Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87
Alt 26.05.2017, 11:14
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Standard Restauration und Umbau zum Wohnboot
Ich brauche mal einen Rat oder auch ein paar Meinungen.
Von Holz habe ich leider nicht viel Ahnung, darum frage ich Euch.
Bei meiner neuen Baustelle muss ich Rahmen für Fenster und Tür bauen.
Diese werden in das vorhandene GFK/Holz eingeklebt und laminiert, auf der Aussenseite kann ich sie streichen etc. aber ich will sie nicht komplett in GFK einpacken.
Das Holz sollte also alles können: Stabil, nicht zu viel Verzug, beständig, gut zu verarbeiten, nicht zu schwer. Und fast das Wichtigste, es darf kein Vermögen kosten und sollte vom Durchschnittsholzhändler beschaffbar sein.
Achso, ich rede von Balken in 60x60mm und 2,10m Länge reichen. Ich habe also fast keine Ansprüche
Mein Holzhändler hier ist leider keine große Hilfe, er wollte Kiefer verkaufen weil er das da hat....
Auf Nachfrage hat er sibirische Lärche im Katalog gefunden, ich habe auch schon mal was von Robinie gelesen aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon bitte erleuchtet meine Dunkelheit
Alt 26.05.2017, 11:28
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Moin.
Meranti. Möglichst dunkelrot. Die große Masse der Holzfenster wird
daraus hergestellt. Willst du es besonders gut haben :
15 ...20 mm Latten Rücken an Rücken verleimt. So machen es
die Fensterbauer auch. Das hellere Holz ist grobfasriger , daher
besser das dunkele nehmen. Meranti ist gut bezahlbar.
Robinie sieht gut aus , taucht im Fensterbau nicht auf.
Es gibt sicherlich besseres ( Khaja , Sippo , Teak , Kambala...)
geht aber ins Geld. An meinem Haus habe ich vor 45 Jahren
Einige Meranti Fenster eingebaut. Die sind auch noch nicht
herausgefallen.
Gruß vom Wasserfall Hermann
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (26.05.2017 um 11:34 Uhr)
Alt 26.05.2017, 11:38
Moin Hermann
Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt oder Dich falsch verstanden.
Die Fenster werden stink normale für den Hausbau, Kunststoff wegen dem Gewicht. Ich brauche also nur einen rechteckigen Rahmen in den die fertigen Fenster eingesetzt werden so wie sie beim Hausbau im Mauerwerk eingebaut werden.
Nur bei den Scheiben die nicht zu öffnen sind muss ich einen Rahmen bauen.
Es soll vorallem schnell gehen, günstig darf es auch gerne sein und na klar, haltbar auch.
Das Boot hat den Hauptzweck darauf zu wohnen, soll aber fahrbar bleiben, allerdings nur binnen. Salzwasser und Seeschlag sind also kein Thema.
Alt 27.05.2017, 13:33
Vielleicht hilft ein Bild der Ruine die neue Fenster bekommen soll zu etwas mehr Beteiligung
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 19:12 Uhr)
Alt 27.05.2017, 14:51
Thomas,
Meranti ist preiswert und geeignet.
Mahagoni und Teak natürlich auch.
Ob Haus oder Boot oder Hausboot.
Es grüßt GINA ,
Alt 28.05.2017, 10:42
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
In der Terrassenabteilung vom Baumarkt finden sich auch oftmals gute Hölzer: Teak, Sib. Lärche, Cumaru...
Mit der Kreissäge sind die Dielen oder Staffel schnell auf den gewünschen Querschnitt gebracht.
Oder auch hier: https://www.holz-jaeger.com/online-s...rkonstruktion/
Beachte allerdings, dass insbesondere Teak und Cumaru beim Verkleben mit Epoxid etwas tricky sind (so es denn überhaupt erforderlich ist): Klebeflächen gut anrauhen, entfetten und erstmal unverdicktes Harz einziehen lassen.
Übrigens: auch Lärche erachte ich für Deine Zwecke als durchaus passend.
Cheers, Ingo
Alt 28.05.2017, 11:44
Benutzerbild von NieWo
NieWo NieWo ist offline
Boot: Taylor Watson von 1974
Rufzeichen oder MMSI: Blau Pause Mainz
29 Danke in 16 Beiträgen
Standard Kerto
sehr verzugsfrei und leicht sind sogenannte Mehrschichthölzer, gibt es als Trockenbauprofile beim gut sortierten Holzhandel.
