Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 87Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 87
Alt 01.06.2017, 18:09
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Ja da sollen vorerst keine Unsummen rein fließen, Ziel ist es schnell und günstig aufs Wasser zu kommen.
Wenn es wirklich was ist und ich in 5 oder 10 Jahren immer noch drauf wohne dann kann ich auch nochmal neue Fenster einbauen.
Nur solche Dinge wie eben die Rahmen um die es ja eigentlich geht da will ich nicht nochmal ran.
Alt 01.06.2017, 18:51
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Ich glaube, Fotos oder eine Skizze wären nicht schlecht. Ich habe FiTa genommen ...
Alt 01.06.2017, 19:23
Fotos etc. gibt's leider erst wenn das Boot da ist.
Ich will ein Loch ins Boot schneiden, in dieses Loch wird ein Rahmen aus dem Material über das wir hier diskutieren geklebt und laminiert.
In diesen Rahmen werden dann die Fenster so wie beim normalen Haus im Mauerwerk gesetzt.
Natürlich nur die, die später auch zu öffnen sind. Alle normalem Scheiben werden direkt in den Rahmen (der dann das passende Profil hat) geklebt.
Diskussionen rundherum sind herzlich willkommen und erwünscht aber die eigentliche Frage ist das Material für den Rahmen da habe ich gute Anregungen bekommen.
Am 13. um halb 8 wird das Boot bei mir abgeladen, wenn es nicht unterwegs verloren geht oder vom Kran fällt gehts dann los.
Alt 10.06.2017, 11:14
Der Liefertermin rückt näher aber ich habe die Holzfrage für mich noch nicht abschließend geklärt.
Ich habe den "Luxus" das ein Holzhändler direkt um die Ecke vom Standort der Baustelle ist, leider ist der nicht motiviert
Auf der Suche nach Alternativen wurde hier ja schon auf die Terassenabteilung hingewiesen.
Was ist denn davon zu halten:
https://www.bauhaus.info/unterkonstr...on-/p/23674846
Oder um noch weniger Verzug zu haben 2 davon
https://www.bauhaus.info/terrassendi...le-/p/23697861
aufeinander geklebt und dann auf 7x5cm aufgesägt.
Oder mache ich mir zu viele Gedanken und sollte einfach Theaterlatten oder sowas nehmen?
Was sagen die Profis?
Alt 10.06.2017, 15:05
War eben beim Boot, jetzt kommt man besser hin.
Wie versprochen hier ein paar Bilder
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 19:12 Uhr)
Alt 10.06.2017, 21:45
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Ich würde Lärche Unterkostruktionsholz nehmen.... reicht.
Das hat aber einiges vor bist darauf wohnen kannst. Respekt!!!
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 10.06.2017, 23:31
Danke Stefan, ich habe ein bisschen recherchiert und es ist wohl nicht so einfach Harthölzer vernünftig zu kleben oder zu laminieren. Darum ist die Entscheidung jetzt gefallen, es wird Lärche, die wird komplett mit Epoxy gestrichen und danach noch weiß lackiert.
Arbeit ist da reichlich dran, das habe ich bewusst in Kauf genommen.
Ein Boot in gutem Zustand zu zerreißen hätte keinen Sinn gemacht weil ja durch die Isolierung der Innenausbau nicht mehr passt.
Außerdem wäre es einige Zigtausend € teurer geworden. Da hab ich lieber mehr Arbeit zumal ich die Zigtausend nicht habe.
Alt 11.06.2017, 07:17
Verstehe deine Gründe voll und ganz.hast ja auch Recht. Du brauchst halt nur Zeit! Und eine Frau die mitzieht.
Ich wünsche dir viel Erfolg und Durchhaltevermögen.
Steht der Einzugstermin schon fest?
stefan78h
Alt 11.06.2017, 09:07
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Wie schon weiter oben mal erwähnt: das um und auf bei (öligen) Harthölzern ist ordentlich anrauhen und mit Aceton säubern.
Übrigens hat West System ein eigenes Harz für solche Verklebungen rausgebracht: http://www.toplicht.de/de/shop/boots...-reparatur-kit
Hab's aber selbst noch nicht getestet.
Lärche ist schon eine gute Wahl. Aber auch da empfiehlt es sich, die Klebestellen ein paar Minuten vor dem Verkleben sorgfältig mit Aceton zu reinigen, da es doch eine etwas harzreichere Art ist.
Cheers, Ingo
Alt 13.06.2017, 00:23
Melde Vollzug
Das Boot steht im Hof. Morgen früh nochmal daumendrücken das beim Kranen nix schief geht, dann kanns losgehen.
Alt 13.06.2017, 13:39
Steht
Alt 13.06.2017, 13:43
Sauber dann kann es jetzt los gehen!
stefan78h
Alt 15.06.2017, 02:57
Bin in den 2 Tagen halbwegs gut vorran gekommen.
Der Kahn war komplett vollgeräumt und zugemüllt von den Vorbesitzern
Keine Ahnung wie die da arbeiten wollten
Die Achterkajüte ist komplett leer und auch der Rest lichtet sich langsam.
An dieser Stelle Danke an die Helfer
Habe leider vergessen vorher Bilder zu machen, aktuelle Bilder gibts nachher.
Habe mich leider selber verrückt gemacht und weiter recherchiert zum Rahmenholz, Lärche gammelt doch recht schnell und verzieht sich wohl auch kräftig....
