Tu Dir einen Gefallen und fahre bis zur Umrüstung 1:100 Zweitaktgemisch plus Desolite K. Hierdurch wird der obere Teil des Zylinders extra geschmiert und der Einfluss des Wassers minimiert. Vermutlich sind auch die Kolbenrigne schon etwas festgebacken und/oder die Ventilsitzt korrodiert (was die recht niedrige Kompression erklärt), in beiden Fällen hilft Zweitaktöl. Wenn es noch klappt, bau vorher auch noch die Iridiumkerzen ein, im Zweifelsfall zünden die noch lange, wo die Standardkerzen schon aufgeben. Gruß Götz
Leider Nein
![]() Habe zur Sicherheit das andere Knie auch demontiert und es hat an der selben Stelle solch ein Loch. ![]() Stopfen aussen abgeschraubt und genau da befindet sich das ominöse Loch. Laut Motor-Spezi ist das der Durchgang für einen Abgastemp Fühler. Hab die Knie jetzt schräg auf die Werkbank gestellt und den Abgastrakt mit Wasser gefüllt, der Wasserstand ist nicht abgesunken. Also kein Durchgang von Abgas zu Wassertrackt. Danke & Gruß
Markus ![]() es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit ![]() |
Markus,
der Auspuff wird mit heißen Abgasen stark erhitzt! Er dehnt sich aus und dann kommt der Wassermantel der es abkühlen soll... da passiert was ![]() Glaube nicht das es so aussagekräftig ist wenn du sagst dicht. Gruß , Georg
![]() Neue Knie sind unterwegs.
Du hast leider keine Bilder von den Krümmer gemacht bzw. nicht eingestellt. Die mittleren Ventile sehen aber nach Wasserkontakt aus und da würde ich nachsehen- woher es kommt! Ich habe vor Jahren auf Edelstahlkrümmer umgerüstet. Also Frage: ist es nur die Dichtung gewesen zwischen Krümmer und Knie an der das Wasser seinen Weg zu Ventilen und Verbrennungsräumen gesucht hat oder ist mehr nicht in Ordnung wenn du meinst die Krümmer sind dicht ![]() Gruß , Georg
Die Knie mögen ja i.O. sein, aber die Krümmer sind dann noch lange nicht i.O. und die Dichtung/Dichtfläche zwischen Krümmer und Knie ist auch immer ein Kandidat für Undichtigkeiten.
Aud den Fotos sehen die Dichtflächen recht korrodiert aus. Gruß Götz
aber hier noch ein paar, wenn ich vor dem Motor stehe ist der rechte Krümmer demontiert, der Linke ist noch am Motor (die letzten zwei Bilder)
Sieht typisch nach undichten Krümmern bzw. Dichtfläche aus.
Übrigens kommt da nicht erst seit gestern Wasser rein. Die Kolbenböden sehen so sauber aus, wie dampfgestrahlt, rat mal warum. ![]() Wenn Du damit im Salzwasser warst, würde ich das Öl auch schleunigst wechseln und am besten einmal mit billigem Baumarktöl zum Spülen kurz laufen lassen. Ich weiß ja nicht wo der Urlaub hingehen soll, aber damit würde ich nicht mehr im Salzwasser fahren. Gruß Götz
die hier von Pearl, der Laden ist bei mir in der Nähe.
Alles ohne Probleme, ohne Ruckeln, lief rund, kein Leistungsverlust so wie es sein sollte. Das Öl ist Neu hat gerade die eine Stunde Testfahrt hinter sich, Öl / Filter von Motor und Antrieb wird einmal im Jahr vor dem großen Urlaub gewechselt. Das abgesaugte Öl hatte keine Auffälligkeiten. Zitat:
Hoffe er läuft 2 Wochen durch, danach ist der Ausbau geplant, Köpfe runter, Ventiele raus Kolben ziehen .... das ganze Programm
Mal ganz einfach gedacht. Wasser im Sprit???
