Hallo Fabian,
mach doch mal ein ein Foto vom Lenkarm und stell es ein. Es könnte auch über den Kardanwellenbalg rein laufen...vorbei am Gimballager. Aber das bekommst du mit auffüllen der Bilge nicht raus ob es da her kommt ![]() Antrieb ab...schlimmstenfalls muss der Motor raus wenn es unten am Auspuff ist! Versuch mit einem kleinen Spiegel herauszufinden woher etwa das Wasser kommt ![]() Viel Erfolg.... Georg |
Also ich sehe nur das Rinnsaal einlaufen ganz unten am Antrieb. Kurz über dem Boden. Hab ein Video gemacht. Ich schreib dich mal an
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein ![]() |
![]() Grüße Tycho
.Hi
Wenn bei meinem SX an der Stelle Wasser rauskommt, kommt es aus dem Balg der Kardernwelle. Da würde ich zuerst mal gucken dafür müssen ja nur die 6 Schrauben raus und der Antrieb ab. Ist ja wenn das Boot eh draussen ist kein Problem. Theoretisch kann es natürlich auch am Übergang Auspuff >> Transomenplatte reinlaufen. Gruss Torben |
Werde das Boot jetzt nach Mainz bringen, weil da auch gleich die Möglichkeit besteht den Motor auszubauen. Kardanwellenbalg könnte sein, vermute aber unten den Abgas kümmer da es auch zischt. Und da muss der Motor raus. Wer will, dem kann ich gerne per Whatsapp ein Video schicken. Da sieht man es sehr gut wo Wasser herkommt und wie es zischt.
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
Achso?! Wusste ich gar nicht
Klappt irgendwie nicht. Läd hoch und nix passiert.
Also es lag tatsächlich am Krümmer. Wird repariert und dann läuft wieder alles ;)
Kruemmer? Kenne das Boot, hat einen kompletten neuen Motor mit Hiteks!
Oder meinst Du das Abgasgeweih?
Gruss Boris |
Meinte Abgasgeweih. Sorry...
Hat da schon jemand dran geschweißt? Sieht zumindestens so aus.
Gruss Boris |
Wellcraft Bilge undicht | Alexander Heindl | Restaurationen | 108 | 03.09.2019 07:44 |
Lenzstopfen undicht bei 3 Jahre alten Boot ist das Normal ??? | lima.k | Technik-Talk | 12 | 26.06.2016 15:57 |
gefrorenes Wasser in der Bilge | reppiks | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 20.05.2010 07:13 |
Wasser in der Bilge | christsell | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 14.06.2005 18:38 |
Wasser in der Bilge | Kawaarni | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.07.2004 09:35 |