Was wäre denn damit: https://www.obi.de/terrassendielen/u...4-cm/p/6102172
Ich fahr Freitag mal in den OBI, die haben alles vorrätig und werd alles befingern und dann entscheide ich endgültig.
Alt 15.06.2017, 06:51
Lärche verzeiht sich beim trocknen und wenn es wechselnd trocken / nass gelagert wird. Durch den hohen Harzanteil ist es mit das Resistenteste Holz in Europa. Du könntest natürlich auch Eiche nehmen. Aber da du das Holz trocken einbaust und versiegelst brauchst dir da keine Sorgen machen.
stefan78h
Alt 15.06.2017, 08:24
Moin und Danke Stefan.
Spricht etwas gegen das Hartholz aus dem Link? Das kann ich unbehandelt einbauen und es hält trotzdem länger als 30 Jahre Verzug wird es auch haben und beim kleben muss ich sorgfältiger arbeiten. Der Preis und das Gewicht wären mir egal.
Alt 15.06.2017, 10:58
Hallo Thomas,
jetzt mach Dich mal nicht vollkommen kirre wegen der Lärche. Wird hier in der Alpenrepublik seit Ewigkeiten zum Fensterbau verwendet: http://www.wildbacher.at/index.php/n...-im-fensterbau
Solange Du kein übermäßig feuchtes Holz kaufst, sollte der Verzug kein Problem sein. Bei Holzfenstern liegt die optimale Feuchte so bei ca. 15%, wenn ich mich recht erinnere.
Check Dir vor dem Einkauf ein Feuchtemessgerät und prüf das Holz vor Ort. So ein Ding kann man bei einem Boot ohnedies immer gut gebrauchen.
Cheers, Ingo
Alt 15.06.2017, 11:34
Ok ok Danke ihr zwei. Ihr habt mich endgültig überzeugt, ich nehme Lärche
Was meint ihr, soll ich einenneuen Thread für die Resto aufmachen oder den hier umbenennen (lassen)?
Alt 16.06.2017, 11:33
umbenennen wenn das ein Admin machen würde
Dann sind wir gespannt ab und zu etwas von deinem Projekt zu hören.
stefan78h
Alt 27.06.2017, 12:05
So. Umnennungsantrag eingereicht
Im Moment halte ich mich mit so nervigen Sachen auf wie mehrere Hängerladungen Müll und Schrott aus dem Boot zu räumen und zu entsorgen, eine Treppe zum Boot hoch habe ich gebaut und bin dabei ein Dach über das Boot zu bauen um im Trockenen arbeiten zu können.
Strom habe ich auch ins Boot gelegt, ein Kühlschrank steht auf dem Achterdeck und ein paar Lampen haben den weg ins Boot gefunden, die muss ich nur noch anschließen.
Nicht wirklich spannend und echt zeitraubend aber leider notwendig.
Alt 27.06.2017, 12:31
Wow, das nenn ich prompten Service
Danke Kanzler
Alt 27.06.2017, 15:41
Ich hatte grade etwas Freizeit und bin mal im Obi durch die Terassenabteilung geschlichen.
Lärche war sehr harzig, besteht fast nur aus Ästen und ist total krumm.....
Hardwood hat so gut wie keine Äste etwas weniger krumm aber die meisten Balken hatten einen komischen weißen Belag, sah aus als ob sie lange im Wasser lagen oder so.
Nebendran war Douglasie, auch Äste und zum Teil krumm aber viel mehr da also kann man sich halbwegs gute raussuchen. Ein Freund meinte auch schon das Douglasie kaum schlechter wäre als Lärche
Ich werde wohl noch zum Bauhaus und Hornbach fahren was die so haben und dann entscheiden, dadurch das die Hölzer aussen sind ist das die einzige Stelle an der was schief gehen kann, will ich da alles richtig machen. Innen mach ich mich nicht verrückt.
Alt 27.06.2017, 15:51
Douglasie würde auch noch gehen...
stefan78h
Alt 27.06.2017, 16:08
Ich will nicht "würde auch noch gehen" ich will das perfekte Holz
Ich hab einfach keine Lust in 15 Jahren morsche Rahmen zu tauschen weil ich jetzt nicht 100% gebe.
Ich versuche zwar das Holz so gut es geht mit epoxy einzupacken aber das Wasser wird irgendwo seinen Weg finden.
Naja, mal sehen was die Konkurrenz hat und zur Not kleister ich die Douglasie doppelt und dreifach ein.
Ich geh jetzt erstmal weiter Dach bauen, bevor das nicht drauf ist kann ich eh nix machen.
Alt 27.06.2017, 21:13
Jetzt sieht es wirklich aus wie ein Hausboot
Alt 01.07.2017, 10:12
Dach ist drauf, war ordentlich Arbeit, ich habe über 500 Schrauben verschafft und einige Meter Dachlatten.
Fernseh-Tipp Eigenbau/ Wohnboot Schnuffi Allgemeines zum Boot 22 30.05.2022 19:25
Hilfe beim Umbau eines Lastkahns zum Wohnboot Tine Entwurf Restaurationen 10 10.06.2011 08:33
TV-Produktion sucht Familie mit Wohnboot! tv-connexion Allgemeines zum Boot 12 03.09.2010 19:08
"Wohnboot" PonTom Cabrio 14 Oliver74 Allgemeines zum Boot 2 25.07.2010 12:30
[B] Wohnboot / Wohnschiff; 14,98m, 2x Volvo Diesel sea-commander Werbeforum 5 14.07.2010 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