Schau mal bei http://www.fh-finnholz.com/produkte/...z/kerto-t.html
Gruß aus Mainz oder von Unterwegs
www.niewo-mainz.de
Alt 28.05.2017, 12:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Moin Hermann
Dass normale Kunsstoffenster für den Hausbau leichter sind als Holzfenster solltest du noch einmal überprüfen,wegen der üblichen Dreifachverglasung und der Metallrahmen im Inneren der Fenster ist das oft nicht so.
gruss hein
Alt 30.05.2017, 15:22
Danke schonmal an alle die bisher geantwortet haben
Werde mal im Baumarkt schauen was es da gibt und habe auch ein paar Holzarten um den Holzhändler zu beschäftigen.
@Hein: Doppelverglasung wird es eh (vielleicht auch 3-fach) und zumindest die Fenster die ich in der Hand hatte waren aus Kunststoff leichter als die gleichen in Holz.
Außerdem bin ich Pflegemuffel und faul, Plastik ist schon weiß und ich muss es nur abwischen wenn es schmutzig ist.
Oder habe ich da irgendwas nicht auf dem Schirm?
Alt 30.05.2017, 17:03
Moin Thomas
Das mit dem Gewicht war auch nur son subjektiver Eindruck meinerseits,die Kunststofffenster die ich vor einigen Wochen in meine neue Dachgaube(Haus)verbaut habe schienen mir deutlich schwerer im Verhältnis zur Größe als die holzfenster die ich vor ca 10Jahren verbaut habe und das waren auch gute,na gut man wird nicht jünger.
Bei Kunsstoffenstern ohne Metall im Innerem gabs früher Probleme mit der Maßhaltigkeit unter "Sonnenbeschuss" und Winterkälte.
Hilft wohl nur die gewichtsangabe der Hersteller und auf einem Wohnboot das nicht zur See fährt kommt es auf einige Kilogramm mehr oder weniger auch nicht an.
gruss hein
Alt 30.05.2017, 18:05
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Entschuldige dass ich lache ... Plastik ist vielleicht weiß wenn du es kaufst. Aber wenn du es nicht ständig pflegst, ist es ganz schnell oll.
Alt 30.05.2017, 18:19
Du willst mir damit sagen das Kunststofffenster die ja für draußen gemacht sind mehr Pflege brauchen als das gleiche Fenster aus Holz?
Klär mich auf warum, noch habe ich nichts gekauft, gibt ja auch noch Alufenster als 3. Möglichkeit.
@Hein: Es geht nicht ums letzte Kg aber wir reden über einen Gleiter der wenn möglich auch noch gleiten soll wenn ich fertig bin. Die meisten Fenster sind halt im hinteren Bereich und da wirkt sich das Zusatzgewicht nunmal am schlimmsten aus.
Wobei, wenn meine Freundin ihre Klamotten eingeräumt hat ists eh vorbei mit gleiten
Alt 30.05.2017, 22:53
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
ich würde nicht unbedingt 3-fach Verglasung nehmen!!!
Wie ist den der Wandaufbau daneben?
Wenn das Fenster besser ist vom Wiederstand (u-Wert) als die Wand und es Dicht eingebaut wird bekommst du Schimmel in der Hütte
Gut ist ok, aber nicht zu gut....
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 30.05.2017, 23:42
Wand daneben ist GFK und von innen 10cm Rockwool, dann Dampfsperre, dann Kabel, Wasser , Heizung etc. und dann die Innnenverkleidung.
So ist zumindest bisher der Plan, noch existiert bis auf ein altes Boot nix davon.
Alt 30.05.2017, 23:48
kann morgen mal nachschauen.
stefan78h
Alt 31.05.2017, 12:38
also die Wanddürfte so ca. einen U-Wert von 0,4 W/qmk haben.
Deine Fenster sollten einen höheren Wert haben. Also schlechter sein! Die Feuchtigkeit soll sich am Fenster niederschlagen nicht an der Wand.
stefan78h
Alt 31.05.2017, 12:47
würdest du uns an deinem Projekt etwas teilhaben lassen.
Paar Bilder wären schön
Wie ich gelesen hab soll das ein fahrbares Hausboot werden.
Die Idee finde ich gut. Bei den Bauplatzpreisen um Bensheim ......
stefan78h
Alt 31.05.2017, 12:48
Danke Stefan.
Wieder eine variable weniger, dann werden es definitiv nur Doppelglasfenster.
