreiheit kontrollieren.
Wen möglich: mit einem Überbrückungskabel von der Batterie direkt an den Anlasser ran. Vorsicht, bei einem Kurzschluss fließen richtig hohe Ströme. So werden alle Denkbaren Übergangswiederstände die dazwischen liegen können ausgeschlossen.
Alternative: Beim Starten messen, wieviel Spannung tatsächlich am Anlasser anliegt.
Der Magnetschalter kann auch selber einen sehr hohen Widerstand haben.
Messen der Spannung Am Eingang des Magnetschalters ( das Dicke Kabel, nicht das vom Anlassschalter) und am Ausgang des selben . Sollte die gleichen werte haben, sonst hat der Magnetschalter ein Problem.
Warum nicht einfach die Widerstände messen? Aufgrund der hohen Ströme werden Widerstände sehr warm und erhöhen dadurch, in der Regel, den Widerstand noch extrem. eine Messung des Widerstandes mittels Multimeter ohne Last kann also ordenliche Werte liefern, wohin bei Last diese Widerstände sehr groß werden.
Alt 08.05.2020, 16:09
Ich Danke Dir. Bin zu den Entschluß gekommen, dass der Anlasser defekt ist. Leider ist der selbe nicht mehr zu bekommen. Muß ich mal schauen, obs einen vergleichbaren gibt, der auch paßt.
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Mercruiser 470 mit 170ps arnold2603 Motoren und Antriebstechnik 5 01.08.2014 20:24
Boot mit 2 Diesel je 170PS Müritzer Allgemeines zum Boot 3 11.09.2012 15:20
Volvo b30 170PS meisterxpropper Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2007 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
