Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 08.05.2020, 15:35
1Liter 1Liter ist offline
Boot: Ryds 400
Besten Dank für die Antwort,
wenn du Nr. 15 meinst, die hat ja einen Kegel, die ist nicht voll reingedreht. Die hat nun die gleiche Position wie vorher auch. Hab den Abstand Vergaser zu Schraubenkopf gemessen und zusätzlich die Umdrehungen gezählt. Und sowieso wird beim Vergaser alles mit Gefühl gemacht
VG
Alt 08.05.2020, 18:08
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
VG
Warum fragst Du denn dann was mit der Schraube passieren muss? Dein Messergebnisse hat sehr wenig mit dem notwendigen Einstellen zu tun!
Alt 10.05.2020, 12:17
Boot: Ryds 400
Mahlzeit,
ich glaube wir sprechen aneinander vorbei.
Ich habe den Vergaser zerlegt und gereinigt und ihn quasi in der gleichen Einstellung wieder zusammengebaut. Nun möchte ich den Vergaser nachjustieren, damit der Motor noch besser läuft.
Deswegen mein Beitrag. Meine Frage war, gibt es nur die Schraube Nr.15, die das Gemisch justiert?
VG
Geändert von 1Liter (10.05.2020 um 19:58 Uhr)
Alt 10.05.2020, 12:20
Boot: Ryds 400
Zitat von Netzroht Beitrag anzeigen
hallo
kann ein problem mit dem zündzeitpunkt sein... muss aber nicht. wenn er vorher gut lief ist das eher unwarscheinlich.
Wie sehen die Zündkerzen aus? wenn die schwarz sind, läuft er zu fett, sind sie weiß zu mager.
Sind schon recht dunkel, aber nicht schwarz.
Danke!
Aussenborder nimmt kein Vollgas Fprehn Motoren und Antriebstechnik 21 11.08.2024 10:29
Motor nimmt kein Vollgas, F1 F1 F1 JollyJumper Motoren und Antriebstechnik 16 17.07.2015 13:55
Mercury 75 schüttelt sich; kein Vollgas El Dicko Motoren und Antriebstechnik 11 28.06.2015 21:17
Mercruiser 4,3 nimmt kein vollgas direkt an Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 27 30.06.2013 22:27
Zu hohe Leerlaufdrehzahl und Motor nimmt kein Vollgas an o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 10 10.08.2010 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
