Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 20.08.2017, 17:28
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Habe Dir eine PN geschickt Heinz, geb mal Feedback wenn er läuft !
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 20.08.2017, 17:41
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
Drehrichtung genau anders rum.
Alt 20.08.2017, 17:49
käptnx käptnx ist offline
Boot: open 485
3 Danke in 3 Beiträgen
Danke Whaler, hab es schon bemerkt. Auch dass es verschiedene Versionen mit und ohne O-Ring gibt hab ich im Handbuch entdeckt.
Wenn das Ding dann mal läuft, meld ich mich ,
Gruß Heinz
Alt 22.08.2017, 15:12
Boot: open 485
danke eurer Hilfe läuft und spritzt er wieder
Allerdings hätte ich da noch eine Frage :
Ist es normal, dass bei der Betätigung des Primers bei Kaltstart ( Roter Hebel im Bild 2 ) über die Schaltbox etwas Benzin rausssspritzt ?
Danke, Gruß Heinz
Hits:	99
Größe:	67,5 KB
ID:	766162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	70,7 KB
ID:	766163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	186,2 KB
Alt 22.08.2017, 20:49
Moin Heinz,
aus gesundem Menschenverstand heraus schreib ich mal:
Benzin gehört in den Vergaser oder Tank aber nicht außen an den Motor
Torty
Alt 22.08.2017, 23:12
Boot: open 485
Hallo Torsten,
dachte ich auch. Komisch nur, wenn er schon läuft und man betätigt kurz den Primer, spritzt nix mehr raus ....
Gruß Heinz
Johnson Zweitakter Motoren und Antriebstechnik 16 26.07.2015 21:40
Johnson - Johnson Sea Horse ? Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 34 26.01.2014 16:46
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 22:15
Fernschaltung an Johnson 6 PS Matthias Motoren und Antriebstechnik 9 25.05.2002 22:15
Johnson "uralt" kobi Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2002 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