Wäre ja nicht ganz selten. Einfach mal mit einem Kanister frisches Benzin ausprobieren.
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Das wäre die einfachste Sache auf die ich auch gehofft hatte ![]() Habe einen Wasserabscheider in der Leitung hängen, den Inhalt hatte ich in ein Glas geschüttet.
Wolltest du das Wasser mit Benzin verdünnen?
Spass beiseite..... Das Wasser steht ja unten im Tank, da es schwerer ist als Benzin. Das Steigrohr holt sich aber von unten die Flüssigkeit, die es bekommen kann, da bringt es natürlich wenig oben noch einmal was raufzuschütten. Ich würde tatsächlich den Benzinschlauch in einen Kanister frisches Benzin hängen. Am Besten vorher noch den Benzinfilter / Wasserabscheider tauschen. Kostet ja nicht die Welt, hat aber riesige Auswirkungen, wie ich selbst vor 3 Wochen erfahren musste. Sollte es dann besser sein, gibt es von Yachticon einen Kondenswasserbinder. Das kann helfen, muss aber nicht.
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig. |
Das halte ich für völlig übertrieben. Vielleicht vor dem Einwintern nochmals einen Ölwechsel, 5 ml Zweitaktöl in die Brennräume und im kommenden Frühjahr die ersten Stunden nochmal mit Zweitaktgemisch fahren, dann hast Du schon mehr gemacht als notwendig ist. Gruß Götz
Zum Thema einwintern, Motor wurde nach dem alles erledigt war, mit dem Spray in Narkose gelegt ![]() Heisst, das Mittel wird bei Standgas langsam in den Vergaser gesprüht, nach ein paar Sekunden dann voll, bis der Motor ausgeht.
meinen V8 bringe ich damit nicht zum Ausgehen, er meckert zwar gewaltig aber läuft, ich muss während des Einsprühens die Zündung ausmachen.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur!
Ihr habt ja recht er geht kräftig in die Knie aus geht er wenn Schlüssel rum
![]() Aber gesprüht wird bis zum Stillstand
Wie gesagt, fahr im Urlab die erste Tankfüllung mit Zweitaktgemisch und Desolite K und miß am Ende nochmal die Kompression (ohne Zweitaktgemisch). Wenn die gut ist, ist zerlegen völlig überflüssig. Im Geweih ist sowieso immer Salzwasser (das Kühlwasser), warum sollte das jetzt gelitten haben? Mein Geweih sieht nach über 20 Jahren noch top aus und eigentlich gehen die nicht kaputt. Wenn man aber Spaß am Schrauben hat, dann los. Dann würde ich den Motor aber gleich optimieren, wenn man schon mal dabei ist .... Gruß Götz
ich denk drüber nach kann ja mit der Kamera mal ins Geweih gehen
![]() Wenn man den ganzen Rost gesehen hat ist kein zuverlässiges Gefühl da. Na ja, Zweites Knie ist da ...... warten auf Krümmer ? ... mit ist Langweilig ![]() ![]()
der Rost verliert gleich den SChrecken - ich zeige dir mal ein Knie, das nagelneu eingebaut wurde, 4 Wochen in Kroatien im Urlaub gelaufen ist (ca. 35 Betriebsstunden) und das danach dann so aussah:
ist ja heftig, wie schaut es dann in unseren Motoren aus ?
genauso.... rostbraun und gespült .... die haben viel Material !!
Hier ein Kühlkanal in der Brücke nach 20 Jahren Salzwasser ...
Yamaha 60 FETO, läuft unrund | burki | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 14.03.2013 16:05 |
Mercruiser 5l LX läuft unrund/Vergaserrücklaufschlauch | LOTOS PETER | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.06.2011 21:04 |
Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund | Happy Hour | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.05.2010 13:55 |
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund | skump | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 18.08.2009 21:47 |
Mein Motor läuft unrund ! | jense | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 16.06.2007 20:49 |