Ein Freund von mir ist angehender Architekt, der hat das auch so gesagt. Dank ihm sind aus den geplanten 6cm auch 10cm Isolierung geworden. Mehr geht leider nicht weil ich sonst zu viel Platz und Stehhöhe verliere.
Alt 31.05.2017, 12:51
Ok dann hast ja schon jemanden an der Hand der dich da etwas unterstützt.
Ich würde mich noch mit einer Lüftungsanlage beschäftigen.... bei der hohen Luftfeuchtigkeit am Gewässer kann das sinnvoll sein.Je dichter du baust je mehr steigt die Gefahr von Schimmelbildung...
stefan78h
Alt 31.05.2017, 12:55
Ja wobei ich bei Hausboot immer an diese furchtbaren Flöße denken muss
Es ist ein GFK Gleiter 12x4m aus ca 1975 mit 2 TAMD 70C Volvo Dieseln a 285PS an dem jede Menge Arbeit ist aber es steht halbwegs in der Nähe und hat fast nix gekostet.
Er wird in 2 Wochen zu mir geliefert und dann werde ich auch immer mal Bilder posten, aber einen ausführlichen Thread werde ich nicht schreiben, da bewunder ich Deine Konsequenz und die aller anderen natürlich auch. Danke dafür
Alt 31.05.2017, 13:02
Ja allerdings hat er nur theoretisches Wissen und ich als Praktiker verlasse mich lieber auf Erfahrungen.
Mit der Lüftung bin ich mir noch etwas unsicher wie ich das im Detail löse, die Heizung zieht ihre Verbrennungsluft schonmal aus dem Raum, es gibt einige große Fenster die man auch richtig öffnen kann, und ein Bautrockner als Backup wenns zu schlimm wird ist auch da.
Den Rest sehe ich wenn wir drin wohnen, eine Zwangsbelüftung kann ich auch nachträglich noch installieren.
Alt 31.05.2017, 15:26
solange du es nachrüsten kannst ist das kein problem
stefan78h
Alt 31.05.2017, 18:36
In meinem Haus habe ich mich für Holzfenster und -haustür entschieden. Alle 2 Jahre lasieren, hieß es als Pflegehinweis. Nach zwei Jahren habe ich mir Tür und Fenster angeschaut - wie neu. Lasieren hat also Zeit bis nächstes Jahr. Nächstes Jahr wieder ... Als ich nach 12 Jahren auszog, habe ich mir die -immer noch nicht nachlasierten -Tür und Fenster angesehen und gedacht "na, da kann er sich noch 'n Jahr zeit mit dem Lasieren lassen".
In meinem neuen Häuschen habe ich mich für Fenster und Türen aus weißem Kunststoff entschieden. Nach zwei Jahren waren die irgendwie ganz (un)schön grau geworden. Und ließen sich auch mit normalen Reinigern nicht wieder weiß machen. Ein bißchen rumgefragt und zu hören bekommen dass jeder doch wisse, dass man Kunststofffenster und Türen mehrmals im Jahr gründlich abseifen muss um das Vergrauen zu verzögern. Ganz verhindern könne man es sowieso nicht ...
Alt 01.06.2017, 00:24
Das kannte ich so nicht, danke.
Wobei das Boot im Moment auch eher mattgrau als weiß ist, dann passen sich die Fenster an und ich muss nix machen
Meine Haustür fürs Boot habe ich gebraucht erworben, sie ist aus 2013 und war 2 Jahre eingebaut. Weißes Plastik mit Alu. Der Vorbesitzer meinte er hat sie nur mal abgewischt bevor er sie fotografiert hat
Alt 01.06.2017, 07:52
Das mag eine Frage der Qualität sein, ich habe günstig gekauft, nicht superduper. Aber ich hatte das so verstanden, dass du auch eher preisbewusst einkaufen möchtest ...
Fernseh-Tipp Eigenbau/ Wohnboot Schnuffi Allgemeines zum Boot 22 30.05.2022 19:25
Hilfe beim Umbau eines Lastkahns zum Wohnboot Tine Entwurf Restaurationen 10 10.06.2011 08:33
TV-Produktion sucht Familie mit Wohnboot! tv-connexion Allgemeines zum Boot 12 03.09.2010 19:08
"Wohnboot" PonTom Cabrio 14 Oliver74 Allgemeines zum Boot 2 25.07.2010 12:30
[B] Wohnboot / Wohnschiff; 14,98m, 2x Volvo Diesel sea-commander Werbeforum 5 14.07.2010 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
