Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas
ich bin leider noch immer nicht wirklich weiter, da ich nicht so oft dazu komme. Ich habe mal eine Frage: Die Niedrigdruckpumpe pumpt den Sprit in den Vorratsbehälter (der Behälter unter der Hochdruckpumpe). Die Hochdruckpumpe pumpt den Sprit dann aus dem Vorratsbehälter in die beiden Einspritzdüsen. (Von dort tropft es dann auf die Drosselklappen.) Nun meine Frage: Eine zweite (Metal-)Leitung geht vom Vorratsbehälter zu den Einspritzdüsen. Ist das eine zweite Benzinleitung oder ist das eine Rückleitung? Wenn ja, wann "schlägt" diese an? Ich frage deshalb, weil eine zweite Leitung bei zwei Drosselklappen ja nicht sooo unlogisch wäre. Allerdings – sofern ich die Flussrichtung richtig erkannt habe – müsste der Sprit hier VON den Einspritzdüsen ZUM Vorratsbehälter fließen. Weiterhin: Es geht noch ein schwarzer (Gummi-?)Schlauch vom Vorratsbehälter an eine Stelle unten am "Vergaser". Was ist das? Grüße, D. Geändert von VolvoPenta4.3GI (14.05.2017 um 18:17 Uhr) |
Hi David,
kann es sein das du dieses hier meinst ? http://forums.iboats.com/forum/engin...or-winterizing Dieser ist Wassergekühlt, glaube vorbeugend der Dampfblasen-bildung Gruß, Georg |
Hallo David,
hier ist das Sprit System ...meinst du den Anschluss 17 https://www.marinepartseurope.com/en...-23-10747.aspx Zwischenzeitlich läuft der Motor ? Gruß, Georg |
Hallo alle zusammen,
bitte entschuldigt meine (sehr) späte Rückmeldung. Ich habe momentan sehr viel zu tun und komme fast nur am Wochenende dazu mich um das Boot zu kümmern. Da kann ich aber natürlich nicht so einen Lärm machen. Deshalb hat sich das so gezogen. Ich habe nun testweise ein Steuergerät auftreiben können. Es lag wohl am Steuergerät. Jetzt geht es. Jetzt muss ich noch ein neues Steuergerät auftreiben. Ich bräuchte von hier https://www.marinepartseurope.com/de...-30-35514.aspx die Nummer 63 (Teilenummer: 3857173). Das kostet dort 1.683,85 €. Das ist schon extrem viel. Hier habe ich die Steuerung für ca. 850 € gefunden: http://www.duskyonline.com/3857173-p...son-parts.html. (Der kann aber wohl nicht nach Deutschland geliefert werden.) Aber, auch das finde ich noch sehr viel. Auf eBay oder so, finde ich gar nichts. Hat irgendjemand einen Tipp, wo ich die Steuerung für einen besseren Preis finden? Viele Grüße, David. P.S. Sollte ich hierzu lieber ein neues Thema öffnen? Geändert von VolvoPenta4.3GI (24.05.2017 um 20:11 Uhr) |
Yamaha 3.5 A bekommt keinen Sprit an der Kerze | Zelofano18 | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 09.05.2016 12:14 |
92er johnson 25ps bekommt keinen Sprit | fretmax | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 05.05.2014 21:55 |
Außenborder bekommt keinen Sprit??? | Andreas Karl | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 05.10.2011 07:08 |
AB Chrysler 75 springt nicht an....bekommt denke ich keinen Sprit | Bad Boy | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 07.10.2010 20:00 |
Motor bekommt keinen Sprit | hx4fun | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.06.2007 08:17 |
